  • 15 Głosów - 4.07 Średnio
Piligrim
SQ8Z Offline
Liczba postów: 307
Post: #331
RE: Piligrim
W dobrym tonie i ze smakiem jest natomiast zamiast odpowiedziec :
"nie ma takiej opcji" to podawac linki i czytaj sobie ;-).
Hmmmm dzeikuje za pomoc , wyczerpujace informacje i przesympatyczna atmosfere
vy 73 !
SQ8Z
20-04-2012 2:00
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #332
RE: Piligrim
Krzysztofie SQ8Z,
Czy możesz zamieścić na forum wszystkie lay'e, które użyłeś do produkcji Piligrima z modyfikacjami? Jeżeli masz do nich dokładne instrukcje modyfikacji, które wykonałeś, to byłoby super Smile
Będzie to pomocne dla budowniczych tego rozwiązania.
Grzegorz
P.S.
Mogą być spakowane, aby nie zajmowały dużo miejsca.
20-04-2012 12:14
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Post: #333
RE: Piligrim
Mam prośbę do Kolegów którzy mają chwilę czasu i ochoty na zabawę niech zmierzą dopasowanie za pomocą NWT w pobliżu częstotliwości odbieranej i wrzucą na forum:
1 tzn. ustawią odbiornik powiedzmy na 14MHz i na tej częstotliwości w zakresie +- kilkudziesięciu kHz zmierzą dopasowanie
Ja to u siebie zrobiłem na 2 egzemplarzach i wyniki są powtarzalne a bardzo zależy mi na porównaniu. Chodzi o w wersję z autotransformatorem na wejściu 1 do 4, oryginalną nieprzerabianą na transformator symetryczny
2 podmienią swoje wzmacniacze serii ne na tl -według kilku osób które to wykonały różnica jest bardzo duża na plus -wersja z oryginalnym trafem 1 do 4
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-04-2012 8:28 przez SQ4AVS.)
21-04-2012 8:28
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Post: #334
RE: Piligrim
Zamieszczam wykresy o które prosił Rafał. Pomiar wykonałem z układami typu TL 071 oraz z NE 5534 wykresy wg mnie różniły się minimalnie. Pomiary wykonywałem w TRX gdzie był zastosowany układ dopasowujący pokazany poniżej.
.pdf  Wykres z obwodami.pdf (Rozmiar: 17.24 KB / Pobrań: 1296)
.pdf  Wykres bez obwodów.pdf (Rozmiar: 17.22 KB / Pobrań: 1291) İmage
Pozdrawiam Roman SP5AQT .
Nadal nie wiem co leci w eter na SSB bo tam niema nośnej.
Pomiary wykonywałem miernikiem NWT 200 i mostkiem odbiciowym firmy ANZAC.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-04-2012 18:32 przez SP5AQT.)
21-04-2012 18:32
SQ4AVS Offline
Post: #335
RE: Piligrim
1 -klasyczne wejście piligrima niezmienione wartości elementów
2-po mojej zmianie ale w wersji oryginalnej z trafem 1 do 4, da się lepiej lecz wyników nie zapisałem (zapisane w kajecie), maksymalne dopasowanie występuje dla fodbieranej -wcięcie na wykresie, ogólnie w węższym zakresie minimum odbicia dla f odbieranej -niestety skanu nie zapisałem prace z 1,5 roku wstecz (ale zapisane w kajecie i widać tendencję z wykresów)
3, 4 -wejście wydaje mi się, że Romana SP5AQT ale to było dawno temu, fodbierana 12,5MHz -generalnie dopasowanie pogarsza się dla częstotliwości odbieranej -ale to było dawno i pamięć może mnie zawieść, może być też inna propozycja z cq-ham
5 -oporność wejściowa homodyny.pdf, plik od Zdzisława SP4HKQ wejście dokładnie takie same jak u Waldka SP2JJH f odbierana 8,867, zmiana o któej pisał Krzysztof SQ8Z
U mnie pomiary na sprzęgaczu Mini Circuits
.pdf  3.pdf (Rozmiar: 15.71 KB / Pobrań: 1173)
.pdf  4.pdf (Rozmiar: 16.51 KB / Pobrań: 1067)
.pdf  Oporność wejscia homodyny.pdf (Rozmiar: 19.27 KB / Pobrań: 1214)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-04-2012 20:21 przez SQ4AVS.)
21-04-2012 20:21
Liczba postów: 1,286
Post: #336
RE: Piligrim
Czy mógłbyś przedstawić Twoją interpretację tych wyników ?
22-04-2012 8:49
SQ4AVS Offline
Post: #337
RE: Piligrim
Mogę się wypowiedzieć tylko w stosunku do 1 i 2, tak jak pisałem moim zdaniem Rosjanie popełnili błąd z podaniem wartości elementów w przypadku użycia autotrafa 1 do 4, niezwrócili uwagi, że w każdej chwili klucze połączone są dwa równolegle nie 1. Dowód rysunki 1 -przed zmianami i 2 po zmianach. Zmiana elementów poprawiła o parę dB wytłumienie nośnej i wstęgi bocznej u mnie. Wygląda również, że układ z trafem działa podobnie -chodzi o ten: oporność wejściowa homodyny.Co do 3 i 4 powiem szczerze nie analizowałem szczegółowo ale też nie mam na to czasu, ogólnie zwiększenie niedopasowania dokładnie na częstotliwości odbieranej to zjawisko niekorzystne. Według mnie konsekwencją dla 1,2 i układu opisanego w Husarku i przez Waldka jest konieczność zastosowania wzmacniaczy fetowych, w stopniach wejściowych i wszystkich które współpracują z wysokimi rezystancjami potwierdza to Juma w której są wzmacniacze fetowe i doświadczenia paru Kolegów -dotyczy tylko 1,2 i oporność wejściowa homodyny. "Czytanie' napięcia z kondesatora odbywa się w momencie rozwarcia klucza. A jakie Piotrze są Twoje wnioski?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-04-2012 9:58 przez SQ4AVS.)
22-04-2012 9:57
SP9EZQ Offline
Liczba postów: 93
Post: #338
RE: Piligrim
(18-04-2012 18:03)SP9IZM napisał(a):  No to pokazujemy co mogiemy.
Aby przerwać dyskusję o wyższości któregokolwiek z sposobów z podłączenia wejścia przerobiłem wejście PCB piligrima tak by w prosty sposób można było wymieniając jedną maleńką płytkę niewiele większą od układu DIL 8
zamieniać jeden trafo na drugi bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji w resztę.
Po wytrawieniu submodułów wystarczy wstawić w wywiercone otwory goldpiny i pasuje do podstawki DIL 8 na płycie głównej.
no to róbta jak chceta i testujta - ja jednak wolę Owsiaka niż Tow. Edwarda.
Co muszę zmienić (przeciąć, wylutować) z płyty głównej zmontowanej w podstawowej wersji, a co dodać aby można montować dodatkowy submoduł?
Stanisław
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-04-2012 17:10 przez SP9EZQ.)
22-04-2012 17:02
SP9IZM Offline
Liczba postów: 59
Post: #339
RE: Piligrim
Opis odnosi się do zmodernizowanej płyty głównej na której umieściłem podstawkę DIL8.
Ale nic straconego opisz którą wersję (wejścia ) płyty masz u siebie coś wymyślimy.
73 Jurek
22-04-2012 20:04
SP9EZQ Offline
Liczba postów: 93
Post: #340
RE: Piligrim
To jest wersja "piligrim_hm_02.LAY" z płytką CW, notcha oraz enkodera magnetycznego (fabryczna)
73
Stanisław
22-04-2012 21:25
