  • 15 Głosów - 4.07 Średnio
Piligrim
M72M72 Offline
Liczba postów: 47
Post: #431
RE: Piligrim
Panowie, chciałem uruchomić Piligrima SMD tak na szybko.
Mam do niego te schematy ale nie kumam pewnych rzeczy i nie chce siedzieć tygodnia czytając 43 strony tego tematu.
Moja płytka wygląda tak
Schematy mam takie (są od tej wersji radia ? ) 1 2
Synteze robię sam, na arduino nano i SI5351.
I teraz mam pytanie bardzo podstawowe. Gdzie mam tą syntezę podłączyć, VFO i BFO ( o ile tak to można nazwać w tym przypadku) i z jakimi wartościami napięć ? Wiem że częstotliwość VFO ma być 4 większa niż standardowo.
Coś jeszcze potrzebuję wiedzieć niestandardowego żeby to odpalić ?
Na schematach nie jest napisane nawet które to wejście a które wyjście J1 J2 ?
O ile radia na klasycznych filtrach drabinkowych powoli zaczynam kumać to radia na polifazerach są mi w 100% obce i nie mam pojęcia co się dzieje w środku.
Pomóżcie mi to na szybko odpalić ?
ps. zrobiłem enkoder obrotowy z czujnika obrotów wałka z drukarki. około 900-1000 impulsów na obrót, fajnie to śmiga ale trzeba będzie wielką gałę do tego zrobić albo krok strojenia ustawić na pojedyncze herce
03-08-2017 16:05
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #432
RE: Piligrim
Drogi kolego przedstaw się z imienia. Czy jesteś pewien, że sobie poradzisz? Ja mam wątpliwości czytając o podłączaniu przez Ciebie VFO i BFO. Poza tym 43 strony to wcale nie jest dużo. Na forum panuje niepisana zasada, że wpierw się czyta, a potem pyta - jeżeli w wątku nie znajdziemy odpowiedzi na nasze wątpliwości. Ty chcesz dostać wszystko na tacy w postaci ,,prezentu" nie dając nic od siebie. Ja bym jednak radził przeczytać (lub choćby przejrzeć) te 43 strony, bo Twoje uruchamianie na szybko skończy się dewastacją płytki i wyrzuceniem jej do kosza.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-08-2017 16:29 przez SP4LVC.)
03-08-2017 16:29
M72M72 Offline
Liczba postów: 47
Post: #433
RE: Piligrim
Kolego nie martw się o moją płytkę, najwyżej pójdzie do kosza.
Proszę o wpisy tylko i wyłącznie w sprawach technicznych.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-08-2017 17:37 przez M72M72.)
03-08-2017 17:37
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #434
RE: Piligrim
Witam kolego M72M72.Na schematach które linkowałeś J1 będzie raczej IN/OUT.
Tam podłączysz filtry BPF a J2 jest wejściem sygnału VFO.
Sygnału BFO nie będziesz musiał doprowadzać.Potrzebny będzie tylko sygnał VFOx4 oraz zasilanie plus minus 12V względem masy.
Tu tylko 20 stron czytania Smile
http://sp-hm.pl/thread-1593.html
Wojc!o
03-08-2017 17:42
M72M72 Offline
Liczba postów: 47
Post: #435
RE: Piligrim
(03-08-2017 17:42)SPO3O2OL napisał(a):  Witam kolego M72M72.Na schematach które linkowałeś J1 będzie raczej IN/OUT.
Dzięki za odpowiedź.
Tak jak pisałem wyżej, radia na przesuwnikach fazowych są mi całkowicie obce i raczej nie będę zgłębiał tajników ich działania, chcę tylko to uruchomić.
Jak już spalę płytkę to dam cynk Wink
03-08-2017 18:00
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #436
RE: Piligrim
Mnie tam nic do Twojej płytki,jak widzę pytanie i coś mogę pomóc to to robię.
Sam też raczkuję w technice rtx na przesuwnikach fazowych.
Ten link z 20 stronami dałem tylko dlatego,że pytania umieściłeś raczej nie w tym temacie co trzeba.
Piligrimów z tego co czytałem na forum jest mnóstwo wersji.
Jeden to podstawowa wersja przewlekana od ruskich druzja.Później polscy amatorzy opracowali swoją wersję płytki przewlekanej.Był też projekt krajowy smd do samodzielnego montażu.AVT też chyba wypuściła płytki Piligrima w wersji smd.
Jest nawet artykuł w Świat Radio do pobrania w ich archiwum na www ŚR.
Do tej pory na alledrogo są gotowe moduły radiowe o nazwie Pilgrim a nie Piligrim.
Wydaje się,że masz właśnie PILGRIMA
Wojc!o
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-08-2017 18:26 przez SPO3O2OL.)
03-08-2017 18:25
M72M72 Offline
Liczba postów: 47
Post: #437
RE: Piligrim
O widzisz, a ja myślałem że to błąd w pisowni, nie wiedziałem że jest Pilgrim i Piligrim Smile
Przy okazji zapytam, zasilanie +/- 12V może być zrealizowane w takiej klasycznej koncepcji ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-08-2017 18:33 przez M72M72.)
03-08-2017 18:33
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #438
RE: Piligrim
Zasilaczy tego typu nigdy nie stosowałem ale jeśli napięcia i polaryzacje po wykonaniu i pomiarach multimetrem będą
plus i minus 12V względem GND to chyba będzie dobre.Stabilizatory 1A chyba wystarczą do tej płytki.
Zauważ,że układ który podałeś wymaga transformatora z dzielonym uzwojeniem wtórnym.
Koledzy stosują np. takie rozwiązania przetwornicy dla minusa.
Wojc!o
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-08-2017 18:54 przez SPO3O2OL.)
03-08-2017 18:51
M72M72 Offline
Liczba postów: 47
Post: #439
RE: Piligrim
Jestem gdzieś w połowie robienia syntezy. Zrobiłem taki bajer w postaci wirtualnej skali przestrajania. Enkoder zrobiłem z czujnika obrotów jakiegoś wałka z drukarki. Działa kapitalnie ale za szybko. 900 impulsów na obrót ! Big Grin
Jak pisałem wcześniej, w ogóle nie ogarniam jak działają polifazery czy jak to tam zwał więc się zapytuję. Jak dorobić CW (ale konkretnie, jakiś schemat przeróbki albco) i czy jest w ogóle taka możliwość żeby piligrim pracował w AM, chodzi o CB radio.
08-08-2017 16:37
Post: #440
RE: Piligrim
Na prośbę Kolegi SQ8LUV zamieszczam opis płytki CW do Piligrima, może komuś jeszcze się przyda. Ja nie składałem tej płytki więc nie mam w tym temacie doświadczenia. 73 Adam.
.pdf  Piligrim_CW.pdf (Rozmiar: 1.86 MB / Pobrań: 383)
