TinySSB a czystość sygnału VFO
SP3GO Offline
Liczba postów: 182
Post: #39
RE: TinySSB a czystość sygnału VFO
Upewnij się, że L5 masz nawinięty trifilarnie, a uzwojenia dobrze podłączone, aby sygnał na obu końcach uzwojenia wtórnego miał możliwie tę samą amplitudę (na poziomie 1V i więcej) i przeciwną fazę. Upewnij się, że L6 masz nawinięty bifilarnie, a uzwojenia dobrze podłączone. Cały modulator wraz z doprowadzeniem m.cz. i odprowadzeniem zmodulowanej w.cz. powinien być możliwie symetryczny pod względem wartości elementów (poza oczywiście przesuwnikami, czyli R6, C10, C27 i C28) oraz pod względem fizycznego montażu. R6 i C10 daj stałe. Jeśli minimum sygnału na wyjściu wypada dla skrajnego położenia któregoś z potków P3 lub P4, to daj większe wartości potków. Podczas regulacji nie podłączaj sondy oscyloskopu gdziekolwiek do samego modulatora, a jedynie na wyjściu T2 po C6. Na potrzeby wstępnego strojenia możesz rozpiąć połączenie między L7 a L6, aby upewnić się, że po m.cz. nie wchodzą Ci jakieś śmieci... (nawet z rozpiętym mikrofonem możesz mieć "brum" z otoczenia).
Cały modulator jest też wrażliwy na zbieranie śmieci z otoczenia, więc staraj się połączenia robić możliwie krótkie (bez "wiszących anten") i upewnij się, że w okolicy nie masz jakichś "siewników" (lampka nocna z zasilaczem impulsowym itp. itd.)
Jeśli wszystko jest poprawnie, to powinno Ci się udać zejść z sygnałem na wyjściu do co najwyżej kilkunastu mVpp.
Powodzenia!
Rafał SP3GO
23-10-2017 12:46
RE: TinySSB a czystość sygnału VFO - SP3GO - 23-10-2017 12:46
