  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
SQ8Z Offline
Liczba postów: 307
Post: #101
RE: NWT-7 analizator obwodów
hi,
to co napisalem o zastosowaniu wzmacniacza A03.... i nie zylujemy mocy na wyjsciu... max +3dBm wystarczy... , dbamy o mozliwie najczystrzy sygnal :-).
Dynamika moze troszke mniejsza, ale przy pomiarach zdecydowanie mniej dziwnych gorek :-).
vy73!
sq8z
22-09-2011 23:43
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Post: #102
Wykonałem kilka egzemplarzy mierników NWT-7, NWT-200 oraz NWT-500 stosując na wyjściu różne wzmacniacze. Proponuję kolegom przyjrzeć się uważnie parametrom wzmacniaczy. W załączeniu parametry najczęściej dostępnych.
VY 73 Roman SP5AQT.
.pdf  MARy dane.pdf (Rozmiar: 282.75 KB / Pobrań: 2339)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-09-2011 16:30 przez SP5AQT.)
23-09-2011 16:29
SP5LQV Offline
Liczba postów: 78
Post: #103
Witam wszystkich . Czyniąc próby poprawy działania przyrzadu ( wcześniej działał)
Pomyliłem z "rozpyndu " wlutowanie LM7805--- czyli poszło napięcie okolo 12 Volt na "kośći " . Prosze nie dolujcie mnie za mocno - sam wyje z rozpaczy !!!
Po takiej "reanimacji " niestety przyrzad nie komunikuje sie z kompem i programem .
Czy jest jakaś metoda sprawdzenia które kości padły !!! jak to pomierzyc i czym ?
Czy najlepiej od razu wziąści budowac na nowych elementach ( waląć sie w pustom glowe ) nowego NWT 7 ????
tym (prawie ) optymistycznym akcentem Andrzej
30-09-2011 14:43
SP2QCA Offline
Artur
Liczba postów: 341
Post: #104
hej,
Pocieszę Cię: ja tez załatwiłem DDS-a - przy podłączaniu zasilacza Smile Nie pomyliłem biegunowości, tylko zamiast włączyć najpierw zasilacz a potem do niego układ (po chwili) włączyłem całość razem. Nie było wątpliwości że nie ma czego reanimować - obudowa DDS-a odskoczyła z hukiem Smile
Co bym zrobił:
- w opisie NWT-7 (niemieckim) jest napisane że przez RS można "pogadać" z procesorem - są jakieś komendy na które on odpowiada w hyper-terminalu windows. Nie wczytywałem się ale bym spróbował czy reaguje.
- najlepiej: możesz podpiąć do DDS-a przewody na pająka i posterować nim starszą wersją OPROGRAMOWANIA (a nie płytki) do VNA3p Jarka SP3SWJ - musi to być wersja LPT. Program do VNA ustaw w trybie generatora - nie potrzeba żadnych kalibracji - i po prostu zadaj mu jakąś częstotliwość i sprawdź oscyloskopem czy generuje. Nawet nie potrzebujesz wszystkich przewodów: wystarczy plus zasilania, masa i tylko te do DDS-a (chyba ze 4). Jak to nie działa - to padł DDS.
Sprawdzenie AD8307 - wez generator przez tłumik 20dB (nawet dzielnik rezystancyjny bedzie OK) - chodzi o nieduzy poziom sygnału (ok. powiedzmy 0,5V AC). Podłączasz generator do BNC najbliższego do AD8307 i notujesz zwykłym woltomierzem DC (a nie AC !!!) napięcie na nodze 4 układu AD8307. Wyjdzie - zgaduję - np. 1,5V. To ile wyjdzie na początku nie ma znaczenia. Potem zmniejsz napięcie generatora 10 razy - najlepiej jak masz to tłumikiem 10dB - a napięcie stałe na nodze ad8307 powinno spaść o około 0,5V w stosunku do tego pierwszego. To będzie znaczyło że AD8307 jest OK. Po prostu napięcie na nózce 4 to zawsze pewna wartość stała (około 0,3-0,5V) + X * 25mV gdzie X oznacza napięcie wejściowe w.cz. [w dB] podane na nogę 8 ad8307.
Myślę że jest szansa że padł jeden element a nie wszystkie - najsłabszy. Pytanie który ...
powodzenia
Artur sp2qca
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-09-2011 16:44 przez SP2QCA.)
30-09-2011 15:43
SP5LQV Offline
Liczba postów: 78
Post: #105
Cześć . Niestety nie mam takowego oprzyrzadowania żeby stwierdzic co mu sie padlo !
Wstępnie metodom "macajewa " już wiem że padł PIC !!!.
Moja wersja NWT jest starszom wersjom , przewlekanom, -jest na niej dokladnie 4 różne stabilizatorki . Wstępnie wszystkie -poza wejśćowym 12 V typu 78L05- malutkie. Pierwsze odpalenie u mnie to zauważyłem że te "tranzystorki" grzejom się jak diabli - Nwt we wspólpracy z kompem pracował krótko- nawet nie zdąrzałem pobawic sie kalibracjom i nauczyć sie obsługi programu-- wylanczał się i przechodził w tryb "offlain ".
Jeden z tych 78L05 wymieniłem na duży - tu popełniłem błąd !
Był jeszcze stabilizatorek przy PICU i sondzie wejściowej . gorący i brak napięcia, po
prostu padł . Po wymianie okazało się że , powodem padnięcia jest PIC ! Latwo stwierdzic jest w podstawce . Jeszcze jeden jest przy Maxie ale tam wszystko jak trza .
Chyba jednak sam tego nie obadam . Latwiej zainwestować w coś nowego
Dzieki za podpowiedzi ale, w moich warunkach chyba sie nie uda reanimacja !
SP9MRN Offline
Liczba postów: 820
Post: #106
(30-09-2011 17:13)SP5LQV napisał(a):  Dzieki za podpowiedzi ale, w moich warunkach chyba sie nie uda reanimacja !
Walcz :-)jeżeli to tylko PIC padł, to warto
30-09-2011 21:03
SQ5STZ Offline
Liczba postów: 63
Post: #107
Dzień Dobry :-)
Motto: Bez NWT-7 jak bez... ręki ;-)
Koledzy przyznaję się bez bicia, że jestem amatorem, ale... nieustannie próbuję coś "spawać" ;-) Wyszło na to, że bez podstawowych przyrządów pomiarowych - do których zaliczam również NWT-7 - trudno jest coś zrobić. Dla moich potrzeb i pewnie wielu kolegów NWT-7 wystarczy w zupełności. Ostatnimi czasy urodził się pomysł wykonania i przy okazji odświeżenia PCB tego przyrządu. Jakie drobne usprawnienia można wykonać w NWT-7 - Może macie jakieś sugestie ???
Dziękuję :-)
Robert SQ5STZ
05-10-2011 17:59
SQ8Z Offline
Liczba postów: 307
Post: #108
;-) witam,
jak wczesniej wspominalem, druk uwzgledniajacy dwa typy obudowy PIC'a ( SMD i DIP), koledzy sugeruja rozniez wymiane 232 RS , na FT232 - USB, ja z kolei zastanawiam sie nad zastosowaniem AD8310 zamiast AD8307 ( bede to lada dzien testowal). Zastanawia mnie tez mozliwosc wykonania padow dla gen. FLCK w wesrji przewlekanej i SMD, Bede testowal ukklad z trafem 4:1 na wyjsciu DDS ( byc moze nie bedzie potrzebny wzmacniacz MMiC), o padach pod filtr LPF coilcrafta nie wspomne. Dobrze byloby tak dostosowac uklad druku aby mozliwe bylo zastosowanie prostcych ekranow dla czesci ukladu DDS, LPF, TLumiki, i sonda wejsciowa.
Zastanawia mnie rowniez mozliwosc zastosowania ukladu AD9850 ( ze wzgledu na niska cene) decydujac sie na obnizenie zakresu pomiarow.
Jesli mozliwe okaze sie wykonanie takiego wzoru, PCB stanie sie maksymalnie uniwersalna.
Krzysztof Sip SQ8Z
05-10-2011 18:35
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #109
Trzeba też wziąć pod uwagę że niektórzy koledzy mają już zgromadzony komplet elementów pod popularną wersję NWT7 USB. Tak jest w moim przypadku. Czekałem tylko na wenę aby zrobić płytkę. Proponuję na razie nie komplikować zagadnienia. Zmienić jedynie RS na USB.
05-10-2011 21:35
SQ8Z Offline
Liczba postów: 307
Post: #110
:-) to o czym pisalem to tylko propzycje,
ale nie widze problemu aby zrobic i jedno i drugie rozwiazanie ... dazac docelow do maksymalnie uniwersalnej PCB ktorej "uniwersalnosc" z kolei nie pogorszy parametrow urzadzenia ;-).
ponizej odpowiedz na post ktory nagle cudownie zniknal ;-) , zagadka dla spostrzegawczych :czyj to post?
i drugie pytanie jak to sie robi ze mmoze znikac bez sladu ??? ;-)
hmmm,
po dokladnej lekturze watku NWT na CH-HAM ;-) nie widze problemu, rosjanie sobie z tym poradzili, nie zaglebialem sie w "probkem jako taki" ale odnioslem wrazenie ze zmiana dotyczaca mnoznika jest do wykonania w soft w PC ;-), ale to do sprawdzenia.
Jesli nawet przyblokuje nas to co w HEX to dostepnosc plikow .asm i odrobina dobrej woli ktoregos z kolegow ... mysle ze nie bedzie problemu , z koncepcja na NWT7 za male pieniazki i tak powalcze... bo uwazam ze ten parametr jest w wielu przypadkach bardzo istotnym. Jesli ktos chce miec tani miernik i wystarczy mu zakres do 40MHz ...lepiej nie widze.
Ja dla swoich potrzeb uzywam VNA MAX4 i uwazam ze do strojenia filtrow jest miernikiem zdecydowanie lepszym ;-), NWT7 wykonalem dla siebie z ciekawosci, i po to aby docelowo moc prezentowac wyniki pomiarow w formie bardziej czytelnej
i porownywalnej ( popularnosc NWT7 nie podlega dyskusji) .
NWT ma tez zalety , miedzy innymi pozwala blyskawicznie opisac i wydrukowac pomiar w PDF ;-).
Jesli jak wspomialem uda sie poukladac wszystko tak aby byla to konstrukcja maksymalnie tania.. to bedzie super ;-)
Krzysztof SQ8Z
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-10-2011 22:12 przez SQ8Z.)
05-10-2011 22:12
