  • 7 Głosów - 3.86 Średnio
HM_DIPOL Offline
Heniek
Liczba postów: 172
Post: #91
(03-06-2011 21:56)sp3nyf napisał(a):  Aż się chce budować, jak się takie cacka widzi...
Zbyszek, chęci zawsze są z resztą jest już trudniej a radio w takiej postaci powstaje jedno na kilkadziesiąt budowanych. Picastar jest konstrukcją dla zaawansowanych radioelektroników dlatego w SP niewielu go zbudowało (SP5TAA, SP9HVW, ???).
Też miałem ochotę na budowę tego radia ale ze względu na dokumentację i wsparcie forum moje zainteresowanie przeniosło się na Husara.
04-06-2011 9:22
SP2NBC Offline
Zdzisław
Liczba postów: 107
Post: #92
Płytki PCB do TrxAVR picastar wykonane w kraju dla grupy, którą zebrał Zbyszek SP3NYF
SP2NBC Offline
Zdzisław
Liczba postów: 107
Post: #93
Czy któryś z kolegów posiada pliki gerber IF smd do toru pośredniej częstotliwości.
Wprawdzie są dostępne pliki PDF jednak trudno z nich wykonać dokładną kopię płytek
Zdzisław sp2nbc
21-06-2011 14:58
SP2NBC Offline
Zdzisław
Liczba postów: 107
Post: #94
Pliki gerber do stopnia macy PA 150W
Zdzisław
SP2NBC
.zip  150W_PA_Files.zip (Rozmiar: 31.62 KB / Pobrań: 1215)
.xls  150W_spisCZESCI.xls (Rozmiar: 189.5 KB / Pobrań: 1263)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-06-2011 7:52 przez SP2NBC.)
24-06-2011 7:41
SP2NBC Offline
Zdzisław
Liczba postów: 107
Post: #95
Pliki gerber do IF i DDS otrzymane dzisiaj od Glenna VK3PE
Warty by zebrać grupę chętnych.
Zdzisław SP2NBC
.zip  IF_Ver-A_190907_1_290611.zip (Rozmiar: 231.22 KB / Pobrań: 1152)
.zip  DDA_Car_Ver-A_070907_290611.zip (Rozmiar: 161.67 KB / Pobrań: 1078)
.zip  Butler_only_VerB_gerber.zip (Rozmiar: 134.26 KB / Pobrań: 1051)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-06-2011 7:23 przez SP2NBC.)
29-06-2011 7:25
SP2LTT Offline
Liczba postów: 7
Post: #96
Też bym dopisał się do grupy na płytki IF i DDS.
A może i razem z płytką PA 150 W.
01-07-2011 11:45
SP3NYF Offline
Zbyszek
Liczba postów: 163
Post: #97
Pozwolę sobie trochę nie na temat....
W trakcie naszych dyskusji na temat PICASTAR staraliśmy się w pewnym momencie uporządkować naszą wiedzę na temat tego, które pliki dotyczą której wersji modułów PICASTAR. Jako próba zestawienia tych wiadomości, została umieszczona na mojej stronie lista oparta w większości na poście kolegi Zdzisława SP2NBC.
Tymczasem wczoraj, Glenn VK3PE, przeszukując internet, natknął się na te materiały i zdecydowanie poprosił o ich usunięcie. Stwierdził, że to mogą one być dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników wiadomych dwóch grup dyskusyjnych na Yahoo. Chodziło mu przede wszystkim o gerbery.
Materiały oczywiście usunąłem ze strony, Glenna przeprosiłem.
To tak do wiadomości w związku z tym, jakie pliki my tu umieszczamy.....
Zbyszek
SP3NYF
02-07-2011 18:04
SP2NBC Offline
Zdzisław
Liczba postów: 107
Post: #98
Zbyszku podałem Glennowi adres strony sp-hm i był zaskoczony że w SP jest grupa budująca PIKASTARa. Bez żadnych oporów udostępnił ostatnie pliki gerber. Więc chyba niema problemu.
Zdzisław SP2NBC
02-07-2011 22:46
SP3NYF Offline
Zbyszek
Liczba postów: 163
Post: #99
On nie zabrania wykorzystywania ich, tylko nie chce, żeby gerbery były dostępne dla ogółu.
Cytuję:
"My agreement with Peter, G3XJP, for me to make the pcb’s, was they only be for the picastar group members.
I have made Gerbers available to your group also, but again only for use by your SP members.
Mój angielski jest pod psem, a nawet pod dwoma, ale wydaje mi się, że przy czynnej pomocy wujka Googla, dobrze zrozumiałem.
A przy okazji, czy są jakieś konkretniejsze plany na następne płytki.
Bo PA skleił bym może w zimie.....
Zbyszek
SP3NYF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-07-2011 23:18 przez SP3NYF.)
02-07-2011 23:17
SP2NBC Offline
Zdzisław
Liczba postów: 107
Post: #100
Zbyszku to napisane po angielsku jest bardzo niejasne.
Wynika z tego że Glenn ma umowę z G3XJP i może pliki PCB udostępniać tylko członkom grupy PICASTAR.
Zrobione pliki gerber udostępnione są wyłącznie do użytku dla grupy członków SP
Tutaj tworzymy grupę budującą PICASTARa w SP i wynika z tego że pliki mogą być zamieszczane.
Robię rozeznanie odnośnie wykonania płytek do IF i DDS. Pliki zawierają błędy. Problem polega na tym że linia cięcia płytek pokrywa się w niektórych miejscach z masą,
Zdzisław SP2NBC
04-07-2011 12:58
