  • 5 Głosów - 4 Średnio
SP9HLZ Offline
Liczba postów: 11
Post: #361
Przedstawiam swoje wykonanie B-L-U. Obudowa z odzysku, PA z "Cataliny" z lat 90 około 5W, ale liczą się efekty techniczne do pozazdroszczenia. Odbiornik pracuje wyśmienicie w porównaniu do mojego staruszka sp5ww z 83r. Jak dotąd moje na nim osiągi na SSB to SM, IT9, DL. SV, LZ, LB, ON...oczywiście na 20m bo tylko na to pasmo mam antenę-Bazooka.
Płytki pcb od Piotra zestroiłem podstawowym sprzętem z lat 80-tych, V640 i oscyloskop Tektronix 2230, Miernik RLC E317, domowy generator sygnałowy wg VK5JST, częstościomierz Meratronik-C570. To informacja dla tych co obawiają się skomplikowanej procedury wykonania. Powiem tak: spokojnie wlutować elementy, zwrócić uwagę na dokładność lutowania, wyrywkowo zmierzyć wartości. Piotr podał dokładne dane cores-ów, liczbę zwojów, które potrzebują niewielkiej korekty.
Program jest dokładnie opisany więc też nie ma problemów a jeśli wystąpią to Piotr chętnie pomaga,
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-10-2024 11:23 przez SP9HLZ.)
16-10-2024 11:00
Liczba postów: 726
Post: #362
W nawiązaniu do #351, w przyszłym tygodniu planuję złożyć ostatnie zamówienie na wykonanie PCB do BLU. PCB, które były zrobione na wiosnę będą w wersjach poprawionych (niezbędne poprawki i zmiany kosmetyczne ułatwiające montaż) oraz planowane są nowe PCB demodulatora i modulatora w dwóch wersjach na SN16913 i diodowe. Będzie to drugie zamówienie w listopadzie. Ze względów czasowo-logistycznych oraz w związku z koniecznością przetestowania nowych wersji ostatnie zamówienia będą podzielona na dwa październikowe i listopadowe. Będę w kontakcie prv z osobami, które są zainteresowane płytkami - dam informacje kiedy co będzie. Ostateczne zapotrzebowanie na poszczególne PCB proszę zgłaszać do końca bieżącego tygodnia (27.10).
http://sp9lvz.sp-radio.eu/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-10-2024 19:15 przez SP9LVZ.)
22-10-2024 19:15
SP9MZU Offline
Ryszard
Liczba postów: 52
Post: #363
W weekend pracowałem w zawodach CQWW.
Oczywiście na BLU.
Pracowałem na wszystkich pasmach.
Anteny to Bazooka na 3,5 Inverted V na 10/7/14 i praca na harmonicznych na 21 i 28
BLU sterował PA na MR300 do mocy 200-250W
Dla mnie to była komfortowa moc na zawody.
Poza 3-4 przypadkami, wszyscy korespondenci odpowiedzieli.
Kilka razy usłyszałem pochwałę o dobrej modulacji i silnym sygnale.
Jako niedoświadczony nadawca, nie robiłem sam wywołania, tylko "zaliczałem" wołających
Tym sposobem udało się zrobić 660 łączności.
TRX spisał się bardzo dobrze.
Do poprawki było działanie arw, które po dzisiejszych konsultacjach z Piotrem' działa dużo lepiej.
Jeśli chodzi o bardzo silne sygnały, których w zawodach jest bardzo dużo, to generalnie nie stanowiły problemu.
Sygnały ok 3-5kHz z boku nie sprawiały problemu.
Problemem były stacje nadające w paśmie filtru kwarcowego, ale to normalne.
Pomijam też kilka stacji, które nadawały z ogromna mocą i bardzo szerokim spectrum. Tu ewidentnie był problem z liniowością/przesterowaniem tych mocnych PA.
Na razie to tyle informacji, męczę BLU dalej Smile
30-10-2024 21:41
Liczba postów: 726
Post: #364
Cieszy, że pierwsze konstrukcje na bazie p.cz. na mosfetach powstają i działają!.
Co do ARW - to jak się okazuje jest ono najtrudniejszym elementem całego transceivera. W związku z problemami z prawidłowym wyregulowaniem ARW pracującym na sygnale p.cz. które znajduje się na płytce głównej wzmacniacza p.cz., opracowuję drugie alternatywne ARW dla mosfetów pracujące na sygnale m.cz. By nie komplikować już projektu toru p.cz. drugie ARW będzie na nowej płytce demodulatora. Dobre ARW na m.cz. dla mosfetów jest równie trudne jak pierwotne do realizacji, tyle że odpadają problemy związane z pracą na częstotliwości p.cz. (wzbudzenia).
Jak będzie efekt finalny nowego to zaprezentuję jak pracuje.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-11-2024 20:27 przez SP9LVZ.)
01-11-2024 20:26
