SP8AJB Offline
Liczba postów: 5
Post: #921
Plik został utworzony za pomocą FrontPanelDesignera_v6.33, i takim programem można go otworzyć i wydrukować. Nie zamieściłem tej informacji wcześniej.
09-07-2021 9:03
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 352
Post: #922
(09-07-2021 6:58)SP9OYN napisał(a):  Roszerzenie .fpd to nie takie. Powinno byc .fpl, ale nie w tym problem.
Podglądnij nagłówek w pliku, jest zupełnie inny niż powinien być.
Dzięki za podpowiedź .
Zmieniłem rozszerzenie ale tylko pojawiła się prawidłowa ikona FD i przy próbie otwarcia " ungültiger Wert der Eingenschaft".
09-07-2021 11:07
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #923
Program do otwarcia w/w projektu panelu jest w tym miejscu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-07-2021 11:31 przez SQ8MVY.)
09-07-2021 11:31
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 352
Post: #924
(09-07-2021 11:31)SQ8MVY napisał(a):  Witam,
Uff . Działa ! Dzięki koledzy za wsparcie . To jest całkiem inny program niż Front Designer Abacomu.
09-07-2021 12:22
SP9OYN Offline
Janusz
Liczba postów: 105
Post: #925
No właśnie, to jest stworzone Front Panel Designerem, a nie FrontDesignerem firmy Abacom.
Według mnie ten ostatni jest fajniejszy i prostszy, ale może wynika to z tego, że Front Designera Abacoma mam od wielu lat.
09-07-2021 15:58
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 352
Post: #926
(09-07-2021 15:58)SP9OYN napisał(a):  No właśnie, to jest stworzone Front Panel Designerem, a nie FrontDesignerem firmy Abacom.
Nie wiem jeszcze jak przekształcić plik aby wykonawca (firma) która nie dysponuje tym programem mogła wydrukować z prawidłowymi wymiarami na odpowiednim materiale .
09-07-2021 18:06
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #927
Zapytaj się wykonawcy jaki format pliku potrzebuje. W menu jest opcja Exportu ( File -> Export ) do pliku *.dxf, *.svg, *.pdf, *.stp. Wszystkie formaty zachowują wymiary.
09-07-2021 20:21
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 352
Post: #928
(09-07-2021 20:21)SQ8MVY napisał(a):  Zapytaj się wykonawcy jaki format pliku potrzebuje. W menu jest opcja Exportu ( File -> Export ) do pliku *.dxf, *.svg, *.pdf, *.stp. Wszystkie formaty zachowują wymiary.
Format Pdf jest odpowiedni . Czy nie będą "zgubione " wymiary ? On robi na samoklejącej folii laserówką , a następnie naklejana jest folia przeźroczysta o dużej odporności na ścieranie .
Dziękuję muszę sprawdzić możliwości tego programu .
Nie doczytałem . Pytanie o zachowanie wymiarów zbędne.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-07-2021 20:28 przez SP8GPQ.)
09-07-2021 20:28
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 352
Post: #929
Mam problem z moim SI570 . Po włączeniu Huzarka procesor znajduje SI570 -ok! Jednak VFO nie reaguje na żadne zmiany pasm ani kręcenia enkoderem . Stoi jak drut częstotliwość 28,0200 MHz , a po 74AC175 jest zgodnie z oczekiwaniem 7,050MHz . Jakiś pomysł ?
09-03-2022 9:38
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 144
Post: #930
Pomysł jest - zacząć od sprawdzenia magistrali I2C. Czy to wina transmisji czy samego Si570.
09-03-2022 20:33
