Autotuner 100w wg N7DDC
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #211
RE: Autotuner 100w wg N7DDC
Macieju dziękuję. Już wszystko gra i buczy. W komórce 07 miałem wpisane 01. Pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-12-2020 14:10 przez SP4LVC.)
26-12-2020 14:09
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #212
Macieju dziękuje za precyzyjny opis montażu płyty czołowej i rysunku .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-04-2021 12:21 przez SP8GPQ.)
23-04-2021 12:21
SP6MI Offline
Liczba postów: 19
Post: #213
Od paru miesięcy mam w/w skrzynkę, co prawda nie miałem możliwości sprawdzenia czy nawinięte indukcyjności są dokładnie takie jak zalecane ale skrzynka do dziś pracowała całkiem przyzwoicie. Ale dziś zauważyłem że mocno przekłamuje wskazania mocy. Zamiast okolic 100W pokazuje mi moc rzędu 8-10W. Po rozłączeniu jej i po uruchomieniu ponownie pomiary wracają do normy. Wątpię aby dwa trx jednocześnie miały problemy z mocą nadawania. Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem? Sprawdzane przy sygnale CW.
Marcin
17-07-2021 21:41
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #214
Czy ktoś z kolegów posiada schemat i ewentualnie dokumentacje do atu na zdjęciu . Nieopatrznie zgubiłem i nawet w google nie mogę znaleźć . Z góry dziękuję İmage
10-02-2022 17:06
Liczba postów: 1,013
Post: #215
A ten tu https://github.com/Dfinitski/N7DDC-ATU-1...mini_board jest zły?
11-02-2022 11:53
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #216
(11-02-2022 11:53)SQ5KVS napisał(a):  A ten tu https://github.com/Dfinitski/N7DDC-ATU-1...mini_board jest zły?
Dzięki , ale to jest bez akku . Płytki które mam są z akumulatorem LiOn i ładowarką .
11-02-2022 14:24
SQ3AUP Offline
Darek
Liczba postów: 57
Post: #217
Witaj Tadeusz.
Chyba chodzi o schemat tego tunerka
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...7DDC/page7
W poście nr 70 - schemat i płytka. Warto prześledzić cały ątek.
Dodatkowo na stronie autora N7DDC też trochę informacji.
http://www.sdr-deluxe.com/publ/avtomatic...p/1-1-0-55
Darek
11-02-2022 20:45
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #218
Tak Darku . Dokładnie o to chodzi .
Mam jeszcze jeden problem z ATU 100 x7 . Przy próbie na sztucznym obciążeniu podaję moc 100w nośna i na wyświetlaczu jest też 100W . kiedy przełączam na SSB na wskaźniku trx jest do 100W a na wyświetlaczu ATU jest nie więcej niż 45W .
05-03-2022 16:33
SQ3AUP Offline
Darek
Liczba postów: 57
Post: #219
Witaj Tadeusz
Na początek sprawdził bym wartości kondensatorów w gałęziach pomiarowych mostka SWR (FWD i RVS). Powinne mieć po 10nF. Zdarzało się że ktoś wlutował 0,1uF zamiast 10n. Chyba w pierwszych wersjach schematów czy płytek też był błędny opis tych wartości.
Darek
06-03-2022 19:42
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #220
Odgrzewając starego kotleta N7DDC - jest nowy firmware napisany całkiem od nowa
https://github.com/DG4SN/ATU-100-EXT-YAF
ale jest tylko dla jednej wersji LCD - jak na foto
https://photos.app.goo.gl/qfbiWq5hCbvmYcin6
Ale jak się okazało w mojej wersji klona ATU-100-0A LCD był odwrotnie - więc musiałem skompilować poprawiony program
https://github.com/sp3swj/ATU-100-EXT-YA...CD_SWJ.hex
wersja DG4SN :
- kod źródłowy dla darmowego kompilatora
- setup konfiguracji z przycisku
- kalibrowanie mocy dwupunktowe
- można włączyć/wyłączyć tryb AUTO
- można zmienić SWR progi strojenia SWR
- można włączyć Baypas
- można ręcznie dowolny LC wartość nastawić
- ma pamięci 10 - save recal
- ma ustawianie startowej nastawy LC
- działa od 1W z FT817
Jak narazie testy programu wypadają pozytywnie.
18-01-2025 20:31
