  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
SP6MI Offline
Liczba postów: 19
Post: #1601
RE: HUSAREK DSP
Mam na myśli projekt z posta http://sp-hm.pl/thread-2745-post-37535.html#pid37535 #1096
Marcin
09-07-2021 14:53
SP9RQA Offline
Liczba postów: 383
Post: #1602
RE: HUSAREK DSP
(09-07-2021 14:53)SP6MI napisał(a):  Mam na myśli projekt z posta http://sp-hm.pl/thread-2745-post-37535.html#pid37535 #1096
Będą działać, tylko w przypadku tego z szuflady nie masz optoizolacji.
09-07-2021 15:43
SP6MI Offline
Liczba postów: 19
Post: #1603
RE: HUSAREK DSP
Nie wiem co robię źle. Soft mam w wersji 14112017_D, sprawdzam na n1mm, log4om, hrd (starsza wersja) z ustawieniami Kenwood, TS2000, 9600,n,8,1 i nie mogę nawiązać połączenia. Dla pewności sprawdziłem czy nie zamieniłem kabelków tx-rx. Od której wersji oprogramowania była dostępna opcja łączenia z pc?
Marcin
09-07-2021 20:55
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #1604
RE: HUSAREK DSP
Trudno teraz dociec od kiedy była komunikacja z PC. Powstało dużo wersji programu, gdyż cały czas był on rozwijany. Tomek ani ja nie prowadziłem dziennika zmian. Jak się Marcinie nie uporasz z komunikacją, to proszę skontaktuj się ze mną.
Pozdrawiam, Janusz.
09-07-2021 21:24
SP6MI Offline
Liczba postów: 19
Post: #1605
RE: HUSAREK DSP
W ramach wyjaśnienia udało się uruchomić komunikację CAT. Dziękuję za pomoc i porady, winowajcą był goldpin i brak styku. Przelutowanie goldpinów i wszystko śmiga aż miło.
Marcin
12-07-2021 14:26
SQ5MGA Offline
Liczba postów: 52
Post: #1606
RE: HUSAREK DSP
Chciałem zapytać czy gdzieś jest zamieszczony opis nawinięcia TR1 i TR2 oraz procedura uruchomienia TRX?
Wojtek SQ5MGA
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-07-2021 23:24 przez SQ5MGA.)
15-07-2021 23:24
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #1607
RE: HUSAREK DSP
Wojtku, opis nawinięcia transformatora TR1 Jest zamieszczony w tym wątku wcześniej. TR2 nawijamy skręconymi dwoma przewodami a potem łączymy je w szereg. Husarek DSP nie wymaga procedury uruchamiania. Działa od włączenia, jak jest poprawnie zmontowany. Później można ew. skorygować parametry.
SP6MI Offline
Liczba postów: 19
Post: #1608
RE: HUSAREK DSP
Szybkie pytanie. Regulacja mocy (wysterowanie końcówki mocy) jest ustawiana przez parametr Vol w setup->TX ? Jest jakaś przyjęta wartość, od której powinno się zaczynać, czy to każdy dobiera dla siebie?
Marcin
17-07-2021 9:33
SQ5MGA Offline
Liczba postów: 52
Post: #1609
RE: HUSAREK DSP
(16-07-2021 12:48)SP5BMP napisał(a):  Wojtku, opis nawinięcia transformatora TR1 Jest zamieszczony w tym wątku wcześniej. TR2 nawijamy skręconymi dwoma przewodami a potem łączymy je w szereg. Husarek DSP nie wymaga procedury uruchamiania. Działa od włączenia, jak jest poprawnie zmontowany. Później można ew. skorygować parametry.
Dziękuję Janusz, rzeczywiście wszystko jest opisane,
Mam jeszcze pytanie odnośnie ustawień potencjometrów, czy jest jakaś na to procedura jak je ustawić?
17-07-2021 23:34
SP5BMP Online
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #1610
RE: HUSAREK DSP
Marcinie SP6MI zawsze zaczynamy regulację od najmniejszej wartości. Czy zbudowałeś, lub masz w swoim Husarku płytkę regulacji mocy , której schemat zamieściłem a poście 1586?
Wojtku SQ5MGA. W Husarku są trzy potencjometry. P1 i P2 służą do regulacji tłumienia nośnej. Wyciągamy z płytki wtyk, który jest podłączony do Discovery OUT. Emisja SSB, naciskamy PTT i regulujemy aby uzyskać na wyjściu antenowym min. nośnej. P3 ustawiamy czułość mikrofonu.
18-07-2021 9:40
