  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
Liczba postów: 1,527
Post: #1561
RE: HUSAREK DSP
Dawno temu na tym forum utworzyłem temat o porównywaniu trxów. Jest tam trochę różnych uwag jak to robić. Warto skorzystać i tam umieszczać porównania kpnstrukcji.
http://sp-hm.pl/thread-499-post-3568.html#pid3568
15-04-2021 8:14
SP8BAI Offline
Liczba postów: 66
Post: #1562
RE: HUSAREK DSP
Pytanie: czy korzystacie z konwertera RS232 na USB? Jeśli tak, to jaki konwerter, i jaki program logujący? Pytam, bo ja korzystam z LOG4OM na win10 64bit i konwerter CP210x. Niestety, połączenie jest co chwila zrywane, lub na chwilę wyświetlana jest bzdurna częstotliwość np. 12,432,876MHz. Może jakaś sugestia jak to poprawić? A i soft w Husarku to w wersji 21022020_E.
Jacek
27-04-2021 13:05
SQ2RH Offline
Liczba postów: 77
Post: #1563
RE: HUSAREK DSP
Cześć Jacek,
Ja ma w pełni uruchomionego CATa na moim Husarku DSP działa z W10, no tak na 99%. Użyłem FTDI-2232D.
Na 100% działa czytywanie i wysyłanie do HSDP częstotliwości, emisji, działa CW, choć tutaj widzę, że dość często jest urywana pierwsza kropka z mojego znaku i wiele stacji odbiera mnie nie jako SQ2RH ale iQ2RH. Testowałem CATa na kilku programach logujących, poczytaj, działają świetnie. Poczytaj posty nr:
Post: #1459
Post: #1492
Post: #1473
Post: #1469
Od czasu kiedy zbudowałem Husarka DSP, czerwiec 2019 w zasadzie tylko pracuję na tym radiu, również w zawodach. Radio jest bardzo wdzięczne, ma świetne parametry odbiorcze jak i nadawcze, ostatnio w SPDX RTTY w kategorii QRP wykręciłem ponad 172 tys. punktów.
To najlepszy POLSKI projekt HM, ciągle zachęcam autorów projektu do dalszego ulepszania tego projektu i trzymam kciuki za dalszy rozwój softu, który jest w trakcie produkcji.
73 Roman SQ2RH
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-04-2021 20:18 przez SQ2RH.)
27-04-2021 20:55
HMAMATOR Offline
SQ9IZA
Liczba postów: 89
Post: #1564
RE: HUSAREK DSP
Witam!
Tu prośba do autorów o zmianę sposobu dostępu do aktualizacji bo wysyłanie (2-u krotne) delikatnego modułu przesyłką to trochę trąci myszką w dzisiejszych czasach powszechnego sposoby zdalnego dostępu autoryzowanego czy klucza programowego lub sprzętowego. Może ktoś ma jakiś nowatorski pomysł dla autorów.
Ryszard 73
28-04-2021 9:00
SP8BAI Offline
Liczba postów: 66
Post: #1565
RE: HUSAREK DSP
(27-04-2021 20:55)SQ2RH napisał(a):  dość często jest urywana pierwsza kropka z mojego znaku i wiele stacji odbiera mnie nie jako SQ2RH ale iQ2RH.
73 Roman SQ2RH
ten problem rozwiązuje umieszczenie spacji przed znakiem w zapisie na karcie SD.
Spacja to jakby jeden pusty znak.
Jacek
28-04-2021 9:26
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1566
RE: HUSAREK DSP
Przy pracy z pomocą makr zapisanych na karcie lub w programach do nadawania CW to zda egzamin, ale co przy nadawaniu z klucza?
28-04-2021 10:28
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #1567
RE: HUSAREK DSP
(27-04-2021 13:05)SP8BAI napisał(a):  win10 64bit i konwerter CP210x. Niestety, połączenie jest co chwila zrywane, lub na chwilę wyświetlana jest bzdurna częstotliwość np. 12,432,876MHz. Może jakaś sugestia jak to poprawić?
Rozglądnij się za konwerterem opartym o FT232. Tylko nie chińską podróbką, a z oryginalnym scalakiem.
Chińskie układy konwerterów CP210x, CH340 itp itd mają duży problem ze stabilnością.
28-04-2021 12:31
Liczba postów: 1,013
Post: #1568
RE: HUSAREK DSP
Mam złe doświadczenia z CP210.. Win10. Natomiast ten na FT czy nawet arduino nano jako translator bez problemu.
28-04-2021 17:14
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,415
Post: #1569
RE: HUSAREK DSP
U mnie CP2102 działa bez zarzutu pod win10
28-04-2021 17:21
SN5WD Offline
Liczba postów: 7
Post: #1570
RE: HUSAREK DSP
Linux. Nie mam problemu z CH340 czy to keyer K3NG czy uBitx. Większy problem mam z oryginalnym Arduino Uno, nie wiem czy to aplikacja czy konwerter ale śmieci w radiu i to znacznie. Używam do kręcenia kondensatorem anteny i po zestrojeniu muszę wyłączać transmisję (bez wyjmowania wtyczki).
28-04-2021 19:09
