  • 1 Głosów - 1 Średnio
Trx na początek
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Post: #21
RE: Trx na początek
Ja miałem na myśli ogólnie częstotliwości ponad akustyczne, czyli p. cz, i w.cz.
w p.cz też niema potrzeby sterować.
Zresztą takie przeróbki były by znacznie trudniejsze niż dodanie czegoś miedzy wyjście z odbiornika a potencjometr głośności Smile.
Nakręciłem film z nasłuchów i QSO.
Tylko mój program do obróbki filmów - stary Pinnacle 12, odmówił odtwarzania dźwięku, więc film leci tak jak go nagrałem.
73's Marcin.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-11-2019 19:14 przez SP5IOU.)
20-11-2019 1:47
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Post: #22
RE: Trx na początek
Hej.
Właśnie listonosz przyniósł moduł przedwzmacniacza na układzie SSM2167.
Zupełnie zapomniałem że zamówiłem ten moduł wraz z modułem na MAX-sie
Pierwsze badania wskazywały na zbyt małe wzmocnienie modułu, ale zdmuchniecie gorącym powietrzem dwóch oporników, łaczących nóżki 7 i 8 układu z Vcc znakomicie poprawiło sytuację.
Dynamika AGC jest conajmniej 40dB. Nie mam pod ręką więcej tłumików do mojego Generatora funkcyjnego, poza dwoma 20 dB.
I tak Vpp
In 8.8mV Out 1.48V Vagc 0.34V
In 2.68V Out 1.68V Vagc 0.88V
Powyżej 2.68V na wejściu zaczynają się zniekształcenia na wyjściu.
mniejszego napięcia niż 8.8mV nie miałem jak uzyskać.
Zjechałem z napięciem wejściowym do wartości przy której na wyjściu jest 1.48V
Włączyłem tłumik 40dB i nadal było 1.48V na wyjściu - nieźle.
Mierzyłem przy freq 1KHz.
Tak że AGC z tym układem / modułem będzie sporo lepsze niż z MAX-em, natomiast słabo jest z napięciem do S-metra.
Różnica między najsłabszym sygnałem jest zaledwie 0.34V i offset 0.54V
Bez zastosowania wzmacniacza z przesunięciem napięcia S-metr będzie dość orientacyjny, choć te 10 bitów przetornika A/C jakoś rozróżni S1 od S9+, zwłaszcza jeśli zmienię napięcie odniesienia z zasilajacego 5V na wewnętrzne 1.1V.
Wmontuję to radio, też trzeba będzie ograniczyć pasmo akustyczne kondensatorkiem na wejściu i zobaczymy jak zadziała i co z S-metrem.
Karolu.
Dzięki za podpowiedź z tym SSM2167.
Wstawiłem moduł do radia.
Automatyka działa zdecydowanie lepiej, brak jest występujących przedtem przesterowań na 80m. 0.1uV nadal słychać, automatyka zaczyna działać przy słabszych sygnałach, ale S-metr pokazuje S7 niezależnie od tego co się odbiera.
Powalczę z oprogramowaniem.
maksymalny sygnał powinien dać wartość z przetwornika A/C - 819, minimalny 316 może da się jakoś sfabularyzować wartości S1 do S9+
Dało się zrobić S-meter i działa nawet lepiej niż z poprzednią płytką.
Przedtem S-meter właściwie rozróżniał sygnały od S3 do S9
Teraz mimo że zakres napięć automatyki jest mniejszy, ale napięcia się różnią już od najsłabszych do najsilniejszych sygnałów.
W programie pomiar jest robiony 4 krotnie i wyniki są sumowane.
Tabela S wyszła tak:
Kod:
#define S1  1666    //0.2 uV
#define S2  1675    //0.4 uV
#define S3  1715    //0.8 uV
#define S4  1785    //1.6 uV
#define S5  1800    //3.2uV
#define S6  1900   //6.3 uV
#define S7  2149   //12.6 uV
#define S8  2310   //25.1 uV
#define S9  2490  //50.2 uV
#define S10 2700  //160 uV
#define S20 3000  //506 uV
#define S30 3250 //1600 uV
#define S40 3484 //5060 uV
Tak jak słucham na pasmach to się zgadza "na ucho", choć ucho możne być zawodne, gdyż czy jest S4 czy S0+20 to głośność ta sama, tyle że różni się w stosunku do tła.
Jednym słowem moduł na SSM-2167 się sprawdza.
W załączeniu zmodyfikowany kod pod nowy moduł przedwzmacniacza.
.zip  ubitx_v4.32SP5IOU_code.zip (Rozmiar: 67.03 KB / Pobrań: 761)
Zmodyfikowana tabela S-metra i zmiana źródła napięcia odniesienia przetwornika A/C na INTERNAL.
Podobnie jak w poprzednim module, równolegle do wejścia trzeba podpiąć kondensator 100nF.
Myślę ze z przedwzmacniaczem, automatyką i S-metrem temat jest załatwiony.
Czas na CW - filtr CW sprzętowo, modyfikacja menu, aby go można było włączać i wyłaczać, ewentualnie przeróbka kodu CW, aby móc korzystać z ręcznego PTT.
Gwoli ścisłości to moduł z Ebay o takim tytule:
Compressor Mono Amplifier Audio SSM216 Compression Microphone Preamplifier Board
Dostępna np tutaj:
https://www.ebay.pl/itm/Compressor-Mono-...SwnJhdCfUA
Trzeba wylutować rezystory R1 i R2.
Zasilanie 5V - wziąłem z płytki logiki, We, Wy wiadomo.
Sygnał do S-metra z kondensatora C2 (nóżka 6 scalaka).
Równolegle do wejścia dołączyć kondensator 100nF.
73's Marcin.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-11-2019 11:13 przez SP5IOU.)
25-11-2019 21:50
Liczba postów: 1,013
Post: #23
RE: Trx na początek
Użycie SSM to nie mój pomysł, np. w Omedze+ (o ile pamiętam) jest stosowany SSM2166 który ma 60dB dynamiki.
26-11-2019 14:11
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Post: #24
RE: Trx na początek
Niestety SSM ma jedną cechę, która jest pozytywna dla wzmacniacza mikrofonowego, natomiast czasem czkawką odbija się w uBiTx.
SSM ma blokadę szumów / tła, której nie można do końca wyłączyć.
Przy minimalnym ustawieniu poziomu wyciszania, według dokumentacji wyciszone są sygnały poniżej 1mV.
Daje to pewien efekt, gdy na paśmie jest niskie tło - cisza w głośniku, też wycisza bardzo słabe sygnały.
Wyciszenie nie jest całkowite na szczęście, ale potrafi być to uciążliwe.
uBitx - część radiowa ma bardzo niskie szumy własne i jak się odłączy antenę, lub słucha się na paśmie gdzie brak jest propagacji, to jest cisza w głośniku.
To działa tak trochę jak squelsch w radiach CB, tyle że niema jak tego wyłączyć.
U mnie tło potrafi być bardzo niskie i już od pasma 7MHz ten efekt się spotyka. Na 80-ce nie występuje.
Może jest podobny scalak, który tego wyciszania niema, albo daje się je wyłączyć. Może wspomniany SSM2166 ??
wyczytałem że w ssm2166 można zjechać do 250uV, ale chyba sobie odpuszczę.
Brak jest modułów, a scalak najtaniej na ebay 35 zł z Hongkongu.
Radio nie zmieści się w 500 zł Smile.
Jak są stacje na paśmie to ta blokada bardzo nie przeszkadza.
73's Marcin.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-11-2019 18:14 przez SP5IOU.)
26-11-2019 18:02
Liczba postów: 1,527
Post: #25
RE: Trx na początek
W SSM2165 bez problemu udało mi się wyłączyć, choć w ogóle producent takiej opcji nie przewidział. Może w innych kościach warto przeprowadzić parę eksperymentów i też się uda.
26-11-2019 21:00
Post: #26
RE: Trx na początek
Gdzieś ale nie pamiętam gdzie i czy to w ogóle prawda, obiło mi się w każdym razie że można oszukać blokadę szumów poprzez delikatne "podpolaryzowanie" wejścia VCA - detektor przez to myśli że ma jakiś sygnał..
26-11-2019 21:23
Post: #27
RE: Trx na początek
Tu jest mój schemat stworzony wiele lat temu i wypróbowany przez innych kolegów całkiem niedawno. Jest to kompresor, ale może być też stosowany jako ARW z innymi wartościami stałych czasowych.
http://plessey-hm-group.radiowo.vdl.pl/s...591#pid591
28-11-2019 11:00
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Post: #28
RE: Trx na początek
Spróbuję z tym podpolaryzowaniem C2.
I tak mam z niego kabelek wyprowadzony, bo z tego miejsca biorę sygnał do S-metra.
Trochę to nadpsuje S-metr dla słabych sygnałów S1-S3, ale to nie jest aż tak istotne.
Najwyżej S-metr będzie pokazywał 1 a potem zaraz 4 i wzwyż. Nikt tego nie zauważy Smile.
Henryku.
W jaki sposób udało Ci się wyłączyć blokadę szumów w SSM2165, być może w SSM-2167 da się to zrobić podobnie. W końcu to ten sam producent.
Dało się zrobić przez podpolaryzowanie do VCC nóżki 6 czyli bias na kondensatorze automatyki. Opornik 1.8M
Zadowalający efekt daje podniesienie tam napięcia na poziom AGC występujacy przy sygnale o dotychczasowym poziomie S5 - czyli ok 3uV. Powoduje to zmniejszenie czułości, ale i tak sygnał na poziomie nawet 0.05uV (badałem na 14MHz) słychac doskonale, więc niema szkody dla czułości.
Zabawne - słuchałem na 20m jak ktoś wołal CQ i zawołała stacja DU2. Słyszałem ja bardzo dobrze nieco powyżej szumów, a stacja nadająca CQ w ogóle go nie usłyszała i kontynuowała CQ. To było na CW.
Teraz porobię nieco badań eksploatacyjnych, przeskaluję S-metr z lekki m oszustwem, gdyż sądż że zmiany napięcia poniżej 3uV będą bardzo niewielkie i prawdziwy pomiar S będzie od S5 wzwyż. Niskie S5 to będzie S1, potem za chwilę S2, S3 i S4 i od S5 rzetelna skala S. Myślę że nie będzie wielu reklamacji Smile
73's Marcin.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-11-2019 13:04 przez SP5IOU.)
28-11-2019 11:32
Post: #29
RE: Trx na początek
A może do S-metra zrób po prostu oddzielną detekcję po m.cz. z wykorzystaniem idealnego prostownika, żeby działał od najmniejszych poziomów. Widziałem takie rozwiązania.
29-11-2019 9:15
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Post: #30
RE: Trx na początek
Tak. Znam to rozwiązanie i myślałem o tym, ale to nieco zakłóci dotychczas utrzymaną prostotę przeróbki.
Ewentualnie przy okazji filtru cw gdzie i tak dochodzi kawałek elektroniki, można dołożyć prostownik / wzmacniacz S metra.
Jednak udało się dobrać progi skali[/code] S-metra, aby objęła cały zakres od S0 do S9+40
Nawet S-metr potrafi rozróżnić sygnał poniżej 0.2uV (S0) od powyżej (S1).
Mierzyłem na 14.010.
Kod:
#define S1  1945    //0.2 uV
#define S2  1948    //0.4 uV
#define S3  1957    //0.8 uV
#define S4  1980    //1.6 uV
#define S5  2064    //3.2uV
#define S6  2245    //6.3 uV
#define S7  2360    //12.6 uV
#define S8  2545    //25.1 uV
#define S9  2685    //50.2 uV
#define S10 2900    //160 uV
#define S20 3150    //506 uV
#define S30 3400   //1600 uV
#define S40 3620   //5060 uV
73's Marcin.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-11-2019 14:50 przez SP5IOU.)
29-11-2019 10:15
