Autotuner 100w wg N7DDC
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #141
RE: Autotuner 100w wg N7DDC
Może problemem jest fakt programowania z równolegle podłączonym OLED-em, czyli na czas programowania powinienem odłączyć OLED? Oczywiście programowanie kończy się napisem sukces co potwierdza również verifity.
Wojtek
17-08-2019 2:10
SQ3AUP Offline
Darek
Liczba postów: 57
Post: #142
Chyba jesteśmy w domu. Oczywiście żadne równoległe podłączenia. Do złącza podłączasz tylko programator i programujesz, następnie odłączasz programator i podpinasz wyświetlacz.
Darek
17-08-2019 10:42
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #143
Może to jest cały mój problem-oby.
Na razie Ci Darku bardzo dziękuję... sprawdzę to później i się odezwę.
Życzę miłej soboty!
73
No, niestety... nic się nie zmieniło. Po kilku szybkich włącz/wyłącz Oled się zaświeca i wszystko działa.
Wygląda na walnięty procek.
Wykasowałem zawartość procka, wgrałem kilka różnych wersji i to samo.
Dziwny błąd.
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-08-2019 15:00 przez SP4EBI.)
17-08-2019 12:10
SQ3AUP Offline
Darek
Liczba postów: 57
Post: #144
Wojtek
Napisz co działa. Czy wyświetlacz tylko świeci, czy po uruchomieniu wyświetla dane autora i wersję oprogramowanie i następnie Moc, SWR, L=000, C=000
Darek
18-08-2019 16:59
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #145
Witaj Darku.
Dokładnie opisałem to w poście 137.
Dzisiaj wymieniłem procka i dzieje się dokładnie tak samo jak wyżej. Czyli problem w układzie.
Sprawdziłem połączenia na PCB i jest ok.
Kurcze...jakieś czary-mary.
Wojtek
18-08-2019 17:18
SQ3AUP Offline
Darek
Liczba postów: 57
Post: #146
Sprawdź jeszcze rezystory "podciągające" do +5V tj R16,17,18 około 10k oraz pojemność C20 0,1uF. Wartość mniej istotna jeżeli mieści się w granicach +/- 1k ale czy niema gdzieś przerwy albo jakieś zwarcie.
Darek
18-08-2019 17:47
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #147
Układ jest tak prosty że w ogóle wstyd pisać!
Muszę jeszcze sprawdzić połączenia elementów...może brak kontaktu?
Podłączę lcd 1602 i sprawdzę.
Podłączyłem zwykły LCD 1602 i po zmianie adresu i2c oraz rodzaju wyświetlacza wszystko natychmiast jest wyświetlane i działa bez problemu. Czyli problem w adresach?
Na mały OLED 0.91 132x34 wpisuję i2c - 78 oraz rodzaj wyświetl. - 02.
Czy to jest ok? Może jeszcze muszę coś zmienić?
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-08-2019 18:47 przez SP4EBI.)
18-08-2019 18:00
SQ3AUP Offline
Darek
Liczba postów: 57
Post: #148
Adres odpowiedni. Spróbuj jeszcze wpisać dla i2c - 7A i wyświetlacz -02. Może ten adres zadziała.
Darek
18-08-2019 19:02
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #149
Próbowałem Darku, ale po wpisaniu 7A nie udaje mi się już nawet iskrzeniem odpalić OLED-a.
Bardzo dziwna sprawa, próbowałem też większego OLED-a 128x64 i też tylko odpala się po kilkukrotnym - bardzo szybkim załączaniu i wyłączaniu. Czyli problem nie leży chyba w wyświetlaczu.
Pomysłów mi już brakuje, ale będę szukał dalej.
Bardzo Ci Darku dziękuję za pomoc oraz serdecznie pozdrawiam!
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-08-2019 19:39 przez SP4EBI.)
18-08-2019 19:12
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #150
Po podłączeniy OLED 132x34 nic nie świeci . Nie zmieniałem adresów bo nie wiem gdzie . Znalazłem coś takiego < 132x34 12c-78 rodzaj wyświetlacza 02 , ale nie mam pojęcia gdzie to wpisać
Zastosowany soft w załaczniku .
[/quote]
Proszę o wsparcie.
.zip  7013961.zip (Rozmiar: 23.06 KB / Pobrań: 829)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-08-2019 9:43 przez SP8GPQ.)
29-08-2019 9:42
