MAG-LOOP
3Z9N Offline
Krzysztof 3Z9N
Liczba postów: 119
Post: #51
RE: MAG-LOOP
Tutaj taki mały przykład, jak na magnetic loop-ie zrobionym z grubego koncentryka, z mocą 5W można zrobić łączność DX-ową (Włochy - Argentyna)...
https://www.youtube.com/watch?v=AD2jsd8ZtDo
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-11-2014 12:28 przez 3Z9N.)
28-11-2014 12:27
SQ6COK Offline
Liczba postów: 1
Post: #52
RE: MAG-LOOP
Koledzy jaka jest bezpieczna odległość operatora od anteny mag loop przy mocy trx 50W ? Chodzi mi o promieniowanie magnetyczne. Nie mogę znaleźć tej informacji w necie.
24-06-2016 12:56
SP2BPD Offline
Liczba postów: 69
Post: #53
RE: MAG-LOOP
Manual tunera MFJ-935B,
do pobrania tutaj: http://www.mfjenterprises.com/support.ph...d=MFJ-935B.
Na stronach 5 i 6 bezpieczne odległości dla różnych mocy i częstotliwości.
Na stronie 4 ww instrukcji podają, że założyli średnicę przewodnika 4 mm. Jeśli używasz większej średnicy oraz lepszych kontaktów niż MFJ-935B (tam podłącza się pętlę na śruby i nakrętki "motylki"), Twoja antena magnetyczna może mieć większą sprawność, więc popłynie przez nią większy prąd i pole będzie silniejsze.
pozdr.
Piotr, SP2BPD
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-06-2016 17:22 przez SP2BPD.)
24-06-2016 17:22
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #54
RE: MAG-LOOP
Witam, zrobiłem pętle 90cm(fi22 miedź), mniejsza około 20cm(fi7miedź), kondensator bezszczotkowy 35pF obracany krokowym. Pętla mała od dużej oddalona 5cm. Słychać mocny szum przy dostrojeniu anteny kondensatorem. Jedyny problem to wysoki swr min.2.5 max ponad 3. Gdzie szukać przyczyny wysokiego Swr? Kondensator nadawczy, wszystkie połączenia solidne, lutowane. Działa w paśmie cb. Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-02-2018 2:16 przez SP4NSJ.)
02-02-2018 1:48
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #55
RE: MAG-LOOP
Wszystko jest w porządku, odległość pętli ma być minimalna. Wskazówka swr przy dokładnym zestrojeniu nie rusza się. Jestem pozytywnie zaskoczony działaniem anteny w paśmie 27,,28MHz.
21-02-2018 1:28
SP3UQW Offline
SP3UQW
Liczba postów: 5
Post: #56
RE: MAG-LOOP
A mógłbys podac szczegóły jaki zastosowałeś silnik, jak sprzęgłeś mechanicznie z kondensatorem., jakies zdjęcia?
03-03-2018 9:18
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Post: #57
RE: MAG-LOOP
A jaki kondensator zastosowaliście? Klasyczny, powietrzny czy też próżniowy?
Pzdr!
05-03-2018 11:20
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #58
RE: MAG-LOOP
Jasne, zdjęcia wstawię. Panowie, kto wie co z instalacją odromową na dachu w przypadku magloopa? Zrobiłem próbną antenę (2zwoje średnica 160cm na 80m), chcę postawić ją na dachu. Jak ją i instalację zabezpieczyć?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-04-2018 17:11 przez SP4NSJ.)
16-04-2018 17:10
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
Post: #59
RE: MAG-LOOP
Jak postępy przy budowie anteny mam chęć na próby.
02-04-2019 13:24
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 851
Post: #60
RE: MAG-LOOP
Moja antena mag-loop coś nie chce odbierać. Stoi w domu pod oknem a sygnał się nie podnosi w żadnym paśmie KF ani na falach średnich ....
Projekt wykoania wziąłem http://niedzwiada.nazwa.pl/pzk/Anteny/Ko...amowa.html
Różnica polega jedynie na tym, że zastosowałem 3 a nie 5 pętli.
Proszę o radę.
Kondensator 256pF czy coś koło tego.
https://sites.google.com/view/sq8nzd - zapraszam :-)
14-07-2019 16:43
