Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #11
Zobaczymy jak będzie. Na wszelki wypadek zamówiłem komplet ze wzmacniaczem. Moja antena nadawcza jest w sumie bardzo podobna parametrami. Jeśli wystarczy sam transwerter to najwyżej PA pójdzie w ludzi. Wówczas problem zasilania zewnętrznego samego transwertera odpadnie, bo pójdzie ono po kablu koncentrycznym.
05-03-2019 10:42
SQ7GVU Offline
Marcin
Liczba postów: 158
Post: #12
Cześć,
widzę, że nie tylko ja jestem zainteresowany tematem. Dla mnie dość nowym, nie licząc odbioru NOAA i ISS.
Od razu też informuję, że ja narazie zbieram informacje i powoli sprzęt, więc nie będę mógł się poprzeć praktycznymi testami w temacie satelity.
Mieszkam w UK i tutaj antena Grid kosztuje dobre 50 funtów.
Znalazłem również chińską Yagi, która powinna wystarczyć a kilka razy tańszą.
https://www.ebay.co.uk/itm/RP-SMA-2-4GHz...ctupt=true
Problem w tym, że userzy sugerują złe działanie. Prawdopodobnie błąd w dopasowaniu dipola.
Ma ktoś jakieś doświadczenia z tą anteną i czy jest naprawialna?
Zyczę powodzenia w dostępie do satelity :-)
Marcin
05-03-2019 10:55
Liczba postów: 767
Post: #13
Odbiór EsHail2 czyli Oscar 100 na własnym zestawie odbiorczym z wymienionym rezonatorem w konwerterze Sharp by słuchać w paśmie 430 MHz na FT817 https://youtu.be/Epz0VR3P8lE
02-04-2019 20:07
SO8FM Offline
Paweł
Liczba postów: 64
Post: #14
(02-04-2019 20:07)SP9LVZ napisał(a):  Odbiór EsHail2 czyli Oscar 100 na własnym zestawie odbiorczym z wymienionym rezonatorem w konwerterze Sharp by słuchać w paśmie 430 MHz na FT817 https://youtu.be/Epz0VR3P8lE
Wrzucisz opis przeróbki? To tylko kwarc w syntezie, czy coś więcej?
Paweł
02-04-2019 20:50
Liczba postów: 767
Post: #15
W celu odbioru w paśmie 430 MHz na TRX CW/SSB trzeba wymienić rezonator w konwerterze, do przeróbki nadają się te konwertery które mają w środku rezonatory 25 MHz i powielanie x 390, czyli LO 9,75 GHz. Wymieniłem na rezonator 25,78 Mhz z Omigu, ale generował na 25,8 Mhz prawdopodobnie przez to, że w układzie przemiany konwertera jest mała pojemność równoległa do rezonatora w obwodzie generatora. Trzeba było dodać równolegle 33 pF NP0 do rezonatora i odbiór jest w okolicy 432 Mhz jak na filmie. Wniosek, że trzeba zamówić rezonatory 25,76 Mhz. Jest tylko potrzebna podmiana rezonatora i nic więcej w konwerterze się nie robi. Rezonator z Omigu jest w obudowie HC45/T (najmniejsza jaką wykonują) więc jest ułożony na leżąco w konwerterze Sharpa i mieści się w tej pozycji w całości w obudowie. W przypadku nowszych konwerterów np. MCTV-668 trzeba rozwiercić nieco obudowę, żeby rezonator się zmieścił na stojąco i wychodzi z obudowy (zdjęcie w załaczniku). Trzeba oczywiście zasilić konwerter napięciem 12V po kablu antenowym (max. 14V bo przy wyższym napięciu konwerter zmieni polaryzację anteny), trzeba zrobić separator zasilania (trójnik - kondensator na TRX, dławik w.cz. od zasilania), tak by nie podać na gniazdo antenowe TRX 12V.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-04-2019 7:59 przez SP9LVZ.)
03-04-2019 7:57
SQ2PPJ Offline
Liczba postów: 19
Post: #16
Koledzy, małe pytanie, czy ktoś ma może do odsprzedania taki oscylator kwarcowy 25,78?
Piotr SQ2PPJ
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-04-2019 11:12 przez SQ2PPJ.)
04-04-2019 11:12
SQ6ILB Offline
Banned
Liczba postów: 186
Post: #17
A jak ze stabilnością częstotliwości?
04-04-2019 20:05
SO8FM Offline
Paweł
Liczba postów: 64
Post: #18
(04-04-2019 11:12)SQ2PPJ napisał(a):  Koledzy, małe pytanie, czy ktoś ma może do odsprzedania taki oscylator kwarcowy 25,78?
Piotr SQ2PPJ
Sprawdzałem wszędzie gdzie mi przyszło do głowy, wygląda na to, że raczej tylko Omig na zamówienie (chyba, że ktoś sobie więcej zamówił).
Może lepszym pomysłem byłoby sprząc jakieś TCXO + SI + Arduino(albo inny mały procek), żeby wygenerować tą częstotliwość. Pytanie tylko (do speców od wielokrotnego powielania) jak takie podwójne PLL wpłynie na szumy.
Paweł
04-04-2019 21:35
Liczba postów: 767
Post: #19
Ja zamawiałem rezonatory w Omigu, cena przystępna, ale ja robiłem zamówienie 15 sztuk. Na razie nie mam już nic na zbyciu. W związku z tym, iż te z Omigu 25,78 generują w konwerterach wyżej na 25,8 (prawdopodobnie w związku z brakiem pojemności równoległej) proponuje jeśli ktoś będzie je zamawiał to wziąć f=25,76 (rezonans szeregowy). By zejść z częstotliwością w dół dolutowywałem równolegle kondensator 33 pF NP0.
Co do stabilności - to jak na filmikach jest zadowalająca. Można pomyśleć o zrobieniu generatora poza konwerterem w termostacie i doprowadzić sygnał z zewnątrz do konwertera.
Odbiór na konwerterze MCTV-668
https://youtu.be/vTwg45msrJc
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-04-2019 22:45 przez SP9LVZ.)
04-04-2019 22:45
SQ6ILB Offline
Banned
Liczba postów: 186
Post: #20
Piotr SQ2PPJ
(04-04-2019 22:45)SP9LVZ napisał(a):  W związku z tym, iż te z Omigu 25,78 generują w konwerterach wyżej na 25,8 (prawdopodobnie w związku z brakiem pojemności równoległej) proponuje jeśli ktoś będzie je zamawiał to wziąć f=25,76 (rezonans szeregowy). By zejść z częstotliwością w dół dolutowywałem równolegle kondensator 33 pF NP0.
Zawsze można się zebrać do kupy. Mi też by pasowało, odbiornik na 70cm mam.
04-04-2019 23:26
