  • 1 Głosów - 4 Średnio
Transceiver lampowy CW wg. G3PNI
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #61
RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI
połowę niższej fVFO wymagał klasyczny Polakow - na wstrieczno-paraliellnych diodach. Tu nie są połączone ze sobą tylko z uzwojeniem.
73
28-02-2019 2:10
Post: #62
Tak Maciek, ja na to wpadłem kilka minut po zadaniu pytania, ale chciałem otworzyć dyskusję. Może dołączysz do spółki i popełnisz to radyjko. Będzie nas trzech.
(28-02-2019 0:21)SQ9RFC napisał(a):  Jako że powolutku zaczynam zbierać elementy do tego trx mam pytanie do fachowców lampowców ... w układzie jest kilka dławików 2.5mH. Tu zamieściłem link z TME filtrujący. Które dławiki byłyby najwłaściwsze do tej konstrukcji.
https://www.tme.eu/pl/katalog/#id_catego...2C26538%3B
Natomiast ... gdy sobie pomyślałem o offsecie pomiędzy TX a RX to stwierdziłem że i bez tego damy rade Fryczu zrobić 2 stronną łączność na tych zabaweczkach - po prostu zajmiemy 2 kanały CW :-) a ze on odbiera 2 wstęgi ....
Ponawiam prośbę do lampowców doświadczonych - dziś jest tłusty rabat w TME -15% ... Mogę te dławiki nawinąć na amidonach, mam kartonik ferrytowych rdzeni - a lampy zamknąłem w szafie 30 lat temu ... :-)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-02-2019 12:38 przez SQ9RFC.)
28-02-2019 8:09
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #63
(28-02-2019 8:09)SQ9RFC napisał(a):  Tak Maciek, ja na to wpadłem kilka minut po zadaniu pytania, ale chciałem otworzyć dyskusję. Może dołączysz do spółki i popełnisz to radyjko. Będzie nas trzech.
Czemu nie. Pomyślę. Ale nie obiecuję 100% oryginału. nie wiem tylko, czy lepsza homodyna na lampach czy regen.
mrn
28-02-2019 14:52
Post: #64
Rozważaliśmy modyfikację, ale decyzja zapadła, że robimy wierne kopie. Gdy one powstaną - będą bazą porównawczą do innych konstrukcji tego typu.
Edit... literówki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-02-2019 18:37 przez SQ9RFC.)
28-02-2019 18:37
Post: #65
(28-02-2019 2:10)SP9MRN napisał(a):  połowę niższej fVFO wymagał klasyczny Polakow - na wstrieczno-paraliellnych diodach. Tu nie są połączone ze sobą tylko z uzwojeniem.
73
A gdyby popatrzeć na kondensatory i ilość namotek BPF i VFO ...Tongue
13-03-2019 2:59
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #66
Ja tego policzyć nie umiem, pojemności mi się mylą ;-)
14-03-2019 22:59
SP6FRE Offline
Liczba postów: 725
Post: #67
Witam!
Co słychać w temacie?
Szkoda, że dopiero teraz natknąłem się na ten wątek bo mam pewne doświadczenia lampowe a sam wątek jest dość ciekawy.
Jeśli człon m.cz. odbiornika nie ma odpowiedniego wzmocnienia to może winne są stare kondensatory w obwodzie katod lamp wzmacniacza. Chodzi mi o C8,C11 i C12. Jeśli są wyschnięte to pewnie i pojemność jest mała lub żadna a od nich zależy wzmocnienie każdego stopnia tego wzmacniacza. Spróbujcie wymienić je na współczesne, najlepiej na napięcie 50V.
Czy można liczyć na prezentację ostatniej wersji schematu działającego urządzenia?. Żeby coś powiedzieć musi być jakieś odniesienie do stanu aktualnego.
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #68
Cześć Leszku
Prace są na etapie teoretyczno mechanicznych - Jurek RFC miesza z blachą i chassis, Frycz (RF) z tego co pamiętam, to swój wstępny etap walki elektronicznej już przeszedł, a ja tradycyjnie marudzę, że to nie jest najlepszy i najsensowniejszy z możliwych układów - biorąc również racjonalność wykonania go w polskich warunkach (np zastosowanie łatwo dostępnego z dowolnego kanibalizmu układu z ecl82/86 zamiast el84 czy też jakiejś pentody na wejściu zamiast kaskody, która mi zawsze nędznie chodziła ;-)
no i klasyczny problem homodyny - czyli maksymalizacja wzmocnienia połączona z filtrowaniem i walką z brumem. Cały czas nie wiem czy uproszczony do maksimum super nie dal lepszego efektu niż lampowa homodyna.
Ale zrobić muszę, bo lampowej jeszcze nigdy nie popełniłem.
Podsumowując - jesteśmy ZDECYDOWANI, chociaż może nieco mniej silni i zwarci ;-)
Miłych Świąt
Maciek
21-04-2019 22:18
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #69
Czołem Koledzy!
Powiem jak jest u mnie. Ogólnie dużo zmian Undecided ale dwa wątki ciągnę: telegrafię i radio G3PNI. Znalazłem płytkę drukowaną jeszcze z ogólniaka Rolleyes zupełnie rozszabrowaną, nawet podstawki lampowe ktoś ( ktoś? Smile ) wyszabrował. Została jedna podstawka i kilka zmasakrowanych oporników. le mimo upływu lat, przeprowadzek, zmian, remontów, zmian mieszkań, ocalała. Zawsze też miałem cewkę wejściową od tego radia. Przewalała się w biurze, domu.... Gdzieś w szufladzie...
Płytkę wymyłem acetonem. i spokojnie robię radio na chassis od radia lampowego. Zrobiłem DOKŁADNIE TAK JAK PISZE W KSIĄŻCE I DOPIERO TERAZ BĘDĄ ZMIANY.
Radio gra głośno i ładnie, niewyobrażalnie czysto! Niemniej jest mało selektywne, wrażliwe na burzę (trzaski) i mam wrażenie że pentoda z regulacją wzmocnienia na wejściu była by lepsza. Testuję, sprawdzam, mierzę różne układy m.cz. na przykład żeby zasilać słuchawki w 100% wystarczy ECC81.
Największe problemy mam z VFO bo nie można przylutować elementów do podstawki bo się nagrzewają i radio się stabilizuje po godzinie, no i zasilanie musi być DO-SKO-NA-ŁE! bo ledwie słyszalne w głośniku brumienie to w słuchawkach głośne dudnienie!
Zasilacz zrobię w oddzielnym module bo tak będzie lepiej. Zresztą radio R4 też tak ma.
Jak zrobię je do końca to DOPIERO WTEDY zacznę je ulepszać. Na przykład VFO zrobię na 2 triodach paluszkowych ze względu na nagrzewanie elementów. Dam rdzenie pierścieniowe i inny filtr akustyczny. Schematy już mam.
Z innych spraw:
Kondensator zmienny C29 / 50 pF nie działa jak by nie kręcić, ale tylko dlatego ze jak podlutowałem kondensator zmienny od radyjka to wyszło że ostry rezonans jest przy 110 pF. Dałem taki kondensator mikowy i teraz jest spoko.
Radyjko ma potencjał ale trzeba przy nim posiedzieć.
Nadajnik będzie nieco uproszczony, do współpracy z dipolem 50 Om, wskaźnik dostrojenia to raczej żaróweczka telefoniczna 24V 30mA,
Frycz - trener.
73 Frycz SP5RF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-05-2019 12:27 przez SP5RF.)
24-05-2019 12:27
SP7NEK Offline
Liczba postów: 6
Post: #70
Witam Kolegów
Robert w moim TRX-sie ten kondensator zmienny podstraja obwód dość stromo.Zastosowałem agregat 3x15pF z głowicy Amatora stereo połączony równolegle.Jest pod chassis dlatego musiał być taki mały
Zgadzam się z tym że są problemy z przydżwiękiem od zasilania.
28-05-2019 21:17
