  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #1221
RE: HUSAREK DSP
Jak zwykle człowiek wykłada się na najprostszych rzeczach.
Podejrzewając że nie ma przebiegu na stronie radiowej ADUM1250 uznałem że jest uwalony...BŁĄD!!!
Dzięki Pawłowi MVY zostałem skierowany na prawidłowy tor myślenia: "Sprawdź zasilanie po stronie radiowej"...
No i co się okazało że na płytce generatora SI570 jest błąd.
Wyjście stabilizatora 3,3V nie podaje napięcia na magistralę...bo....bo nie ma ścieżki, trzeba założyć kawałek zwory....
14-10-2018 9:43
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #1222
RE: HUSAREK DSP
(14-10-2018 9:43)SP9KN napisał(a):  Wyjście stabilizatora 3,3V nie podaje napięcia na magistralę...bo....bo nie ma ścieżki, trzeba założyć kawałek zwory....
Była o tym mowa tu http://sp-hm.pl/thread-2745-post-30705.html#pid30705 posty #123,124
14-10-2018 13:07
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #1223
RE: HUSAREK DSP
Kolejny babol dzięki Pawłowi MVY znaleziony i rozwiązany.
Okazało się że na module radiowym miałem inny PCF niż w filtrach...Co Ciekawe wszystkie oznaczenia są takie same...Zamach ze strony chińskich rączek??
15-10-2018 22:21
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #1224
RE: HUSAREK DSP
(15-10-2018 22:21)SP9KN napisał(a):  Zamach ze strony chińskich rączek??
NIE STRIELAJ!! Wink
15-10-2018 22:24
SQ8BRZ Offline
Liczba postów: 3
Post: #1225
RE: HUSAREK DSP
Panowie, zastanawiam się nad jakimś małym radiem i jako jedna z opcji chodzi mi po głowie budowa Husarka DSP. Może mi ktoś napisać listę zakupów? Chodzi mi o gotowe elementy, np. od DW Radio i moduły które muszę sam zbudować.
Jest dostępny kod na jakimś GIT Hubie?
17-10-2018 16:21
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #1226
RE: HUSAREK DSP
Witam, za kod musisz płacić. Zastanów się czy nie lepiej zainwestować w Sparrow , bo Husarek DSP nie jest maly i może nie mieć tyle mocna wyjściu co Sparrow. Soft do Husarka jest płatny.
Liczba postów: 1,528
Post: #1227
RE: HUSAREK DSP
Na tym forum jest darmowa wersja softu. Wersja komercyjna nie jest bardzo droga.
17-10-2018 16:59
SP9AWP Offline
Liczba postów: 96
Post: #1228
RE: HUSAREK DSP
(17-10-2018 16:59)SP2JQR napisał(a):  Na tym forum jest darmowa wersja softu. Wersja komercyjna nie jest bardzo droga.
A czy coś się zmieniło czy nadal trzeba moduł wysyłać do autora aby wgrał i odsyła z wgranym softem, czy może już po prostu płaci się i ściąga tzw. "wsad" ?
73 Wojtek
17-10-2018 17:43
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Post: #1229
RE: HUSAREK DSP
Kwestia z wysylaniem jest troche uciazliwa. W szczegolnosci jak mieszka sie poza granicami. Zdecydowanie lepsza by byla mozliwosc przeslania i samodzielnego wgrania softu . Oczywiscie kwesta zaplaty jest w pelni zrozumiala. Moze jednak autor udostepni taka opcje.
Arek
K2KP
17-10-2018 18:44
SQ8BRZ Offline
Liczba postów: 3
Post: #1230
RE: HUSAREK DSP
Myślałem o zakupie w DW, więc już uC byłby zaprogramowany.
17-10-2018 19:10
