Transceiver OVI40
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #261
RE: Transceiver OVI40
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:49 przez SP3OSJ.)
04-06-2018 21:01
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #262
(04-06-2018 21:01)SP3OSJ napisał(a):  Sławek a jak Ty tam pracujesz w zespole, to kiedy należy się spodziewać zakończenia projektu?
Jeśli pytasz o pcb, to nad tym pracuje tylko Andreas. My wiemy o elementach składowych co do typów i ogólnej zasady działania. Więc nie wiem kiedy dokładnie pcb będą. Jak je będę miał to powiem że mam i testuje i tyle, zrobie jakieś zdjęcie w granicach pozwolenia od autora.
Co do firmware to nigdy się nie zakończy, projekt będzie się cały czas rozwijał w oparciu o sprzęt który jest i który będzie (kompatybilność wsteczna co do dotychczasowych funkcji). Nowe funkcje jak obsługa kart SD i nowe funkcje audio, jak wiadomo będą chodzić tylko na OVI40.
04-06-2018 21:15
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #263
Sławek.
Nie dałoby się zaimplementować np. dekodera SSTV z podgląden zdjęć na lcd?
04-06-2018 21:31
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #264
Były już takie pomysły, sprzęt da radę. Trzeba tylko chętnego który by coś takiego napisał.
04-06-2018 21:33
SP4EBI Offline
Liczba postów: 300
Post: #265
Ja mogę napisać ale chyba z tego będzie mały pożytek. Smile
04-06-2018 22:19
Liczba postów: 1,271
Post: #266
Sławek, na czym z grubsza polega różnica między Release a ReleaseSmall innymi słowy, co jest wyłączane z kompilacji?
06-06-2018 11:10
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #267
Small jest dla procesorów <=512kB flash. Ma wycięte FreeDV i te duże czcionki. Poza tym wszystko chodzi normalnie.
Artur, niestety z tantalami SMD jest odwieczny problem. Często zdarzało mi się kiedyś że eksplodowały 6.3V przy 5V, mówię o tym co robię zawodowo czyli produkcja wielkoseryjna (dostawy od polskich dużych dystrybutorów). Teraz jeśli je stosuje to wsadzam na 10V i jest dobrze. Wolę jednak zwykły elektrolit+ceramik np. 10u jeśli chodzi o blokadę zasilania bo jest i taniej i lepiej. W torach sygnałowych pozostają jednak tantale.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-06-2018 11:31 przez SP9BSL.)
06-06-2018 11:31
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #268
Wojtek,
Ja pracuje w zasilaczach impulsowych i do nich wchodzi ogromna ilość kondensatorów. Taka znana firma chińska Jamicon potrafi w jednej paczce na taśmie pomylić zera w oznaczeniu, raz dostaliśmy 1000uF zmieszane z 100uF w tych samych gabarytach (inne napięcia oczywiście) ślicznie zataśmowane i zapakowane, ilość=10 000, wynik: reklamacja i tygodniowe opóźnienie w produkcji. Z ich jednej fabryki wychodzą kondesnsatory które po pół roku tracą 60% pojemności, z innego oddziału pracują wg katalogu, koszmar... Dodam tylko że te kondensatory są obciążone dużo poniżej nominału... Z odwrotną polaryzacją też się zdarzają takie przypadki, to jest jednak do wychwycenia przy kontroli dostaw.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-06-2018 11:57 przez SP9BSL.)
06-06-2018 11:57
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #269
06-06-2018 17:20
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #270
Wink RE: Transceiver OVI40
A może masz się obejść smakiem? :-)))
U mnie po chwilowym przytrzymaniu switcha enkodera SG znikają napisy nad klawiszami funkcyjnymi i w prawym okienku pojawia się napis "TXRX U", który mogę zmienić na "TXRX B". Po ponownym przytrzymaniu ww switcha wszystko wraca do normy. Jeszcze nie wiem co te funkcje "robią"...
Edit: to dla mcHF, dla OVI sprawdzę jutro...
Edit: nie wytrzymałem, sprawdziłem, to samo...
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-06-2018 20:05 przez SP2GNB.)
06-06-2018 20:05
Loading...
