  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
Post: #1021
RE: HUSAREK DSP
Wystarczy przeczytać pierwsze z dziewięciu wpisów tego tysiąca i wszystko jasne.
Powodzenia w budowie!
Rysio!
21-01-2018 16:27
SQ3HTX Offline
Liczba postów: 7
Post: #1022
RE: HUSAREK DSP
Rozumiem, że od tego czasu nie było nowych rewizji PCB, czy schematu?
21-01-2018 21:26
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 156
Post: #1023
RE: HUSAREK DSP
Proponuje przeczyta tych 1000 postu jest tego warto że nie postawiać tych pytań na które są odpowiedzi
P.S. odpowiedz nie jest złośliwa
21-01-2018 23:18
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #1024
RE: HUSAREK DSP
Przypadkowo zauważyłem zjawisko którego nie potrafię wyjaśnić . Mianowicie mam włączone radio w paśmie 160 m i odpowiedni filtr pasmowy jest godzina 22:28 .
Na paśmie jest tylko szum . Po zmianie obwodu na pasmo 30 m słychać kakofonię radiofonów na bardzo wysokich poziomach , nawet do 40 db bez włączonych wzmacniaczy. Charakterystyki filtrów dołączam . Są to filtry wykonane na dławikach według danych kolegi sp2dmb.
.pdf  out1_8.pdf (Rozmiar: 17.5 KB / Pobrań: 931)
.pdf  out10.pdf (Rozmiar: 20.28 KB / Pobrań: 863)
21-01-2018 23:34
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #1025
RE: HUSAREK DSP
KOLEDZY, zostało jeszcze po kilka płytek z każdego rodzaju, jakby ktoś chciał to priv...
22-01-2018 8:12
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #1026
RE: HUSAREK DSP
Tadeuszu, jest to prawidłowe zjawisko. Mieszacz w tego typu konstrukcjach, nie tylko w Husarku odbiera oprócz częstotliwości podstawowej również nieparzyste harmoniczne.
Dla przykładu trzecia harmoniczną odbierana jest tylko –10dB w stosunku do podstawowej. Budując filtry trzeba zapewnić dla tych sygnałów tłumienie min. 50dB. Pisałem o tym już ja jak i inni koledzy.
22-01-2018 9:01
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #1027
RE: HUSAREK DSP
(22-01-2018 9:01)SP5BMP napisał(a):  Tadeuszu, jest to prawidłowe zjawisko. Mieszacz w tego typu konstrukcjach, nie tylko w Husarku odbiera oprócz częstotliwości podstawowej również nieparzyste harmoniczne.
Dzięki za odpowiedź , ale dziwi mnie , że kiedy podłączyłem antenę bezpośrednio to tego zjawiska nie było.
22-01-2018 13:08
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1028
RE: HUSAREK DSP
Panowie jest prośba. Mam już na ukończeniu dokumentację kompletnej obudowy (cięcie laserowe + malowanie proszkowe), która powstanie prawdopodobnie w większej ilości egzemplarzy. Pozostaje do wyjaśnienia kwestia rozmiarów płytek i rozstaw otworów mocujących płytki radiowej, PBF i LPF i przetwornicy. Czy dokumentacja płytek rozprowadzanych przez DW-Radio opiera się na pracy Macieja SP7ROH, czy DW-Radio robi te płytki na bazie innej dokumentacji?. Myślę, że najwięcej kolegów składa to radio na płytkach właśnie z tego źródła i dobrze byłoby ustalić jakieś standardy rozmieszczenia otworów w projekcie na tulejki dystansowe do mocowania płytek. Proszę o info lub rysunki z rozmiarami. Jeżeli to wersja SP7ROH to oczywiście to mam, bo sam wytrawiałem swoje płytki z jego plików i wówczas nie ma problemu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-02-2018 10:26 przez SP4LVC.)
12-02-2018 10:26
SP8GME Offline
Liczba postów: 6
Post: #1029
RE: HUSAREK DSP
Mam trzy płytki z DW_radio: płyta główna RF oraz płytki przetwornicy i VFO. Pozstałe są wg. Macieja SP7ROH.
Płyta główna różni się drukiem i możliwością montażu na niej płytki VFO, natomiast rozmiar i rozstaw otworów mocujących jest taki sam.
Płytki VFO i przetwornicy różnią się rozmiarami i sposobem mocowania. I tak: płytka przetworniccy ma wymiar
59 x 33mm i dwa otwory do mocowania na krótszym boku - rozstaw 20mm, a płytka VFO 42 x 30mm i również dwa otwory do mocowania, tym razem na boku dłuższym z rozstawem 35mm.
Niestety nie posiadam żadnej dokumentacji, a podane wymiary pochodzą z pomiarów płytek.
Przypominam się przy zamawianiu obudów.
73 Kazimierz SP8GME
12-02-2018 18:22
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1030
RE: HUSAREK DSP
Kaziu zaczynam domniemywać, że płytek BPF i LPF DW-Radio nie rozprowadzało. Nie wiem, czy jestem w błędzie, ale w tej chwili nie widać ich na A......o.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-02-2018 19:33 przez SP4LVC.)
12-02-2018 19:31
