  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SP9AWP Offline
Liczba postów: 96
Post: #941
RE: HUSAREK DSP
Czy ktoś zajmuje się obudową do Husarka DSP lub ma kompletny projekt , bądź gotowe obudowy na zbyciu? jakoś szukajką forumową nie potrafiłem dojść do materiałów dotyczących obudowy, tzn precyzyjniej rzecz ujmując znalazłem to http://sp-hm.pl/thread-2745-post-33056.html#pid33056 ale szukam kompletnego rozwiązania łącznie z pokrywami zewnętrznymi, no chyba że są do tej konstrukcji.
73 Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-10-2017 8:46 przez SP9AWP.)
26-10-2017 8:46
SP8UFT Offline
Liczba postów: 27
Post: #942
RE: HUSAREK DSP
Przeczytaj post #892
Vy 73 Tomek
http://sp8uft.bloog.pl/?smoybbtticaid=61946e
26-10-2017 9:24
SP9AWP Offline
Liczba postów: 96
Post: #943
RE: HUSAREK DSP
Serdecznie dziękuję Tomku
73 Wojtek
26-10-2017 9:30
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #944
RE: HUSAREK DSP
(26-10-2017 9:24)SP8UFT napisał(a):  Przeczytaj post #892
Nie otwiara mi się załącznik z tego postu.
Niestety.
Po pierwsze - jestem jednooczny. 3D nie czytam.
Po drugie - na moim koncie wyświetla się jedynie napis: "Enadle 3D view"
Czy ktoś zechciałby ten pdf "przetłumaczyć" na 2D?
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-10-2017 13:13 przez SP3F.)
26-10-2017 13:13
SP9AWP Offline
Liczba postów: 96
Post: #945
RE: HUSAREK DSP
A jak klikniesz w napis "Enable 3D view" to nie pokazuje Ci się obraz "3D" który możesz obracać "rozbierać na części"? To bardzo fajna funkcjonalność jest
73 Wojtek
26-10-2017 13:46
Post: #946
RE: HUSAREK DSP
Kolego Romku.
Prawym przyciskiem na nazwę pliku i zapisz jako...
Wybierasz katalog gdzie go zapisać.
Wychodzisz z internetu,szukasz plik,lewym przyciskiem
otwierasz,ponownie lewym i trzymając robimy ruch myszą
a obudowa się obraca.
Post: #947
RE: HUSAREK DSP
Chyba zostałem wywołany do tablicy ... post 892 ... obudowy zostały wycięte i pogięte - teraz obróbka ręczna, gradowanie krawędzi lekkie, potem malowanie proszkowe i napisy sitem. Sądzę że przed 23 listopada nie zrobię wiele - bo najpierw czekałem na firmę która cięła i gięła, a teraz mam u siebie takie urwanie głowy że sypiam po 4 godziny dziennie ... ale ! od 23 mam urlop do połowy lutego ...i się ostro zabiorę do amatorskiej działalności. Jeśli obudowa się sprawdzi, to zamówimy tyle że wystarczy dla wszystkich. Pomysł był taki aby do blachy przedniej na wygiętych łapkach przykręcać bazówkę, a do niej z przodu disco, a z tyłu radiową i BPF. Bazówka od tyłu jest cała z miedzi więc robi za ekran ... z przodu pod DISCO jest wszystko potrzebne do działania radia, gniazda, zasilanie itd. Pierwszy prototyp tej bazówki nie działa u mnie dobrze, nie miałem czasu usiąść nad tym, za mocno szumi, ale dopracuję... Górne i dolne blachy można zrobić, albo płytkie - wtedy radio przypominać będzie KX3, albo głębokie wtedy można będzie zmieścić spory PA i wszystko inne.
27-10-2017 14:59
SP9AWP Offline
Liczba postów: 96
Post: #948
RE: HUSAREK DSP
O to super sprawa, jak dla mnie termin jest OK Big Grin - też dopiero więcej czasu od 10 stycznia będę miał. Ja tam byłbym za głębszą obudową Smile
73 Wojtek
27-10-2017 15:11
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #949
RE: HUSAREK DSP
(26-10-2017 13:46)SP9-06-109 napisał(a):  A jak klikniesz w napis "Enable 3D view" to nie pokazuje Ci się obraz "3D" który możesz obracać "rozbierać na części"? To bardzo fajna funkcjonalność jest
Niestety - nie otwiera się.
Mam w swoim kompie powyłączane różne java-scipty.
Może tutaj tkwi problem?
SumatraPDF też nie pokazuje (nie używam Adobe)
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
28-10-2017 6:39
SP9AWP Offline
Liczba postów: 96
Post: #950
RE: HUSAREK DSP
Romku masz wersję Acrobat DC zainstalowaną czy jakąś starszą? Może to będzie pomocne? https://helpx.adobe.com/pl/acrobat/using...-pdfs.html
------edit------------------
ehh nie zauważyłem. że napisałeś, że nie masz Acrobata
73 Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-10-2017 9:00 przez SP9AWP.)
28-10-2017 6:54
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP5CTD, YL2GL, 13 gości
