  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SP8UFT Offline
Liczba postów: 27
Post: #931
RE: HUSAREK DSP
(21-10-2017 11:08)SPO3O2OL napisał(a):
(21-10-2017 9:08)SP8UFT napisał(a):  Napisz na priw do autora i będziesz wszystko wiedział, a nie zadajesz pytania jak SP9AKI na forum PKI Smile
To nie blog a forum,tu zadaje się pytania i czyta odpowiedzi Tongue
To też na ile mogłem na tyle odpowiedziałem....ewolucja softu cały czas trwa więc pytanie u źródła to najlepszy sposób uzyskania aktualnych informacji. Wysłałem pytanie do autora co aktualnie zawiera najnowsza wersja, nad czym trwają prace (może warto poczekać.....tydzień, dwa, miesiąc) i o kanały dystrybucji. Pozostaje tylko czekać na odpowiedź
Vy 73 Tomek
http://sp8uft.bloog.pl/?smoybbtticaid=61946e
21-10-2017 11:49
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #932
RE: HUSAREK DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 12:00 przez SP3OSJ.)
21-10-2017 13:03
SP8UFT Offline
Liczba postów: 27
Post: #933
RE: HUSAREK DSP
Artur o tym płatnym oprogramowaniu była mowa jakieś 40 albo 50 stron temu i nie jest to tajemnicą (tak mi się wydaje). W poście #9 jest wersja A publicznie dostępna. Gdzieś na forum jest co zawiera wersja C tylko trzeba to odszukać, pamiętam o tej opcji z trv, bo tak prawdę powiedziawszy tylko po to buduję to radio. Wiem, że były rozmowy na Łosiu i była zgłoszona długa lista.... "a może by tak jeszcze to", "a może jeszcze to". Co z tego zostało zrobione lub nad czym będą prace prowadzone nie wiem, ale napisałem do autora softu na priw i się dowiem. Na wiosnę kupiłem płytki, w lecie kompletowałem graty, a teraz pomału zaczynam obsadzać elementy więc pośpiech z instalacją oprogramowania nie był wskazany. Na wszystko przyjdzie czas. -Emisje SSB i CW
-spektrum z możliwością regulacji zakresu +/-10kHz lub +/-20kHz oraz regulowanym poziomem odniesienia dla skali 9dBV/działkę
-dwa VFO (A i B)
-protokół CAT
-filtry cyfrowe o szerokości pasma 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 1.9kHz, 2.2kHz, 2.5kHz
-filtr Notch (ręczny i automatyczny)
-programowy klucz telegraficzny z możliwością ustawienia częstotliwości CW i -prędkości transmisji
-możliwość zdefiniowania dwóch transwerterów
-trzy stałe czasu ARW
-możliwość balansowania sygnałów I/Q dla torów odbiorczego i nadawczego (balans fazy i amplitudy)
-3 zakresowy (300Hz, 875Hz, 2.4kHz) equalizer toru nadawczego - mikrofonu
-pomiar siły sygnału z mikrofonu przy nadawaniu - wysterowanie nadajnika
po podłączeniu mostka pomiarowego we wzmacniaczu mocy:
pomiar napięcia (mocy) nadawania
pomiar WFS
Soft C z połowy lutego .....Angel
Vy 73 Tomek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-10-2017 14:18 przez SP8UFT.)
21-10-2017 14:18
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #934
RE: HUSAREK DSP
To ja jeszcze dodam, że w sofcie z datą 18052017_C jest equalizacja sygnału również w torze odbiorczym dla tych samych częstotliwości. Najszerszy filtr cyfrowy do odbioru ma 2,8 kHz. Przy pomocy przetwornika MCP4726 można ustawić moc wyjściową dla każdego pasma z osobna.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-10-2017 13:41 przez SP4LVC.)
23-10-2017 13:40
SP8UFT Offline
Liczba postów: 27
Post: #935
RE: HUSAREK DSP
W uzupełnieniu postu Bogdana dodam jeszcze:
- AM i FM
- SQL
- obsługa trzech TRV (wyświetlanie dokładnej częstotliwości do 2GHz)
- wodospad (na ukończeniu)
- automatyczne CW ???? (tu nie dopytałem)
Artur kupujesz DISCO wysyłasz i dostajesz przesyłkę zwrotną z zaprogramowanym ................
Vy 73 Tomek
25-10-2017 14:36
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #936
RE: HUSAREK DSP
25-10-2017 14:56
SP8UFT Offline
Liczba postów: 27
Post: #937
RE: HUSAREK DSP
...to o co chodzi z tym automatycznym CW (makra)???
Vy 73 Tomek
25-10-2017 15:17
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #938
RE: HUSAREK DSP
Tomku nie piszmy kwestii niepotwierdzonych, bo potem znowu wynikną jakieś utarczki i przepychanki słowne. Twój post zawiera sformułowania jak : na ukończeniu, nie dopytałem. Napisz: mam soft o oznaczeniu ...............Zawiera on następujące udogodnienia:........................... Nie piszmy o rozwiązaniach, które są na etapie tworzenia, bo z tego może znowu jakieś zamieszanie wyniknąć. O AM i FM oraz pracy nad układem Squelcha też słyszałem, bo rozmawiałem telefonicznie zarówno z Januszem, jak i z Tomkiem. Żaden z nich nie dał mi jednak wiążącej odpowiedzi kiedy to będzie zapięte na ostatni guzik. Myślę, że jak pojawi się nowa, sprawdzona w boju wersja softu to Janusz nie omieszka nas o tym poinformować.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-07-2018 11:08 przez SP4LVC.)
25-10-2017 15:41
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 605
Post: #939
RE: HUSAREK DSP
Tomku, są cztery banki pamięci dla CW. Co ma być nadawane wprowadza się z komputera. Radio wysyła dane makro jednorazowo , lub może je powtarzać , tak jak pracuje beacon.
Zgodnie z propozycją Jerzego SQ9RFC praca klucza została zmieniona na tryb iambic B.
73, Janusz
25-10-2017 15:51
SP8UFT Offline
Liczba postów: 27
Post: #940
RE: HUSAREK DSP
Janusz dziękuję.....odnośnie tych trv to zadzwonię będziesz musiał mi wyjaśnić bardziej łopatologicznie jak to zrobić mechanicznie i elektrycznie..... Bogdan powtarzam to co usłyszałem dzisiaj przez telefon....wodospad jest tylko kolory trzeba dobrać żeby ładnie wyglądało dlatego Tomek prosił wstrzymać się jeszcze z tydzień.
Vy 73 Tomek
25-10-2017 16:03
