SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 605
Post: #891
Wylutuj i zmierz R51 i R50
07-06-2017 15:55
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 352
Post: #892
Zmierzyłem .
51-68k
50-470om
52- 39k
Natomiast na liście części
50= 33k
51=100k
52=1k
Wymieniłem na takie jak na liście , jest to samo.
Na wyjściu + 4,96V po podaniu sygnału na IN-RX około 1,38V
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-06-2017 9:01 przez SP8GPQ.)
08-06-2017 9:00
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 352
Post: #893
(08-06-2017 9:00)SP7GPQ napisał(a):  Zmierzyłem .
51-68k
50-470om
52- 39k
50= 33k
51=100k
52=1k
Wyjaśniam pomimo , że minęło już dużo czasu . Po prostu mój błąd . Użyłem wzmacniacza który wymaga zasilania dwoma napięciami względem masy .
Po wymianie na prawidłowy wszystko jest ok .
Dzięki konsultacji z Januszem sp5bmp
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-11-2017 22:28 przez SP8GPQ.)
23-11-2017 22:27
SQ6KBT Offline
Darek
Liczba postów: 11
Post: #894
Koledzy mam takie pytanie czy na schemacie modułu homodyny podane poziomy sygnałów są napewno prawidłowe ?.
U mnie w torze odbiorczym od wejścia RX aż do ostatniego wzmacniacz różnicowego
wszystko się zgadza czyli na wejściu ok.450mV ale na wyjściu jest około 4,5 V
a nie 9,5V . Podczas zwiększania poziomu sygnału na wejściu przy poziomie sygnału
ok. 7V na wyjściu wzmacniacz zaczyna być przesterowany (obcina wierzchołki sinusoidy więc te 9V jest nierealne nawet po zwiększeniu wzmocnienia). Według moich skromnych wyliczeń wynika ,że ten wzmacniacz ma wzmocnienie ok x5 więc te moje ok 4,5V wydaje się być ok.
druga sprawa to poziom sygnału w torze TX .
Po podaniu 320mV na wejście po polifazerze jest jak najbardziej ok 0,7V
ale po wzmacniaczach mam już przesterowany sygnał. Dopiero zmniejszenie sygnału na wejściu do ok. 100mV daje w tym miejscu ładny sygnał 3V. według mnie ten ostatni człon ma takie samo wzmocnienie jak w torze odbiorczym czyli ok. X25 więc
25X 0,7V=17V czyli za dużo a u mnie po polifazerze ok. 130mV przy ok 70mV na wej. i na wyjściu wzmacniaczy 25X130mV=3V .Powiedzcie proszę o co tu chodzi czy moje poziomy sygnałów są prawidłowe . Wszystkie wartości elementów biernych dokładnie sprawdzone i pomierzone.
24-11-2017 21:06
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 352
Post: #895
(07-05-2017 10:47)SP3GTG napisał(a):  Cześć
Moje BPF-y do Husarka -DSP wykonałem w/g SP2DMB
http://www.sp2dmb.cba.pl/proj/BPF_LPF.pdf
są proste do zrobienia i uważam, że bardzo dobre. Charkterystyki możesz obejrzeć na podanej stronie a także załączam moje na trzy pasama Pozostałe są podobne Zero tłumienia /lub pomijalne/ w paśmie. Może nieco szerokie od 10MHz lecz kompensuje to duże wytłumienie 2 i 3-ej harmonicznej.
Zabawa z trymerami pewnie Twoje nieco poprawi lecz stracisz na to kupę czasu
Edit Ponieważ link się nie otwiera załączam pdf
Mam płytki wg sp2dmb . W jaki sposób jest zrealizowane sterowanie pasmami z Husarka DSP ? Proszę o jakieś foto lub schemat dodatkowej płytki .
06-12-2017 9:05
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 352
Post: #896
Nie działa mi segment rejestru moduł antenowy . Brak jakichkolwiek zmian na wyjściach od P24 do P31 . Wymiana 74HC595 oraz ULN2803 w tym segmencie nie dała pozytywnych rezultatów . Wersja softu 1.20.Napięcie zasilania jest.
Ponadto brak jest zmian w zakresie od P16 do P19 (BCD) niezależnie od przełączenia anteny . Zakres P20 do P23 (BCD)działa prawidłowo .
Proszę o jakąś podpowiedź .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-02-2018 18:43 przez SP8GPQ.)
13-02-2018 18:42
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 352
Post: #897
[quote='daaarek' pid='36002' dateline='1511550400']
a nie 9,5V .
Wydaje mi się , że na wejściu odbiornika zgodnie ze schematem dajemy 9mVpp (antenowe) a nie 450mV . Chyba , że mówimy o innym wejściu.
27-02-2018 16:19
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 605
Post: #898
Tadeusz. Wzmocnienie płytki od wejścia do wyjścia powinno być nie mniejsze niż 200x.
Sprawdź proszę.
Powodzenia życzę, Janusz.
27-02-2018 17:09
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 352
Post: #899
(27-02-2018 17:09)SP5BMP napisał(a):  Tadeusz. Wzmocnienie płytki od wejścia do wyjścia powinno być nie mniejsze niż 200x.
Sprawdź proszę.
Witam Janusz
Ja tylko odpowiedziałem koledze który napisał, że na wejściu rx podał sygnał 450mV .
Mój problem z Husarkiem wymagał by raczej dłuższej rozmowy telefonicznej , ponieważ mam wiele pytań hi.
27-02-2018 21:25
SP3TYI Offline
Liczba postów: 10
Post: #900
Miło mi poinformować, ze w Jarocinie ukończylismy prace nad 3 Husarkami. Zaczynaliśmy we trójkę dokładnie 4 lata, 3 miesiące i 20 dni temu. Grupa w początkowym składzie składzie SP3HZR, SP3WYP(sk) SP3TYI
Całość projektu dokończył Wojtek SP3HZR za co jestem mu ogromnie wdzięczny. Niejako przy okazji powstał wzmacniacz 500W, który wraz z Husarkiem stanowi linie.
Obecnie TRXy przechodzą próby w eterze, pierwsze normalne QSO udało mi sie przeprowadzić z "husarkowcem" Bogdanem SP4LVC
zdjecia wykonanych Husarków İmage İmage İmage İmage İmage İmage
21-04-2018 20:07
