  • 2 Głosów - 3 Średnio
Odbiornik Tyfona
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 851
Post: #31
RE: Odbiornik Tyfona
Ty Tomku to umiesz podtrzymać na duchu. Angel Dzięki ! Smile
A tak zapytam by nie zakładać nowego tematu....
Jaka jest przenikalność magnetyczna AL korpusów filtrów p.cz o średnicy 5-6 mm ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-11-2016 22:12 przez SQ8NZD.)
29-11-2016 22:12
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Post: #32
(29-11-2016 22:12)SQ8NZD napisał(a):  Jaka jest przenikalność magnetyczna AL korpusów filtrów p.cz o średnicy 5-6 mm ?
No, ma się rozumieć. My Ci doradzamy a Ty nas słuchasz, inaczej nic z tego nie będzie.
Looknij tu:
http://sp-hm.pl/thread-2525.html
mój post #20 w nim jest katalog: Filtry_7x7_12x12.pdf
Tam są wprost podane odpowiedzi na Twoje pytanie odnośnie filtrów i ich AL..
Pzdr!
29-11-2016 23:00
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 851
Post: #33
Dzięki wszystkim za pomoc.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-11-2016 7:56 przez SQ8NZD.)
30-11-2016 7:56
SQ3SWF Offline
Olgierd
Liczba postów: 33
Post: #34
Trzy małe grosze ode mnie - jeśli chcesz trzymać się montażu w pająku na PCB, to zadbaj o stabilność mechaniczną i skracaj wyprowadzenia układów. Laminatowe podłoże możesz wykorzystywać nie tylko jako masę - punkty w których łączysz 3 lub więcej wyprowadzeń warto wyciąć w miedzi, lub powycinać małe laminatowe kratki i przyklejać je według potrzeb. Wzorem do ścigania mogą być konstrukcje AA7EE:
https://aa7ee.wordpress.com/2015/10/21/h...over-time/
Szalenie trudne jest zestrojenie obwodów LC wiszących na drutach.
30-11-2016 11:09
SQ3REI Offline
Liczba postów: 60
Post: #35
Zgadzam się z Rysiem (post #26).
Nie wiem, czy Rysiu zadawał w młodości "jeszcze głupsze" pytania. Mogę tylko ocenić jego obecne dokonania i porównać z tym, co zbudował do tej pory Adrian (na forum od 5 lat).
Rysiu pomagał mi nie raz i nigdy za to nie musiałem mu "stawiać flaszki samogonu", bo nie na tym polega ham spirit.
Adrian, mój pierwszy odbiornik nasłuchowy też tylko szumiał, bo myślałem, że jak kupię kit z elementami, to wystarczy wszystko zlutować i koniec.
1. Czy dostroiłeś filtr pasmowy ? (warto zrobić/kupić jakiś analizator antenowy - oddaje nieocenione usługi)
2. Czy dobrałeś rezonatory do filtru kwarcowego ? (zrobiłem sobie prosty generator wg SP5DDJ - prosty, ale dla mnie wystarczający)
3. Czy ustawiłeś częstotliwość BFO ? (tu polecam miernik częstotliwości wg SP3OTS)
4. Ważne też jest ekranowanie, jak najkrótsze przewody dla w. cz. itd.
Twój sposób lutowania nie ma nic wspólnego ze stylem Manhattan - twój styl to po prostu metoda "na pająka"
73!
04-12-2016 16:52
