Upconverter do dongla RTL-SDR
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
Post: #11
RE: Upconverter do dongla RTL-SDR
Dzięki za podpowiedź.
16-02-2016 13:28
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,012
Post: #12
Wystrzegał bym się upconverterów szerokopasmowych na układzie NE602 i jego odpowiednikach (NE/SA602/612). Sam dongiel usb na RTLu ma słabą odporność na przesterowanie, a NE602 ma odporność porównywalnie małą lub gorszą. Gdyby na wejściu był jakiś ostry filtr pasmowy to może. Z samym filtrem dolnoprzepustowym na wejściu ten układ na pewno będzie przesterowany przez masę silnych stacji na KF (zwłaszcza w nocy w okolicach pasma 40m-60m) i do dongla dojdzie sieczka.
Proponuję układ na mieszaczu diodowym bez wzmocnienia taki jak np. tu:
http://dh1da.darc.de/projekte/Amateurfun...verter.htm
Zamiast mieszacza SRA1 można dać inny diodowy.
Kalkulator cewek powietrznych można znaleźć tu: http://hamwaves.com/antennas/inductance.html (200nH to około 10 zwojów drutu na średnicy 5mm)
A na wejściu między anteną a obwodami wejściowymi konwertera jakiś tłumik (na stałe, lub regulowany).
Z takim upconverterem i tak trzeba w momentach dobrej propagacji schodzić ze wzmocnieniem dongla o około 15dB do poziomu 30 -36 dB, bo inaczej wychodzą stację których nie ma w danym miejscu.
16-02-2016 13:56
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
Post: #13
Ojjj.... Mam tego dongla, więc pomyślałem sobie... A czemu nie posłuchać na nim KF-u. Zamówiłem FT50-43 na znanym serwisie aukcyjnym i sobie ten upconverter ukończę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam RTL2838.
A Wy Koledzy jakie macie przygody wiązane z tym tematem ? Shy
16-02-2016 14:15
SQ5KVS Offline
Post: #14
Ja mam takie jak opisałem Smile Zupełnie nieodporny na przesterowanie. Bez baardzo wąskiego filtru nie ma sensu słuchać na maks czułości.
A rdzenie zakupione na pewno się przydadzą prędzej czy później.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-02-2016 14:27 przez SQ5KVS.)
16-02-2016 14:27
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
Post: #15
Karolu... A co odebrałeś na tym RTL-SDR. NOAA, 2m/70cm ? Co jeszcze ?
Jaką masz antenę na UKF ?
16-02-2016 14:30
Liczba postów: 1,050
Post: #16
W TRx K-2 jest też mieszacz diodowy,a od strony anteny na 80m sygnał wpadał na filtry LPF i BPF ,na tłumik 10dB i dopiero na mieszacz diodowy.Taki zestaw umożliwiał poprawny odbiór.
Teraz, w moim TRx też mam taki zestaw tylko zamiast mieszacza diodowego mam 74LCV4066.
SQ5KVS Offline
Post: #17
(16-02-2016 14:30)SQ8NZD napisał(a):  Karolu... A co odebrałeś na tym RTL-SDR. NOAA, 2m/70cm ? Co jeszcze ?
Na ukf odbieram głównie balony i satelity
Na kf - w zestawie z upconverterem - odbieram co chcę do 30MHz, dziś np,. wspr na 30m z Nowej Zelandii Smile
16-02-2016 14:48
Liczba postów: 1,498
Post: #18
Najprostszy sposób wykorzystania NE612 to na wejściu zastosować dodatkowo tłumik 10-15dB. Chciałbym jednak usłyszeć efekty na tym forum i widzieć zdjęcia zakończonej pracy...
17-02-2016 13:56
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 831
Post: #19
(17-02-2016 13:56)SP2JQR napisał(a):  Chciałbym jednak usłyszeć efekty na tym forum i widzieć zdjęcia zakończonej pracy...
JUTRO ! Smile
Dla niecierpliwych zdjęcie upconvertera. Nie mam UC-1.... Jutro kupię i pokażę jak działa z donglem
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-02-2016 18:35 przez SQ8NZD.)
17-02-2016 17:36
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,401
Post: #20
ARW do dongla
http://ka7oei.blogspot.com/2019/04/apply...f-rtl.html
12-05-2019 18:38
