  • 1 głosów - średnia: 5
Artykuł zamieszczony przez Piotra opisuje optymalizację układów CMOS pod względem poboru prądu. Przerzutniki układu 74AC175 w naszym układzie pobierają kilkadziesiąt miliamperów prądu i tego nie zmienimy. Nie wykorzystane wejścia D należy połączyć z masą lub zasilaniem aby nie wisiały w powietrzu. Na płytce drukowanej bliżej jest do + zasilania. Kol. Stefan słusznie przypomniał, że było to już wyjaśniane w Husarku analogowym . Zmiany naniosę na schemat ideowy i będziemy budować radio dalej. Pozdrawiam kolegów , Janusz.
(19-12-2016, 23:51)SP5MBD napisał(a): W układzie 74AC175, nogi 12 i 13 należy podłączyć do linii zasilającej +5V biegnącej pod układem. Uzasadnienie tej korekty znajduje się we wpisie SP5FCS #569 dla HUSARKA,
Stefan
Cytując SP5FCS #569 HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego"
1/ Na dodatkowym module 74AC175 powinno być tak jak napisał Piotr, nogi 12, 13 trzeba podłączyć do linii zasilania +5V biegnącej pod układem 74AC175. Na wolnych wejściach "wiszących w powietrzu" mogą pojawiać się stany nieustalone i niekontrolowane oscylacje które nie są nam potrzebne w pobliżu wejścia odbiornika.
(20-12-2016, 11:31)SP9KN napisał(a): Mam jeszcze pytanie, co z końcówką mocy do Husarka DSP ?
Pewnie G6ALU styknie - chyba, że znowu bawimy się w ALC nadajnika to wówczas PA z poprzedniej wersji Husarka. Tyle tylko, że trzeba układ pomiaru SWR ,,dogadać" z modułem Disco (o ile chcemy mieć wskazania SWR na wyświetlaczu). W wersji uproszczonej (bez wyświetlacza) układ ALC jest i działa autonomicznie, więc wówczas nie ma potrzeby dogadywania się z modułem Disco.
Bogdanie, Twoja propozycja jest super. Tak to powinno wyglądać Smile
Witam - czy któryś z Kolegów próbował Husarka DSP z transwerterem - prosił bym o info jaki typ transwertera jakie pasmo.
pozdrawiam Jacek.
Jeszce raz zapytam anonimowych administratorów. Dlaczego im zależy tak bardzo na tym by projekt nie był rozpowszechniony?
Żeby szanowny admin nie miał się do czego przyczepić napiszę:
CHĘTNI NA PCB DO HUSARKA DSP PROSZĘ ZAJRZEĆ DO GIEŁDY...
Mam pytanie dot. końcówki mocy do Husarka DSP. Czy ktoś ma propozycje wzmacniacza, którego górne pasmo obejmuje także 50 MHz (6m).
Tadeusz
Myślę, że trzeba rozważyć zastosowanie 3 x RD15HVF1 oraz odpowiednie materiały i sposób nawinięcia transformatorów. Bazą mogą być PCB zarówno G6ALU (Piligrim), jak i poprzedniej wersji Husarka.
Skoro został poruszony temat PA do Husarka DSP, przedstawiam delikatnie zmodyfikowane PA z poprzedniej wersji HUSARKA.
Poniżej, zdjęcia, schemat, wzory PCB, spis elementów, gerbery i schemat blokowo-połączeniowy (10 pasm) dla mojej wersji płytek.
.rar   PA 15W.rar (Rozmiar: 283.69 KB / Pobrań: 1,875)
.rar   CAM for PA 15W P.rar (Rozmiar: 76.71 KB / Pobrań: 1,396)
.pdf   HUSAREK DSP - SCHEMAT BLOKOWO-POŁĄCZENIOWY.pdf (Rozmiar: 49.15 KB / Pobrań: 2,582)
Pozdrawiam i życzę sukcesów w uruchamianiu Husarka DSP
Maciek
Maciej byłbym ostrożny z tą publikacją. Czy na pewno ten wzmacniacz chodzi na 50 MHz? Układowo on nie różni się niczym od swego pierwowzoru - czyli tzw. kosmetyka. Mam wrażenie, że kilka kondensatorów i oporników powinno mieć inne wartości, aby ten wzmacniacz ruszył jak trzeba na 6 m. (DL4, R16, C19., C35, C36, R26, R27, C44). Nie mówiąc już o tranzystorach drivera i stopnia mocy. Krótko mówiąc - cześć i chwała za inicjatywę, ale nad tym, aby to chodziło na 6 m. to chyba trzeba posiedzieć.
