Lidia na 7MHz
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 604
Post: #41
RE: Lidia na 7MHz
Nic kolego nie zestroiłeś. Jeśli to urządzenie odbiera od 7093 kHz to czemu słychać stację telegraficzną, która nadaje : „hi=73 es best dx dr Rudi” . W tle słychać stacje radiofoniczne. Proponuję popracować nad urządzeniem i może będzie z tego odbiornik.
10-02-2016 18:24
Liczba postów: 1,526
Post: #42
RE: Lidia na 7MHz
To duży sukces, bo poprzednio tylko szum było słychać...
10-02-2016 18:35
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 848
Post: #43
RE: Lidia na 7MHz
(10-02-2016 18:24)SP5BMP napisał(a):  Nic kolego nie zestroiłeś. Jeśli to urządzenie odbiera od 7093 kHz to czemu słychać stację telegraficzną, która nadaje : „hi=73 es best dx dr Rudi” . W tle słychać stacje radiofoniczne. Proponuję popracować nad urządzeniem i może będzie z tego odbiornik.
Według bandplanu https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasmo_40_m stacje CW mogą pracować na 7093 kHz.
Wszystko oprócz tych kondensatorów wykonałem wg. schematu. To odbiornik homodynowy, a nie HI-FI superhetorodyna. Dlatego taki odbiór.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-02-2016 18:50 przez SQ8NZD.)
10-02-2016 18:50
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Post: #44
RE: Lidia na 7MHz
(10-02-2016 18:50)SQ8NZD napisał(a):  Wszystko oprócz tych kondensatorów wykonałem wg. schematu. To odbiornik homodynowy, a nie HI-FI superhetorodyna. Dlatego taki odbiór.
No nie wiem, nie wiem. Jaką antenę stosujesz? Powinien to być dipol około 2 x 10 m albo chociaż LW o długości 20 m.
Pzdr!
10-02-2016 22:12
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 604
Post: #45
RE: Lidia na 7MHz
Ćwicz dalej kolego aż zrozumiesz że odbiornik homodynowy nie ustępuje parametrami superheterodynie.
11-02-2016 8:19
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 848
Post: #46
RE: Lidia na 7MHz
Pzdr!
Mam antenę G5RV od 40-10m.
Nie raz budowałem homodynę na układzie NE602 i tam też było słychać sygnały lustrzane. Zamówię kondensatory 47nF i wtedy i SSB pójdzie. Być może jest teraz za mała szerokość pasma, żeby odbierać emisje jednowstęgowe. Bo słychać jedynie charczenie, bełkot.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-02-2016 10:25 przez SQ8NZD.)
11-02-2016 10:11
Post: #47
RE: Lidia na 7MHz
Adrianie, dowiedz się dokładnie co to są sygnały lustrzane. Jaka jest różnica pod tym względem między homodyną a superheterodyną...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-02-2016 10:45 przez SP2JQR.)
11-02-2016 10:45
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 848
Post: #48
RE: Lidia na 7MHz
(11-02-2016 10:45)SP2JQR napisał(a):  Adrianie, dowiedz się dokładnie co to są sygnały lustrzane. Jaka jest różnica pod tym względem między homodyną a superheterodyną...
Pomyliło mi się Smile
Chodziło mi oto, że w tle w odbiornikach homodynowych często słychać jakąś stację radiofoniczną w tle.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-02-2016 10:49 przez SQ8NZD.)
11-02-2016 10:48
Post: #49
RE: Lidia na 7MHz
Może chodzi o efekt gadającego chińczyka.
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 848
Post: #50
RE: Lidia na 7MHz
(11-02-2016 12:33)SP6AUO napisał(a):  Może chodzi o efekt gadającego chińczyka.
Dokładnie . hihihi Wink
Tak wygląda odsłuch mojej Lidii 40. Co może być nie tak ?
Jakby USB odbierało na moje ucho Huh Jak rozszerzyć pasmo przenoszenia by SSB odbierało ?
Zamieściłem schemat jako szybką ściągę.
.mp3  SSB.mp3 (Rozmiar: 740.76 KB / Pobrań: 805)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-02-2016 18:41 przez SQ8NZD.)
11-02-2016 18:41
