  • 2 Głosów - 2.5 Średnio
RX KF-owca DK3FQ - Transformator w.cz. i BF520
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #31
RE: RX KF-owca DK3FQ - Transformator w.cz. i BF520
Do uruchomienia tego odbiornika nie trzeba mieć żadnych przyrządów. Stroi się go szukając "Ulianów". Można stroić się również na Tamara... Żuk.
Adrian - czekamy na filmik, ostatecznie na nagranie - bo na fotce nie słychać jak działa.
Na stronie 260 ABC Krótkofalowca z 80r. jest nadajnik do kompletu z tym odbiornikiem - co by koledzy powiedzieli na próby łączności na sprzęcie HM z lat 70/80?
Kto przyjmuje wyzwanie ?
Na stronie 240 tej samej książki znalazłem trochę lepszy odbiornik. Razem z nadajnikiem można zrobić zgrabny transceiwerek.
Trzeba to pchnąć na nowy wątek ...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-12-2015 11:29 przez SQ9RFC.)
08-12-2015 11:21
SP6VGX Offline
Tomek
Liczba postów: 108
Post: #32
SQ8NZD
Co do montowania na laminacie tez czasem tak robie (montowanie na "wyspach") itp. Teraz nie chcialo mi sie bawic i nie bylo na to czasu to zrobilem na uniwersalnej (mam ich sporo kupionych u chinczykow).
Jeszcze taka mala uwaga i to co bylo wspomniane, aby bezproblemowo go uruchomic nalezy dobrac odpowiednio kondensatory, mi cewka na tym karkasie tez nie wyszla tak jak mialo to byc w oryginale (zapewne inny rdzen) wiec wedlug schematu pracowal by na zlej czestotliwosci.
Tutaj masz jak to nalezy policzyc (dobierasz pojemnosci przy cewce):
SQ9RFC
Niestety w domu mam chyba nowsze wydanie bo nie ma nawet tego odbiornika. Jak znajde chwile to moge i ten nadajnik poskladac, z tym ze bez anteny to bedzie problem. Jak mozesz to daj jakies skany itp. W tygodniu zapewne wyskocze do AVT kupic to co mi brakuje z czesci - to od razu bym bral do tego nadajnika.
Tak prawde mowiac to powinienem zajac sie tym co mi zalega do polutowania, a ja sobie jakies odbiorniki skladam Big Grin He he nie dosc ze pare spraw komercyjnych to plytka NA200 jeszcze czeka Smile
http://www.sp6vgx.pl/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-12-2015 12:17 przez SP6VGX.)
08-12-2015 12:02
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #33
Masz rację Tomku. Ileż to można pisać i podniecać się odbiornikiem na 2 tranzystorach. Musimy pamiętać , że inni będą nas oceniać po tym co tu jest napisane. Dobrze, że Administrator działa. Pozdrawiam, Janusz.
08-12-2015 12:10
SQ9RFC Offline
Post: #34
Jak na razie to cenią nas za bezczynność.
08-12-2015 12:37
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 852
Post: #35
Jerzy : SQ9RFC
Oto fotografia. Czysta abstrakcja Wink Podłączony do wejścia mikrofonowego. Musiałem zainstalować specjalny program do nagrywania z mic. , ponieważ rejestrator dźwięku coś nie chciał ze mną współpracować.
Też natknąłem się na stację telegraficzną.
.mp3  rec1208-132721.mp3 (Rozmiar: 862.08 KB / Pobrań: 991)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-12-2015 15:11 przez SQ8NZD.)
08-12-2015 15:11
SQ9RFC Offline
Post: #36
OK :-)
Dostroj się do tej stacji, dzwięk musi mieć 400-1000 Hz.
To nie jest krótkofalowiec, to jakaś stacja nadająca szyfrogram. Piecioznakowe grypy cyfr. Może ktoś wie na jakiej FRQ ona nadaje?
Znajdź pasmo amatorskie, ale nie teraz ! Teraz 80 jest martwa dla tego radia - poczekaj do zachodu słońca.
08-12-2015 15:21
SP6VGX Offline
Tomek
Liczba postów: 108
Post: #37
SQ8NZD
Jaki dales kondensator w szeregu z cewka tzn. przy diodach pojemnosciowych ?
08-12-2015 15:44
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 852
Post: #38
Dałem 33pf. Przestroję z pomocą nadajnika CW na 7.200 MHz. Dodam trochę pikofaradów i zobaczymy. Może złapię stację SSB. Aha.... mam G5RV 40-10m, więc pasmo 3.7 nie za bardzo mi pasi.
Jutro jadę do Włodawy do szpitala i będę leżał na chirurgi, ponieważ mają wycinać mi tłuszczaki z przedramion.
Za 4 dni będę w radioshack-u.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-12-2015 18:53 przez SQ8NZD.)
08-12-2015 18:19
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #39
7200 khz? Koniec bandu
Dodaj te parę piko, to problem gotowy.
Inaczej możesz wyjść poza pasmo.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-12-2015 21:56 przez SP3F.)
08-12-2015 21:56
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 852
Post: #40
(08-12-2015 18:19)SQ8NZD napisał(a):  Przestroję z pomocą nadajnika CW na 7.200 MHz. Dodam trochę pikofaradów i zobaczymy. Może złapię stację SSB.
Napisałem : dodam.
Nie ma na 40m kwarcu np. 7.150 MHz. Jest tylko 7.200 MHz
Jerzy : SQ9RFC
Ta stacja, która nadawała szyfrogram chyba była w paśmie 3.400-3.500 MHz. Tam też można znaleźć ciekawe, tajemnicze komunikaty. Czasami na tej frequency można coś usłyszeć na USB. Także skanuj ten wycinek.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-12-2015 11:24 przez SQ8NZD.)
09-12-2015 11:22
