  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
Post: #21
RE: Transceiver wg. M0NKA
Myślę,że bez problemu możesz lutować detale.Ja budowałem po kolei Rx od głośnika do anteny i Tx od S13 do anteny.
Wszystko działa.Został mikrofon.Właśnie wpadła mi do głowy myśl.Chyba jest jakaś regulacja siły sygnału z mikrofonu.
Może mam ustawione na 0.Idę dłubać.
Jest.Właśnie zrobiłem QSO z SP2ZAO/2 .Dostałem 5,9.
Potrzebuję rozszyfrować skrót STG i WPM .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-07-2014 19:44 przez SP6AUO.)
19-07-2014 19:18
Post: #22
WPM - Words Per Minute - szybkość klucza w grupach/minutę.
Andrzej czy mógłbyś tak zupełnie orientacyjnie oszacować koszt gratów na to radio (pcb, LCD + ważniejsze elementy). Kilku kolegów zastanawia się czy nie zbudować tej konstrukcji dlatego szacunkowy koszt jest ważny. Gdybyś mógł również napisać kilka zdań na temat Twojej oceny jakości odbiornika i funkcji DSP.
Post: #23
Witam Adamie.
Kosztów nie notowałem.Zepsułem jedną płytę UI i dwa stm32f407.Teraz dopiero dostałem przekaźniki oryginalne a wcześniej zakupiłem inne.Mam jeszcze do kupienia transformatorki. Co się dało to zastąpiłem podobnymi elementami.
Na razie jest tylko 3,7MHz bo tylko taką mam antenę. Znawcą nie jestem ale dsp mnie zadawala.Sygnał jest czysty i faktycznie przepuszcza tak jak nastawione.Ustawiam 2,6kHz i słucham.Na innych pasmach coś się dzieje.Bez anteny tło jest na 1s ale coś przemiata z częstotliwością około 1Hz i siłą na s3.Tak pyka.
Wybieram się do Burzenina,to może się spotkamy.
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #24
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:11 przez SP3OSJ.)
20-07-2014 0:45
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #25
22-07-2014 12:37
GREG Offline
Liczba postów: 316
Post: #26
Info o konfiguracji LCD pojawiło się tutaj:
https://twitter.com/M0NKA_/status/473869343726796800
Co do amidonów, w instrukcji jest umieszczone info o drucie 0.315 i ilościach zwojów (T) : İmage
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-07-2014 13:33 przez GREG.)
22-07-2014 13:33
Post: #27
Ja, nawinąłem drutem 0,5. Średnica nie ma znaczenia.Byle się zmieściło i u mnie 27 zwoje jest w jednej warstwie i jeszcze ma luz.To pozostałe tym bardziej się zmieszczą.
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #28
22-07-2014 14:36
Post: #29
Home
Gallery
What is mcHF
Features
User Controls
LCD Controls
Hardware
Schematics
Local Oscillator
Bandpass Filters
RX Detector
TX Quad preamp
TX Mixer
TX Power Amplifier
Lowpass Filters
Antenna Switching
Power supply
Codec and Audio switching
Front Panel User Controls
Mcu, Power and Clocks
Software
Bootloader Install
Firmware Upgrade
CAT Control
Latest Releases
Source Code
TX Modulator process
Enclosure
Builders Guide
Order
About
To jest spis menu z jego strony.Tylko klikać i otwierać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-07-2014 14:44 przez SP6AUO.)
22-07-2014 14:44
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #30
22-07-2014 17:41
