Pomiary BPF
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Post: #31
RE: Pomiary BPF
Chciałem sobie zrobić do swojej homodyny filtry na 9 pasm kf. Założenie podstawowe nie chcę mi się nawijać cewek więc pozostają do wyboru dławiki. Pierwsze próby przedstawione poniżej. Filtry są dwuobwodowe -widać, że analizator na którym mierze nie ma za dobrej izolacji -jest nieekranowany tak, że minimum co można zobaczyć to -60dB - w przeróbkach. Tłumienie 3 harmonicznej minimum -60dB co dla homodyny jest całkowicie wystarczające a biorąc pod uwagę że podczas odbioru załączany jest także lpf będzie jeszcze lepiej. Co do pracy jako radia z przemianą z lo powyżej to w najgorszym wypadku lustrzanka tłumiona 50dB a znowu gdy załączymy lpf-y będzie lepiej. Te filtry nadają się może nie do super odbiorników ale już do przyzwoitych trx-ów jak najbardziej no i ten koszt -fotki i zdjęcia z pomiarów w weekend.
.pdf  3.5-3,8MHz.pdf (Rozmiar: 14.85 KB / Pobrań: 1824)
.pdf  28-30MHz.pdf (Rozmiar: 15.2 KB / Pobrań: 1651)
.pdf  rozwarte wejscie.pdf (Rozmiar: 14.06 KB / Pobrań: 1664)
20-05-2013 21:07
SQ4AVS Offline
Post: #32
RE: Pomiary BPF
Filtr jest już na wszystkie pasma kf, maks. tłumienie 3,2dB w paśmie przepustowym, jako opcja filtr notch u mnie zestrojony na 8,867 + jego działanie. Filtry jak najbardziej nadają się np. do homodyny czy układu z przemianą szczególnie biorąc pod uwagę, że zawsze w trx załącza się w odbiorniku low passy pa. Wszystkie elementy to typowe dławiki poza jednym gdzie użyto przerobionej cewki serii 200 -notch. Można oczywiście wykonać je i na amidonach. Po wekendzie wrzucę fotki -jak płytkę domyję. Układ ma załączany przedwzmacniacz i tłumik.
.zip  filtry.zip (Rozmiar: 124.04 KB / Pobrań: 1514)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-05-2013 11:38 przez SQ4AVS.)
26-05-2013 11:38
SQ4AVS Offline
Post: #33
RE: Pomiary BPF
Filtry rosyjskiej firmy awers, specyfikacja + pomierzone parametry, jakoś nie bardzo trzymają się tej specyfikacji
.jpg  DSC_0139.jpg (Rozmiar: 290.54 KB / Pobrań: 2919)
.zip  pk.zip (Rozmiar: 263.4 KB / Pobrań: 1436)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-06-2013 16:42 przez SQ4AVS.)
03-06-2013 16:42
SQ4AVS Offline
Post: #34
RE: Pomiary BPF
Te same filtry w wykonaniu Krzysztofa SQ8Z
.zip  filtry rurkowe sq8z.zip (Rozmiar: 97.01 KB / Pobrań: 1626)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-06-2013 22:16 przez SQ4AVS.)
05-06-2013 22:16
SQ5KHA Online
Darek
Liczba postów: 173
Post: #35
RE: Pomiary BPF
nie wiem czy miejsce odpowiednie, choć pytanie dotyczy filtrów BPF, pytanie dotyczy zabezpieczenia płytki po strojeniu, chodzi dokładnie o lakierowanie, czy dokonujecie tej operacji u siebie, czy po zestrojeniu nic z taką płytką nie robicie. Jeśli lakierujecie to czy jest to zwykły lakier do elektroniki czy jakiś specjalny.
Vy 73 Darek
09-07-2013 18:37
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #36
RE: Pomiary BPF
Dzień dobry.
Zabieram się za BPF wg. PA3AKE. Zestawiłem pasmo 10m i otrzymałem ładny wykres tylko nie wstrzeliłem się w pasmo Wink Moim zdaniem - cewki mają zbyt dużą indukcyjność (choć miernik LC pokazywał właściwą). Nim rozpocznę demontaż i korektę cewek, chcę się upewnić że to własnie jest przyczyna.
Vy 73 Piotr
.pdf  10m.pdf (Rozmiar: 20.58 KB / Pobrań: 1579)
22-12-2013 13:54
TG50 Offline
Józef
Liczba postów: 178
Post: #37
RE: Pomiary BPF
Piotrze, wykres bardzo dobry, szkoda tylko że nie ma do niego schematu, typów rdzeni, ilości zwojów, jakieś zdjęcie. Z takich dodatkowych informacji można przeliczyć indukcyjności w kalkulatorze a sam filtr sprawdzić w rfsimie i dopiero wtedy coś więcej napisać. Teraz masz gotowy BPF na 24MHz.
22-12-2013 14:04
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #38
RE: Pomiary BPF
Józek - "BPF wg. PA3AKE" - klasyka! na 24 Mhz jest za szeroki.
22-12-2013 14:18
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #39
RE: Pomiary BPF
Zrobiłem jak umiałem. Lepiej nie potrafię. Teraz spróbuję z rurkami bo amidony są strasznie "kapryśne" Wink
Vy 73 Piotr
.pdf  10_03.pdf (Rozmiar: 19.4 KB / Pobrań: 1658)
28-12-2013 13:28
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #40
RE: Pomiary BPF
Piotr bardzo ładna charakterystyka, ale jak ją uzyskałeś. 96 dB to trochę za dużo na AD8307. Zastosowałeś jakaś specjalną metodę pomiarową, bo bezpośrednio z NWT to chyba niemożliwe?
29-12-2013 21:06
