  • 1 Głosów - 3 Średnio
Arduino
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #41
RE: Arduino
Hm...?
http://pdf.helion.pl/sprawb/sprawb.pdf
Rysio!
14-07-2013 20:28
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Post: #42
RE: Arduino
Dokładnie to
14-07-2013 20:34
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #43
RE: Arduino
Po dogłębnej analizie opisu programowania poprzez złącze ISP opisanej tutaj: http://www.open-electronics.org/arduino-...-circuits/, oraz wbrew opinii Kolegów, wcześniejszych dyskutantów tego wątku, doszedłem jednak do wniosku że oddzielny programator do kompilatora Arduino jednak jest mi niezbędny. Niestety, nie ma jeszcze w ofercie oddzielnego modułu programatora, chociaż są już poszczególne fragmenty konstrukcyjne, jednak zaprojektowane dla mnie w sposób nieakceptowalny do moich wymagań. Dlatego też na bazie Arduino Duemilanowe narysowałem schemat i wzór płytki drukowanej, a jako że to prototyp, wykonałem go z elementami przewlekanymi. Moje PROGDUINO tak naprawdę jest bardzo zubożonym Arduino, tylko z niezbędnymi wyjściami na złącze programujące, które uwzględniają uwagi zawarte w opisie przytoczonym powyżej. Drobne zmiany dotyczą podłączenia pinu RESET złącza ISP do pinu 16 (SS) procesora PROGDUINO i wyłączeniu go z płytki jak w oryginale Arduino, natomiast do złącza RESET, pin 1 procesora PROGDUINO, tu jako programatora wpięty jest dodatkowo kondensator 10 uH, zgodnie z sugestiami autora opisu jw. Jako procesor wstawiłem Atmegę 168 z wgranym na stałe programem ArduinoISP, dołączonym do kompilatora Arduino.
Moje PROGDUINO zainstalowało się bez najmniejszych problemów na kolejnym porcie COM komputera i widoczne jest z poziomu kompilatora. Dokładny opis postępowania podczas programowania z wykorzystaniem złącza ISP jest podany we wskazanym na wstępie linku i nie ma potrzeby powtarzać go ponownie, jest zbyt obszerny w treści.
Do pełni szczęścia jest jeszcze wykorzystywana wcześniej opracowana płytka z wieloma podstawkami pod różne procesory z rodziny Atmega, te najczęściej wykorzystywane. Płytka spinana jest z PRODGUINO złączem ISP, a pokazana była w poście #11 z tego tematu.
Co mi to dało:
- nie muszę budować po raz kolejny pajęczyny przewodów na płycie prototypowej gdy chcę zaprogramować kolejny procesor,
- nie muszę wymieniać procesora jeśli programowałem go na płycie bazowej Arduino,
- oszczędzam cenny czas o którym wspominają Koledzy,
- i jeszcze wiele innych zalet …...o których pewnie jeszcze nawet nie śniłem.
W załącznikach schemat w pliku .PNG i wzór płytki prototypowej w pliku .LAY. Całość udostępniona na zasadach Home-Made i w zgodzie z filozofią Open Hardware.
Rysio!
.lay  progduino.LAY (Rozmiar: 51.2 KB / Pobrań: 1123)
15-07-2013 14:47
SP9MRN Offline
Liczba postów: 822
Post: #44
RE: Arduino
Rysio!
Te kultowe LEDy :-)
Super, faktycznie nie ma sensu plątać się za każdym razem z kablami. Przy najbliższej okazji idzie do trawienia.
mrn
15-07-2013 15:33
AMATOR Offline
Liczba postów: 33
Post: #45
RE: Arduino
Programator do procesorów AVR możemy zrobić jeszcze taniej bez układu FT232RL. Taniutka ATmega8 plus soft potrafi obsługiwać bezpośrednio USB na potrzeby programatora. Polecam wykonanie programatora USBasp.
http://www.fischl.de/usbasp/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-07-2013 16:26 przez AMATOR.)
15-07-2013 16:26
SP5ETB Offline
Liczba postów: 30
Post: #46
RE: Arduino
(15-07-2013 14:47)SP6IFN napisał(a):  W załącznikach schemat w pliku .PNG i wzór płytki prototypowej w pliku .LAY. Całość udostępniona na zasadach Home-Made i w zgodzie z filozofią Open Hardware.
Rysio!
Zgadzam się z potrzebą posiadania zewnętrznego programatora.
Też mam taki. Tylko moja płytka kończy się typowym złączem KANDA (10 stykowe), do którego dołączam taśmę. Wymienne taśmy pozwalają na programowanie układów wyposażonych w różne gniazda (10-stykowe, 6-stykowe) i bezpośrednie podłączenie kabelków.
16-07-2013 14:05
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #47
RE: Arduino
Dzisiaj Łukasz wrzucił nową wersję biblioteki do APRS. Pojawiło się pare nowych metod użycia dzięki czemu zzabawa jest bardziej elastyczna:
Kod:
#include <Arduino.h>
#include <ArduinoQAPRS.h>
char * packet_buffer  = "        \n ";
void setup(){
    // inicjalizacja
    // pin 3 to sensePin [wejscie] - 1 oznacza brak mozliwosci nadawania
    // pin 2 to txPin [wyjscie] - stan wyski w momencie rozpoczecia nadawania
    QAPRS.init(3,2,"SQ5RWU", '0', "APZQAP", '0', "WIDE1-1");
void loop() {
        // nadanie paketu typu komentarz
        packet_buffer = ":TEST TEST TEST de SQ5RWU";
        // zmiana adresu źródłowego i ssida
        QAPRS.setFromAddress("SQ5R", '1');
        QAPRS.sendData(packet_buffer);
        // nadanie pakietu z pozycja i symbolem wahadlowca
        packet_buffer = "!5215.68N/02057.48ES#";
        // zmiana adresu źródłowego, ssida i ścieżki
        QAPRS.setFromAddress("SQ5RWU", '2');
        QAPRS.setRelays("WIDE2-2");
        // nadanie danych pogodowych bez pozycji
        packet_buffer = "_07071805c025s009g008t030r000p000P000h00b10218";
        // zmiana ścieżki
        QAPRS.setRelays("WIDE1-1");
        delay(5000);
Ja nieco poprawiłem swoją płytkę do testowania tej biblioteki i napisałem w arduino prosty program by się tym bawić.
Kod:
    Copyright Rysiek Labus SQ9MDD
APRS Platform na bazie arduino i QAPRS.
APRS Platform is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.
APRS Platform is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with ArduinoQAPRS; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
APRS Platform jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej
i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU,
wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2 tej
Licencji lub (według twojego wyboru) którejś z późniejszych wersji.
Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on
użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej
gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH
ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji sięgnij do
Powszechnej Licencji Publicznej GNU.
Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz
Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);
jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 59 Temple
Place, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
Changelog
2013.07.16 Stabilna wersja 1.0 obsługa wysyłania bikonu, zapis konfiguracji
do eepromu.
#include <EEPROM.h>
#include "ArduinoQAPRS.h"
#define version 1.0;
//zmienne, nie dotykac
char from_addr[] = "NOLIC ";              //znak
char * relays = "                    ";   //20 znaków
char * comment_arr = "                                                             ";//bufor na ramkę 60 znaków 19 na koordynaty symboj i tablice.
int volt_indic = 0;                       //czy pokazac napięcie?
int ssid = 0;                             //domyślne SSID
int beacon_interwal = 1;                  //domyślny czas wysyłania beaconu w minutach
int napiecie_zasilania_pin = A3;
String content = "";
unsigned long time_to_beacon = millis() + (beacon_interwal*60000); //domyślnie co minute i co minute blokujemy na dole
//zapis zmiennych do eepromu
void save_to_eeprom(){
  EEPROM.write(0,1);                     //zaznaczamy ze zapisana jest pamiec
  EEPROM.write(1,volt_indic);            //zaznaczamy wyswietlanie napiecia
  EEPROM.write(2,ssid);                  //zapisujemy ssid
  EEPROM.write(3,beacon_interwal);       //zapisujemy co ile wysylamy beacon
  //zapis callsign do eeprom 6 znaków
  for(int a = 4; a <= 9; a++){
    EEPROM.write((a),from_addr[a-4]);
  //zapis path 20 znaków
  for(int b = 10; b <= 29; b++){
    EEPROM.write((b),relays[b-10]);
  //zapis komentarz 60 znaków
  for(int c = 30; c <= 90; c++){
    EEPROM.write((c),comment_arr[c-30]);
//odczytanie zmiennych z eepromu i  wczytanie do zmiennch lokalnych albo ustawienie domyślne
void read_from_eeprom_or_make_default(){
  int skonfigurowany = EEPROM.read(0);
  if(skonfigurowany == 1){
    volt_indic = EEPROM.read(1);
    ssid = EEPROM.read(2);
    beacon_interwal = EEPROM.read(3);
    //odczyt callsign z eeprom
      from_addr[a-4] = EEPROM.read(a);
    //odczyt sciezki
      relays[b-10] = EEPROM.read(b);
    //odczyt kometarz koordynaty symbol i tabela z eeprom'u
      comment_arr[c-30] = EEPROM.read(c);
  else{
    relays = "WIDE1 0";
    comment_arr = ">EMPTY EEPROM";
void clear_eeprom_memory(){
  for(int a = 0; a < 512; a++){
    EEPROM.write(a,0xFF);
    delay(10);
//reset jakby trzeba było sprawdzić konfigurację, no i po czyszczeniu eeproma sie przydaje
void softReset(){
  asm volatile ("  jmp 0");
//przygotowujemy dane i wysyłamy ramkę
void prepare_and_send_beacon_f(){
  int napiecie_zasilania = map(analogRead(napiecie_zasilania_pin),0,1023,0,15​9);
  int v_prefix = napiecie_zasilania/10;
  int v_sufix = napiecie_zasilania%10;
  if(volt_indic==1){
    sprintf(packet_buffer,"%s %02u.%01uV",comment_arr,v_prefix,v_sufix);
  if(volt_indic==0){
    sprintf(packet_buffer,"%s",comment_arr);
  QAPRS.send(from_addr, ssid, "APZMDD", '0', relays, packet_buffer);
//mala pomoc jesli ktoś nie ma aplikacji
void print_help(){
  Serial.println("APRS Platform based on Arduino and QAPRS library.\ncommands:");
  Serial.println("mca=     callsign");
  Serial.println("mti=     beacon timing (m)");
  Serial.println("mpa=     path");
  Serial.println("mra=     beacon text including symbol, table and coordinates");
  Serial.println("mpv=     voltage in beacon");
  Serial.println("send     sending beacon");
  Serial.println("cls      clearing eeprom memory");
  Serial.println("mem      writing current config to memory");
  Serial.println("reset    reload device");
  Serial.println("help,?   printing this manual");
//obowiązkowo setupik na starcie
void setup(){
  pinMode(napiecie_zasilania_pin,INPUT);
  QAPRS.init(0,0);
  Serial.begin(9600);
  read_from_eeprom_or_make_default();
//petla główna
void loop() {
  unsigned long time = millis();
  //słuchamy eresa
  while(Serial.available()) {
    char character = Serial.read();
    content.concat(character);
    delay (10);
  if (content != "") {
    content.trim();//wywalamy CR i LF z wchodzących stringów
    time_to_beacon = time + (beacon_interwal*60000);
    //zmiana znaku
    if(content.substring(0,4) == "mca="){
      content.substring(4).toCharArray(from_addr,7)​;
      int by_position = content.indexOf('-')+1;
      ssid = content.substring(by_position).toInt();
    if(content.substring(0,4) == "mti="){
      beacon_interwal = content.substring(4).toInt();
      //Serial.print(a);
    if(content.substring(0,4) == "mpa="){
      content = content.substring(4);
      int dlugosc = content.length()+1;
      content.toCharArray(relays,dlugosc);
    if(content.substring(0,4) == "mpv="){
      if(content.substring(4) == "1"){
        volt_indic = 1;
      if(content.substring(4) == "0"){
        volt_indic = 0;
    if(content.substring(0,4) == "mra="){
      content.toCharArray(comment_arr,dlugosc);
    if(content.substring(0,4) == "send"){
      prepare_and_send_beacon_f();
    if(content.substring(0,3) == "cls"){
      clear_eeprom_memory();
    if(content.substring(0,3) == "mem"){
      save_to_eeprom();
    if(content.substring(0,5) == "reset"){
      softReset();
    if(content.substring(0,4) == "help"){
      print_help();
    if(content.substring(0,1) == "?"){
      print_help();
    content = "";
  //jesli ramka co minute to nie wysylamy nic takie zabezpieczenie jesli konfig nie wgrany
  if (time >= time_to_beacon && beacon_interwal!= 1){
Kod jest do uporządkowania, piszę w arduino dopiero trzeci tydzień.
Do tego napisałem aplikację na pc w lazarusie do konfiguracji płytki...
Ogólnie trzeba jeszcze sporo nad tym popracować, Smile jak ktoś ma ochotę to zapraszam do zabawy.
.rar  aprs-platform.rar (Rozmiar: 1.59 MB / Pobrań: 1105)
.lay  aprs-platform-1.0-main-board.LAY (Rozmiar: 110.31 KB / Pobrań: 1133)
17-07-2013 1:31
SQ4AVS Offline
Post: #48
RE: Arduino
Co do książki Spraw by rzeczy przemówiły ... i arduino książka jest bardzo fajna lecz niestety moim zdaniem mało przydatna dla krótkofalowca gdyż skupia się w dużej mierze na obsłudze sieci -współpracy z internetem (co mi się bardzo podoba), języku procesing ale nie na rzeczach interesujących dla zaczynających zabawę z procesorami i pragnących wykonać np., sterownik syntezy czy jakiś układ przydatny w pracy krótkofalarskiej.
29-07-2013 19:22
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #49
RE: Arduino
W zasadzie doszedłem do podobnego wniosku co Rafał. Miałem w ręku przejrzałem i jednak zdecydowałem że nie kupię i będę eksperymentował z pomocą internetu Wink
29-07-2013 19:31
SQ4AVS Offline
Post: #50
RE: Arduino
Drugą książką polskojęzyczną poświęcono Arduino jest: Inteligentny dom Automatyzacja mieszkania za pomocą platformy Arduino systemu Android i zwykłego komputera. Opinia taka sama jak powyżej.
Dwa ciekawe linki :
http://wiring.org.co/learning/basics/index.html
http://hacknmod.com/hack/top-40-arduino-...f-the-web/
Ryśku z jakiegoś podręcznika do lazarusa korzystasz czy z netu, w sumie to obiektowy pascal czyli coś bez problemu powinno się dać znaleźć.
Co do książki o arduino to mogę z czystym sercem polecić może niedokładnie o arduino ale niezwykle pomocną szczególnie dla początkujących
Języki C i C++. Twój pierwszy program no i wręcz kultowa pozycja
Język ANSI C autorzy K&R
29-07-2013 20:09
