filtr scaf AVT5109
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #21
RE: filtr scaf AVT5109
Dokładnie Krzysztof to jest TDA7056A zrobiłem tak jak piszesz według noty aplikacyjnej i to działa ale dla mnie bez odpowiedniego poziomu na wejściu to trochę ciche jest. Filtr faktycznie działa daje rade szczególnie na CW . Będę robił drugą sztukę to zrobię bez TDA i z ciekawości zapodam to na LM386 zobaczę z czystej ciekawości jak to zagra.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-02-2013 22:17 przez SQ1GYQ.)
27-02-2013 22:17
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
Post: #22
No ok, może kwestia odpowiedniej mocy głośnika. Mam wrażenie, że ten układ gra jednak znacznie głośniej od LM 386.
Pozdrówka
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-02-2013 22:21 przez SQ8LUV.)
27-02-2013 22:20
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #23
No chyba że te moje TDA to jakieś malowanki, a mam pytanie Krzysztof mocno się grzeje Tobie ten TDA ? bo u mnie taki letni nawet jak podepnę głośnik 8 ohm
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
Post: #24
Andrzeju sprawdzę jutro przed południem i dam Ci znać.
edit: a jakiej mocy masz głośnik?
bo jak na początku podłączyłem jakieś bździdło 0.5W to też szału nie było..
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-02-2013 22:36 przez SQ8LUV.)
27-02-2013 22:35
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #25
Głośnik 3W
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
Post: #26
Tam jeszcze w/g noty było jakieś obciążenie na wejściu, chyba kilka kilo R do masy. Ja tam nie dawałem żadnego rezystora, tylko tak jak TUTAJ.
Ok, w każdym razie jutro sprawdzę jak się u mnie grzeje ten scalak. T
27-02-2013 22:52
SP1UJB Offline
Liczba postów: 203
Post: #27
Pomimo podłączenia TDA7056A zgodnie z notą, wolę w scaf-ie LM386. Fakt, że TDA miał gorszy głośnik.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-02-2013 23:08 przez SP1UJB.)
27-02-2013 23:08
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
Post: #28
Ważne, że dobrze działaSmile
Filtr jest bardzo dobry, żeby jeszcze taki górnoprzepustowy zrobić.. Wink
27-02-2013 23:16
SP1UJB Offline
Liczba postów: 203
Post: #29
Dobrze działa, zgadza się. Mam wrażenie, że w skrajnej pozycji suwaka pot. regulującego pasmo sygnał cw jest już za mocno tłumiony. Czy u Was jest podobnie?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-02-2013 23:27 przez SP1UJB.)
27-02-2013 23:27
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
Post: #30
Oczywiście, w pewnym momencie taki sygnał jest zbyt mocno okrojony i brzmi słabo. Można się pobawić wartościami pot. R1 i kondensatora C6 i ustawić optymalną charakterystykę przestrajania filtra według upodobań.
Ja zostawiłem wartości jak na schemacie, ale nigdy nie wykorzystuję w pełni potencjometruWink
27-02-2013 23:53
