  • 15 Głosów - 4.07 Średnio
Piligrim
SQ8GUM Offline
Jacek
Liczba postów: 73
Post: #421
RE: Piligrim
Objawy były takie, że audio było cichutkie i zmiana położenia potencjometru nie miała żadnego praktycznie wpływu na wzmocnienie sygnału. Poziom adio był taki, że trzeba by było dołożyć kolejny stobień wzmocnienia. Teraz jest wszystko ok. Muszę jeszcze dołożyć płytkę CW, ponieważ w opinii kolegów poprawia jakość działąnia automatyki, a z tej nie jestem do końca zadowolony.
Wstrzymuję się z daleko idącymi wnioskami, ponieważ póki co synteza nie ta, a przede wszystkim brak jakichkolwiek filtrów wejściowych.
Dzięki Marku za namiary na układy (obydwa Big Grin)
10-10-2012 19:13
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #422
RE: Piligrim
Pytałem się co do tej zmiany bo u mnie do -7,5V podłączone i działa normalnie jak rozkręcę na maksa to aż uszy bolą Smile
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 292
Post: #423
RE: Piligrim
(10-10-2012 7:25)SQ8GUM napisał(a):  Wszystko ok :-) Poszedlem na "skroty" i potencjometr AF Gain podlalczylem do +7,5 V a nie do -7,5 V. Teraz audio jest ok.
Cześć,
to nie do konca jest tak, ten potencjometr to nie AF lecz RRW i faktycznie musi być na niego podane minus 7,5 Volta...
pamietam ze gdy ja uruchamiałem swojego Piligrim`a i nie podałem tego minusa to też była cisza i wielka konsternacja z mojej strony...
Powodzenia.
Witek sp5taa.
10-10-2012 20:08
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #424
RE: Piligrim
Po przerwie wróciłem do walki z piligrimem , i siedze nad s-metrem i dalej nieweim o co chodzi napiecie na wyjsciu dla s-metra powinno się zmieniać w gdy jest mocna stacja napiecie wieksze gdy słaba napięcie mniejsze ale tak nie jest jedynie jak zmieniam poziom wzm potencjometrem to to napięcie zmienia się. Prośba może ktoś wie co jest grane może coś nie działa prawidłowo . Proszę o pomoc.
SQ5IZX Offline
Janusz
Liczba postów: 25
Post: #425
RE: Piligrim
Podłączyłem dziś pierwszy raz zasilanie pod moją płytkę piligrima.
Efekt mam dziwny ponieważ odbiornik uruchamia się raz na kilka prób. Tzn. w głośniku słychać cichy szum i po kilku zał. / wył. pojawia się głośniejszy szum i odbieram stacje.
Nie wiem co teraz zrobić, oscyloskopu nie posiadam.
Janusz
03-12-2014 22:19
SP5TIO Offline
Liczba postów: 9
Post: #426
RE: Piligrim
Coś podobnego miałem, jak wcięło polaryzację/połączenie przez rezystor do masy wejścia mixera.
03-12-2014 22:23
SP2JH Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Post: #427
RE: Piligrim
Coś dla oka,Rolleyes
13-01-2017 20:30
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #428
RE: Piligrim
Waldek to już było :-) , pokaż nowe swoje zabawki na pewno jakiś zrobiłeś :-)
Piligrim fajnie wygląda :-)
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #429
RE: Piligrim
Obudowa fantastyczna,może kolega pokaże zdjątka wnętrza radia.Mechanika obudowy to temat zawsze bardzo interesujący dla dłubaczy.Gałka chyba klejona z dwóch sztuk.Z jakiego materiału i jaką techniką została wykonana maskownica?
Wojc!o
14-01-2017 0:52
SP5MNO Offline
Liczba postów: 33
Post: #430
RE: Piligrim
Temat trochę przycichł ale może komuś zostały jakieś płytki do wersji przewlekanej, chętnie zaopiekuję się całym kompletem ale pojedyńcze też kupię.
01-06-2017 11:10
