Poprawny pomiar anten
Liczba postów: 1,265
Post: #21
RE: Poprawny pomiar anten
(20-09-2012 17:15)SP9MRN napisał(a):  2. W związku z tym dobrze jest mieć kawał koncentryka o długości 1/2lambda bo wtedy nie występuje transformacja impedancji i mierzyć za pomocą tego koncentryka.
Ta długość musi być jeszcze pomniejszona o współczynnik skrócenia dla kabla koncentrycznego 0,66 (mniej/więcej).
20-09-2012 19:17
SQ8NYK Offline
Liczba postów: 80
Post: #22
(20-09-2012 19:09)SP3SWJ napisał(a):  Zdradx jeszcze w kilku słowach jak wisi twoja antena.. czy ramiona sa poziomo czy skośnie .. jak wysoko wchodza końcami nad jakies dachy... itd...
Antena wisi fatalnie nad blaszanym dachem (gdzieś na forum jest tu mój temat ze zdjęciami). Antena będzie teraz przewieszona, najprawdopodobniej na maszcie 10m i chcę już ją dostroić tak jak powinna być stąd te wszystkie moje pytania. Chcę to zrobić raz i dobrze, żeby później do tego już nie wracaćSmile
20-09-2012 23:09
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 653
Post: #23
Nie możesz teraz "zestroic " anteny ... a potem ja przewiesić .... i myśleć że będzie OK.... na falach krótkich cale otoczenie w odległości 1 lambda stanowi fragment twojej anteny...
Jak ja przewiesisz - walka od nowa... bo będziesz miął nowa antenę :-) i byc może tak potniesz wcześniej druty... że będzie kicha. Skup sie narazie na nowych masztach odciągach i bloczkach do opuszczania anteny.....
Jak masz antenę na 145 MHz... to przeważnie do otoczenia masz dalej niż metry.... stad inne rodzaje problemów z antenami UHF niż KF Smile
-------- >> i dopiero po 22 postach wątku "wydobyliśmy" z Ciebie twoje niecne plany antenowe.... ;-)
Pozdrawiam Jarek
www.sp3swj.com
20-09-2012 23:15
SP9MTV Offline
Liczba postów: 96
Post: #24
(20-09-2012 19:17)SP9FKP napisał(a):  Ta długość musi być jeszcze pomniejszona o współczynnik skrócenia dla kabla koncentrycznego 0,66 (mniej/więcej).
Oj, twoje mniej więcej może być zgubne. Np. dla H155 zmierzony współczynnik wyniósł 0,81 a to już ogromna różnica.
(20-09-2012 23:15)SP3SWJ napisał(a):  na falach krótkich cale otoczenie w odległości 1 lambda stanowi fragment twojej anteny...
Ja myślę, że nie tylko na falach krótkich... Smile
Z resztą wypowiedzi się zgadzam.
Marek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-09-2012 8:48 przez SP9MTV.)
21-09-2012 8:47
Post: #25
Zgoda, mogłem napisać " w zależności od typu kabla".
21-09-2012 8:52
Liczba postów: 1,498
Post: #26
Najlepiej jest zmierzyć analizatorem lub wobulatorem albo innym miernikiem rezonansu połowę długości fali, wtedy unikniemy błędu co do typu fidera, a nawet błędu wynikającego z konkretnego egzemplarza kabla.
Może ktoś z Was, albo kolega SWJ przedstawi dokładnie jak to zrobić?
21-09-2012 9:08
SP9MTV Offline
Liczba postów: 96
Post: #27
Mam pewną ideę pomiaru bez analizatora ale muszę najpierw ją sprawdzić czy to faktycznie zadziała. Jak zadziała to napiszę.
Marek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-09-2012 9:46 przez SP9MTV.)
21-09-2012 9:46
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #28
Mea culpa - nie napisałem o współczynniku skrócenia, ale wydało mi się to na tyle oczywiste.... Przepraszam
A stara sztuczka z GDO i półfalowym fiderem polega na ucięciu kabla "troszkę dłuższego" niż wynika to z wstępnego wyliczenia (uwzględniającego wsp. skrócenia) a następnie z jednej strony zostawiamy otwartą końcówkę a z drugiej robimy pętlę sprzęgającą. Następnie szukamy "dipu" na częstotliwości DWUKROTNIE NIŻSZEJ od pożądanej. Znajdujemy, odpowiednio docinamy kabel i gotowe.
21-09-2012 11:30
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 653
Post: #29
(21-09-2012 9:08)SP2JQR napisał(a):  .. albo kolega SWJ przedstawi dokładnie jak to zrobić?
... miało być bez analizatorów... ??? prawda ???
może tak... potrzebna sonda WCZ albo przynajmniej dioda LED :-)
(nie miernik mocy wcz 50 omowy !!! ma być sonda o wysokiej impedancji np taka wg opisu SP5DDJ potrzebna do montażu taurusa)
przydał by się przestrajany generator DDS VFO z jakims wzmacniaczem by mieć ze 20 mW na wyjsciu (jest w stanie zaświecić diode LED
GEN=======kabel lambda/2 * VF =======SONDA (o wysokiej impedancji )
najpierw za pomoca LED sprawdzamy czu świci sie od WCZ :-) z naszego generatora.. testujemy na F oraz F/2
- zapinamy kabel który ma być "półfalowy" i dla F.2 mamy na końcu kabla MIN napięcia - a dla F mamy maximum napięcia
metoda niezbyt dokładna.... :-) ale jest...
Łatwiej tak jak pisał Maciej MRN na F/2 mierzyć
Pozdrawiam Jarek
www.sp3swj.com
21-09-2012 22:10
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #30
Jarek Prawdę pisze..
A z tym mierzeniem GDO dla pół fali i f/2 jest tak, że dla f/2 zostawiamy rozwarty koniec - więc łatwo nam ucinać. Gdybyśmy chcieli mierzyć dla F, to trzeba by go było zwierać na końcu za każdym razem - co jest mocno irracjonalne.
Uwaga - dla jednoznaczności - mierząc otwarty kabel na F - na dipie dostajemy 1/4 lambda.
PS metoda Jarka jest w rzeczywistości kopią starej sztuczki z neonówką. Kto pamięta?
21-09-2012 22:16
