  • 15 Głosów - 4.07 Średnio
Piligrim
Liczba postów: 1,526
Post: #401
RE: Piligrim
Dokładnie tak, dodam jeszcze, że w ramach jednego kompletu należy dodatkowo dobrać elementy czwórkami o najmniejszych różnicach wartości.
23-08-2012 20:03
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #402
RE: Piligrim
Dziękuje za info, co do czwórek to będzie grubo poniżej 1%
Wydaje mi się że powinno być ok Smile
SP6IWX Offline
Liczba postów: 3
Post: #403
RE: Piligrim
Witam Kolegó
moje pytanie jest nieco na wyrost. Po prawie trzydziestoletniej przerwie wracam do mojego ukochanego krótkofalarstwa. Niestety tak długa przerwa sprawiła, że muszę wszystko zaczynać od nowa, poczynając od nauki telegrafii [wtórny analfabetyzm Rolleyes], poprzez instalację anten, a na skompletowaniu sprzętu skończywszy. Przekopując się przez całą furę materiałów w Internecie natrafiłem na opis TRX-a "Pielgrzym", który sprawia wrażenie bardzo interesującej konstrukcji. Ponieważ niestety moje możliwości warsztatowe, a szczególnie pomiarowe są właściwie żadne chcę zapytać o możliwość kupienia gotowego urządzenia. Jeżeli taka możliwość istnieje proszę podać cenę, żebym mógł przed złożeniem zamówienia przygotować się finansowo.
Vy 73
Wojtek SP6IWX
Vy 73 es best DX
Wojtek SP6IWX ex SP6-3963
04-09-2012 18:06
Post: #404
RE: Piligrim
Czy mógłbym kolegów poprosić o oscylogram sygnału wyjściowego z mieszacza w trybie nadawania CW 3,5 MHz.
06-09-2012 0:46
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #405
RE: Piligrim
Uruchomiłem płytę główną do piligrima odbiornik pracuje, ale mam jedne problem na niskich pasam odbiornik fajnie szumi i odbiera ale na wyższych pasmach jest buczenie tak jakby 50hz właziło im wyżej tym mocniej, chociaż nie do końca przypomina 50hz , mieliście może taki przypadek u Siebie ?
z góry dzięki za pomoc
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-09-2012 7:19 przez SQ1GYQ.)
20-09-2012 7:18
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 203
Post: #406
RE: Piligrim
Miałem podobny objaw i u mnie problemem był zasilacz. Po podłączeniu równolegle do diod prostowniczych kondensatorów ceramicznych problem zniknął.
Wojtek sp1nqr (ex sp1ujb)
20-09-2012 21:19
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #407
RE: Piligrim
dzięki będę testował ale ogólnie tam gdzie nie buczy czyli dolny KF działa fajnieSmile
zmieniłem zasilacz i nie buczy , ale jeszcze szczególnie na 24mhz słychać enkoder jak nim kręcę
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-09-2012 19:02 przez SQ1GYQ.)
21-09-2012 18:02
Post: #408
RE: Piligrim
(06-09-2012 0:46)SQ9RFC napisał(a):  Czy mógłbym kolegów poprosić o oscylogram sygnału wyjściowego z mieszacza w trybie nadawania CW 3,5 MHz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-09-2012 18:39 przez SQ9RFC.)
21-09-2012 18:39
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #409
RE: Piligrim
bym zapodał oscylogram ale nie mam oscyloskopu
Post: #410
RE: Piligrim
Ale może ktoś ma jakiegokolwiek trxa z mieszaczem na FST3125 i oscyloskop :-) bo u mnie dość ciekawy widok jest.
Teraz go nie mogę pokazać bo pakuję płytki w obudowę i wszystko porozłączane ...
21-09-2012 20:44
