  • 7 Głosów - 3.43 Średnio
CDG2000
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
RE: CDG2000
Ja stosowałem tranzystory BS170
Powodzenia SP5AQT ROMAN
31-12-2010 20:31
SP9JMD Offline
Liczba postów: 35
RE: CDG2000
Czy ktoś z kolegów tutaj podobnnie jak ja składa teraz CDG2000 chętnie wysłuchałbym użytecznych uwag . Ja obecnie kończe BPF wg XS4ALL i za tydzień będzie H-mode mixer . Adam
07-01-2011 12:17
SP9JMD Offline
Liczba postów: 35
RE: CDG2000
Zamieszczam zdjęcie wykonanych przeze mnie filtrów wejściowych do CDG2000 oraz przykładowy pomiar na nwt7 . Teraz czas na H-mode mixer
.pdf  80m.pdf (Rozmiar: 18.57 KB / Pobrań: 2027)
01-02-2011 22:44
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
RE: CDG2000
(01-02-2011 22:44)SP9JMD napisał(a):  Zamieszczam zdjęcie wykonanych przeze mnie filtrów wejściowych do CDG2000 oraz przykładowy pomiar na nwt7 . Teraz czas na H-mode mixer
hej,
robiles filtry wg PA3AKE ?
Tlumienie w pasmie przepustowym extra niskie - chyba osiagnąłeś rekord.
Filtr odrobinę za szeroki filtr (jak dla mnie) - i dziwi mnie tak niskie zafalowanie w środku pasma przepustowego jak na taką szerokość.
Chyba pierwszy raz tak dobry kształt widzę.
73! Artur sp2qca
02-02-2011 10:52
SP9JMD Offline
Liczba postów: 35
Post: #15
RE: CDG2000
Filtry są zrobione wg PA3AKE ale płyta główna to już moje pomysły , tłumik wejściowy to 2dB 4dB 8dB 16dB , na wyższych pasmach tłumienie filtrów nieco wzrasta być może dlatego , że kalibrację NWT zrobiłem dla zbyt szerokiego zakresu 1-35Mhz i na tym jednym zakresie kalibracji całość była mierzona jeszcze bez obudowy ekranu ,wydaje mi się że nieco szersze pasmo aż tak nie zaszkodzi ważnie raczej by zachować typy rdzeni i rodzaje kondensatorów w filtrach . Całość kosztowała mnie ok 350 zł i dwa miesiące dłubania w wolnej chwili Smile Teraz przynajmniej wiem co będę miał w TRX
Jeszcze zamieszczam wykresy z innych pasm
.pdf  160m.pdf (Rozmiar: 17.82 KB / Pobrań: 1771)
.pdf  40m.pdf (Rozmiar: 17.39 KB / Pobrań: 1728)
.pdf  20m.pdf (Rozmiar: 17.81 KB / Pobrań: 1763)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-02-2011 19:25 przez SP9JMD.)
02-02-2011 19:20
SP9JMD Offline
Liczba postów: 35
Post: #16
RE: CDG2000
W końcu H-mode mixer uruchomiony po pomiarach dopasowania i pasma przenoszenia za pomocą NWT7 i mostka SWR , zamieszczam kolejne zdjęcia z budowy mojego CDG2000 , już niebawem kolejny stopień jest na ukończeniu .
.pdf  SWR diplexer+kanały razem.pdf (Rozmiar: 14.65 KB / Pobrań: 1991)
.pdf  prawy SWR.pdf (Rozmiar: 16.49 KB / Pobrań: 1541)
.pdf  prawy.pdf (Rozmiar: 15.62 KB / Pobrań: 1846)
15-05-2011 20:23
SP9JMD Offline
Liczba postów: 35
Post: #17
RE: CDG2000
Jeszcze dodatkowe dwa pliki , jeden z nich to pomiar SWR skrętki 0,3mm2 ok 3,5 zw / cm a drugi to pasmo przenoszenia całego roofing filtru wraz z diplexerem oraz SWR całości . Myśle że udało mi się całkiem dobrze wykonać ten mieszacz. Smile
.pdf  SWR skrętki 3,5zw Dne 0,3mm.pdf (Rozmiar: 20.35 KB / Pobrań: 1643)
.pdf  SWR diplexer+kanały razem i pasmo przenoszenia.pdf (Rozmiar: 15.55 KB / Pobrań: 1556)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-05-2011 18:23 przez SP9JMD.)
16-05-2011 18:21
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
Post: #18
RE: CDG2000
Powodzenia Adam - kiedy przewidujesz że uruchomisz tor odbiorczy swojego CDG ?
Dziekuję za zdjęcia i pdf-y - miło spojrzeć. Może kiedyś się "wezmę" za swoj CDG i się przydadzą.
73! Artur sp2qca
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-05-2011 13:46 przez SP2QCA.)
17-05-2011 13:46
SP9JMD Offline
Liczba postów: 35
Post: #19
RE: CDG2000
Przyznaję, że niekiedy brakuje mi wiedzy w niektórych sprawach związanych z uruchamianiem poszczególnych bloków CDG2000 tutaj chcę podziękować Kolegom z tego forum Romanowi SP5AQT czy Józefowi SP9HVW Smile . Jak dobrze pójdzie to we wrześniu powinien odbiornik już działać , nadajnik mam nadzieję że ruszy przed świętami Bożego Narodzenia Smile . Brakuje bardziej czasu niż pieniędzy bo przy małym 3 latku to jedynie można coś zrobić jak śpi Smile czyli po godz 21 . Wbrew pozorom nie jest to trudny do zbudowania TRX bo można to sobie podzielić na bloki i taka była idea . W tym wątku będę na bieżąco zamieszczał zdjęcia i pomiary aż skończę moje Radio Smile Zachęcam również innych do budowy , kilka takich CDG w PL pracuje i każdy sobie bardzo chwali .
17-05-2011 20:17
SQ8GUM Offline
Jacek
Liczba postów: 73
Post: #20
RE: CDG2000
Mam to samo z dziećmi, tylko ja mam dwójkę: 3 latka i 1,5 Wink Z aczem to zostaje zima, ale ja mam zamiar Pilgrima wykonać. CDG to jednak jeszcze chyba za dużo dla mnie i cenowo też chyba zbyt wysoko...
Pozdrawiam i życzę powodzenia!
Vy 73! Jacek
18-05-2011 21:43
