  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HA3HZ Offline
Gyula
Liczba postów: 43
Post: #1631
RE: HUSAREK DSP
(07-11-2021 11:45)HA3HZ napisał(a):  ---
09-11-2021 23:21
RV9OZ Offline
Liczba postów: 19
Post: #1632
RE: HUSAREK DSP
Droga Дюла! Nie jestem w tym dobry. Wszystkie ADUM są dostępne tylko z aliexpress. Działają bezbłędnie.
11-11-2021 12:34
HA3HZ Offline
Gyula
Liczba postów: 43
Post: #1633
RE: HUSAREK DSP
(11-11-2021 12:34)RV9OZ napisał(a):  Droga Дюла! Nie jestem w tym dobry. Wszystkie ADUM są dostępne tylko z aliexpress. Działają bezbłędnie.
Możesz również kupić u europejskiego dealera, po prostu niedostępny. Spojrzałem na aliexpress i zrobiłem listę zdjęć, które napisałem do obejrzenia z różnymi postaciami i malowaniem lub grawerowaniem. Który jest prawdziwy, oryginalny, bo o co chodzi. Kupiłem go dwa lata temu, a teraz wypróbowałem wszystkie 5 wadliwych i pomalowanych. Oczywiście możesz wypróbować różne zamówienia, jeśli masz cierpliwość, aby poczekać 4-6 tygodni na dostawę. Nowe cło obowiązujące od lipca dodatkowo spowalnia przyjmowanie zamówionych towarów.
Materiały Husarek DSP dostępne są również za ok. 3 tys. Zbierałem go przez dwa lata, po prostu przechowywałem. Po prostu postanowiłem spróbować. Do tej pory znalazłem kilka małych błędów, które naprawiłem. Odbiornik testuję codziennie, skonfigurowałem i podłączyłem nadajnik, czytaj więcej na mojej stronie.
73, Gyula
11-11-2021 13:55
RV9OZ Offline
Liczba postów: 19
Post: #1634
RE: HUSAREK DSP
Cieszę się że mogę pomóc. Mikroukłady ADUM zostały kupione przeze mnie i mojego przyjaciela na Ali w różnych latach. Wątpiłem, kiedy uruchamiałem Gusarka. Okazało się, że na planszy Discovery nie ma poprawnych zworek. Jeśli twój gusarek działa, to powód jest inny.
Ждем корректной ПО от автора.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-11-2021 14:17 przez RV9OZ.)
11-11-2021 14:16
HA3HZ Offline
Gyula
Liczba postów: 43
Post: #1635
RE: HUSAREK DSP
(11-11-2021 14:16)RV9OZ napisał(a):  Cieszę się że mogę pomóc. Mikroukłady ADUM zostały kupione przeze mnie i mojego przyjaciela na Ali w różnych latach. Wątpiłem, kiedy uruchamiałem Gusarka. Okazało się, że na planszy Discovery nie ma poprawnych zworek. Jeśli twój gusarek działa, to powód jest inny.
Według mojej najlepszej wiedzy nadal jest testowany. Myślę, że nie chcą wydać wadliwego oprogramowania, więc muszę na to ponownie poczekać.
Jeśli przyjrzysz się uważnie ofercie ADum na aliexpress, zauważysz różnicę. Więc z pewnością oferują wadliwy kawałek, który pasuje tylko do podpisu. Nie sądzę, że jest produkowany przez tak wielu, którzy używają różnych podpisów.
11-11-2021 15:26
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #1636
RE: HUSAREK DSP
(07-10-2021 7:38)RV9OZ napisał(a):  Prosimy o poinformowanie nas o wydaniu nowej wersji oprogramowania.
Ja już mam . wszystko działa .
12-11-2021 10:15
SQ2RPK Offline
Liczba postów: 41
Post: #1637
RE: HUSAREK DSP
Czemu tak lakonicznie? Proszę o więcej szczegółów na temat softu, wersja, nowe funkcje, poprawki, itp
12-11-2021 16:24
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #1638
RE: HUSAREK DSP
Niestety tylko podłączyłem pod USB z głośniczkiem . Regulacja działa . Myślałem , że uwaliłem przez nieuwagę wzmacniacz mcz.
Jest trochę dodatkowych opcji których nie ruszałem jeszcze . Janusz sp5bmp przysłał mi instrukcję ustawień . Jak zamontuję STMa do obudowy to dopiero wówczas zabiorę się za ustawienia .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-11-2021 9:05 przez SP8GPQ.)
13-11-2021 9:04
TOMASZ.K Offline
Liczba postów: 8
Post: #1639
RE: HUSAREK DSP
Dzień dobry.
Chciałem krótko opisać zmiany w oprogramowaniu HusarkaDSP.
Nowością w HusarkuDSP jest bootloader. Raz zaprogramowany bootloader umożliwi użytkownikowi wgrywanie nowych wersji firmwareu, które będą dostępne na stronie.
Bootloader ma możliwość wgrywania firmwareu przez RS232 (złącze CAT) oraz przez złącze USB (oznaczone cn13 w module DISCO).
W trybie RS232 soft wysyłamy przez dowolny program transmitujący pliki binarne. W trybie USB moduł widziany jest przez PC jako pamięć flash.
Ponieważ zepsuł się dysk w moim komputerze, to zaistniała konieczność napisania oprogramowania od nowa.
Główną zmianą w oprogramowaniu jest zastosowanie systemu operacyjnego, umożliwiającego lepsze zarządzanie zadaniami realizowanymi przez radio (w trakcie rozwoju oprogramowania dodano wiele funkcji, które były nieplanowane).
Odnośnie nowych funkcji, to zostało dodane:
1) możliwość formatowania karty uSD w radiu,
2) zmiana sposobu wyświetlania widma z kropkowanego na wypełnione,
3) zmiana sygnalizacji aktywnych przycisków,
4) porządki w menu SETUP.
Powoli uaktualniana jest instrukcja do radia.
Tomasz
17-11-2021 13:40
HMAMATOR Offline
SQ9IZA
Liczba postów: 89
Post: #1640
RE: HUSAREK DSP
Z wielkim zainteresowaniem czekamy na nowa wersję z możliwością wygodnej aktualizacji. Zapewne spowoduje to jeszcze większe zainteresowanie tą tak udaną konstrukcją. Dziękujemy z góry i życzymy powodzenia w realizacji.
Ryszard 73
17-11-2021 18:09
