  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #1591
RE: HUSAREK DSP
#874
Wojc!o
25-06-2021 16:45
SQ2RH Offline
Liczba postów: 77
Post: #1592
RE: HUSAREK DSP
(22-06-2021 8:38)SP6MI napisał(a):
(21-06-2021 22:32)SQ2RH napisał(a):  Marcin,
jako uzupełnienie do wypowiedzi Janusza SP5BMP, przedstawiam ewolucję modułu adaptera w Husarku DSP od v5 do v8. Projekt płytki PCB v8 widziałem tutaj na forum, ale nie wiem czy ktoś je rozprowadzał, ja zakończyłem mojego Husarka DSP z adapterem w wersji 6 z (DW_Radio) i z powodzeniem pracuję na nim od czerwca 2019. Moc do wyboru 5W i 18W, nie mam sterowania ATU, ale za to mam dobre anteny i jakoś sobie radzę bez ATU.
73 Roman SQ2RH
W jaki sposób przełączasz pomiędzy 5 i 18W? Przeglądałem instrukcję do Husarka ale niestety nie dopatrzyłem się tej opcji.
Marcin,
tak jak napisałem Ci w mailu, tutaj nie mogłem odpisać miałem problem z hasłem na sp-hm.pl.
Dla innych: Wykorzystałem oryginalny tłumik na diodach PIN ustawiony na 5W, załączony daje te 5W a wyłączony max u mnie ok. 18W
73 Roman
04-07-2021 9:48
SP6MI Offline
Liczba postów: 19
Post: #1593
RE: HUSAREK DSP
Dziękuję raz jeszcze za maila. Muszę uzupełnić moją wiedzę i doczytać jak wysterować taką diodę (wygląda na to że mam ją w układzie). W międzyczasie chciałbym zapytać o podłączenie do komputera. Wg postu #1492 ta dodatkowa płytka do rs232 wg schematu z postu #1096 czy to płytka do PA? Poprawcie mnie proszę jeśli się mylę, ale jeśli mam kabelek rs232-usb z wbudowanym modułem FTDI, to wystarczy, że gniazdo RS232 podłączę bezpośrednio do odpowiednich złącz na płytce adaptera?
Marcin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-07-2021 8:28 przez SP6MI.)
06-07-2021 8:28
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1594
RE: HUSAREK DSP
Płytka z postu #1492 to moduł sterowania zewnętrznego PA, natomiast w poście #1096 masz układ konwertera (nakładka na płytkę adaptera) sygnałów na układzie FT 2232 i to on jest odpowiedzialny za łączność Husarka z komputerem. Tworzy on (FT 2232) dwa porty COM - jeden do CAT-a i drugi do sterowania (uzyskiwania) sygnału PTT z komputera lub nadawania CW (i emisji cyfrowych). Po wykonaniu i podłączeniu układu z postu #1096 nie potrzeba żadnych kabelków RS232-USB.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-07-2021 11:52 przez SP4LVC.)
06-07-2021 11:22
SP6MI Offline
Liczba postów: 19
Post: #1595
RE: HUSAREK DSP
(06-07-2021 11:22)SP4LVC napisał(a):  Płytka z postu #1492 to moduł sterowania zewnętrznego PA, natomiast w poście #1096 masz układ konwertera (nakładka na płytkę adaptera) sygnałów na układzie FT 2232 i to on jest odpowiedzialny za łączność Husarka z komputerem. Tworzy port CAT i drugi do sterowania PTT z komputera lub nadawania CW (i emisji cyfrowych). Po wykonaniu i podłączeniu układu z postu #1096 nie potrzeba żadnych kabelków RS232-USB.
Dziękuję za szybką odpowiedź. Zakładając, że już mam kabelek z konwerterem RS232-USB (stosowany w Kenwood, TS-480, TS-870), nie muszę dodawać tej płytki, wystarczy podpiąć się pod złącza +5V, TX OUT, RX IN, GND wyprowadzone z ukłądu ADUM1201 na płytce adaptera V6?
Marcin
06-07-2021 11:27
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1596
RE: HUSAREK DSP
Możesz spróbować, ale będziesz miał tylko jeden port COM po podłączeniu. Wykorzystasz go na CAT-a.
07-07-2021 7:03
SP6MI Offline
Liczba postów: 19
Post: #1597
RE: HUSAREK DSP
(07-07-2021 7:03)SP4LVC napisał(a):  Możesz spróbować, ale będziesz miał tylko jeden port COM po podłączeniu. Wykorzystasz go na CAT-a.
W sumie dokładnie o to mi chodzi, wystarczy jeśli będę w stanie odpytać husarka jaka jest częstotliwość ustawiona. Jeszcze jedno pytanie
Przeszukując forum natrafiłem na informację, że radio jest rozpoznawane jako TS-480 albo TS-2000. Czy wybór zależy od wersji oprogramowania, czy od biblioteki jaką się używa (hamlib, omnirg).
Marcin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-07-2021 8:18 przez SP6MI.)
07-07-2021 8:18
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1598
RE: HUSAREK DSP
Ja nie widziałem opcji TS-480, a za to widziałem TS-2000 - ale możliwe, że są podobne lub identyczne protokoły. U mnie pod logger32 chodzi po prostu w konfiguracji KENWOOD. To zapewne zależy na jakim programie będziesz uruchamiał CAT-a.
07-07-2021 11:19
SP6MI Offline
Liczba postów: 19
Post: #1599
RE: HUSAREK DSP
Kolejne pytanie początkującego.
Analizuję schemat adaptera USB wg. SP9HVW, rozumiem że moduł ten ma dwa źródła zasilania. Pierwsze pochodzi z portu USB (5V), drugie z płytki adaptera (również 5V). W szufladzie z rupieciami znalazłem adapter UART-USB opraty na FTDI232 (cos takiego https://botland.com.pl/konwertery-usb-ua...usb.html). Proszę poprawcie mnie jeśli źle odczytuję schemat ale są to mocno zbliżone układy i teoretycznie oba powinny działać.
Marcin
09-07-2021 13:41
SP9RQA Offline
Liczba postów: 382
Post: #1600
RE: HUSAREK DSP
(09-07-2021 13:41)SP6MI napisał(a):  Kolejne pytanie początkującego.
Analizuję schemat adaptera USB wg. SP9HVW, (...)
A którego konkretnie?
http://www.sp9hvw.info/interfejsy-trscv-...lwaniczna/
czy jeszcze coś innego?
09-07-2021 14:44
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 35 gości
