Transceiver OVI40
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #531
RE: Transceiver OVI40
Testowałem już wcześniej ta opcję. Nie działa ta funkcjonalność u mnie. Na starcie jest OFF i przy SVR > 3 tak włącza się zabezpieczenie i koniec z nadawaniem.
G
25-02-2019 18:54
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #532
Hmm, swr>3 to dużo dla nadajnika, jaką masz płytkę RF?
Edit: czy przy włączeniu zasilania na wyświetlaczu pojawia się informacja o nieprawidłowościach w mostku SWR: "SWR Bridge resistor mod NOT completed!" ?
73 Sławek
25-02-2019 19:56
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #533
Sławku,
Sprawdziłem na OVI40 ( org) w połączeniu z PCB RF SParrow. To samo sprawdziłem też z samym SParrow.
Nie mam komunikatu "SWR Bridge resistor mod NOT completed!" . SWR działa na SParrow i OVI40+SParrowRF.
Problem jest z ATU, na 80M mam SWR około 7, i podczas startu ATU ( 5W), SWR jest za duży i radio blokuje dostęp ( działa PROTECT SWR ).
G
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-02-2019 15:02 przez GREG.)
26-02-2019 15:02
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #534
Nie powinno się zabezpieczenie włączać gdy jest na OFF. To jest błąd do poprawienia.
Nigdy tego nie zauważyłem u siebie bo antena mi się stroi z SWR<2.5 na wszystkich pasmach które używam (antena to W3DZZ).
73 Sławek
26-02-2019 15:12
SQ8MXL Offline
Liczba postów: 94
Post: #535
Dziękuje Pawłowi za uruchomienie mojego radia potrzebuje jescze takiej pomocy może ktoś ma rozpiske meni jak ma być ustawione żeby działo nadawanie i jak ustawić reszte rzeczy może link.
05-03-2019 20:52
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #536
Piotrze,
podstawowa instrukcja jest tutaj.
Aby radio mogło prawidłowo nadawać trzeba skalibrować poziom sygnału, instrukcja kalibracji znajduje się tutaj. Przed przystąpieniem do kalibracji musisz mieć pewność że wszystkie elementy wzmacniacza są prawidłowo zamontowane.
Piotrze, jeszcze jedna sprawa: pytania dotyczące SParrow'a umieszczaj w wątku który założył Paweł, ten dotyczy OVI40 i różni się już na pierwszy rzut oka choćby układem klawiatury nie wspominając o tym co jest w środku. Podlinkowane instrukcje dotyczą firmware UHSDR które działa także na SParrow.
Edit: Staszek umieścił we wspomnianym wątku zrzuty menu które robił jak miał SParrowa.
73 Sławek
05-03-2019 23:13
SQ8MXL Offline
Liczba postów: 94
Post: #537
Odbiornik działa fajnie ale nic po zatym jak z tego niemożna pogadać to jest wielki szajs niedopracowane brak schematów do płytek opisów części
06-03-2019 13:19
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #538
Schemat do sterownika OVI40 / UHSDR jest dostępny na stronie projektu.
(06-03-2019 13:19)SQ8MXL napisał(a):  ... to jest wielki szajs niedopracowane brak schematów do płytek opisów części
Co do reszty, czyli płytki RF, którą posiadasz - są na niej umieszczone dane kontaktowe do osoby, która tą płytkę wypuściła na rynek. I to z tą osobą należy się bezpośrednio kontaktować w sprawach schematów oraz pomocy technicznej.
Proszę jeszcze o jedno - jesteś posiadaczem TRX SParrow, więc pisz w wątku traktującym o TRX SParrow.
Ten wątek jest o OVI40.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-03-2019 22:55 przez SQ8MVY.)
06-03-2019 14:21
SQ8MXL Offline
Liczba postów: 94
Post: #539
Ja dlatego piszę tutaj na stronie bo ja mam w radiu wgrane oprogramowanie od IVO a z tego co wiem to już jest częściowo wy żeście rozgryźli trochę to oprogramowanie i wiecie co w nim zrobić,a po drugie rozmawiałem z tą osobą co mam płytki i mnie po prostu z była mnie.
07-03-2019 22:12
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #540
Ciekawa koncepcja obudowy i "sterowania" dla OVI40.
https://www.youtube.com/watch?v=FR7wEYbHGnE
P.S.
Który Kolega jest autorem? Smile
Grzegorz
09-03-2019 14:26
