Transceiver OVI40
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #331
RE: Transceiver OVI40
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:45 przez SP3OSJ.)
07-08-2018 9:09
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #332
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:46 przez SP3OSJ.)
07-08-2018 17:02
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #333
Przecież to jest UHSDR, grafika bedzie prawie taka sama. Zmieni sie układ tak jak to bylo z przejsciem na 480x320. Stopniowo wyglad bedzie sie zmieniał ale to jest mnostwo roboty i to potrwa. Na pewno nie będzie drastycznej zmiany pcb ui ale dodatkowa płytka klawiatury.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-08-2018 17:33 przez SP9BSL.)
07-08-2018 17:33
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #334
Hi Thomas,
the 8" I have is definitely too big, 7" is the upmost size I think. It is owned by my friend SP9MK for Tulipan SDR, the link.
It has resistive touchscreen. I have it only for driver development. You may see that the size is overall larger than UI OVI40 Smile
Quick view of first test of the driver two days ago and my desk mess:
On the left mcHF 0.4 with 3.5" lcd. Ovi board is without RF board, just UI with some supply. UI+RA draws ~480mA@12V, linear supply.
RA8875 has different touchscreen controller because it is implemented inside the RA8875 (resistive of course), capacitive has external I2C chip, and for this reason driver development will take some time. Also there are million thoughts about the new layout, fonts, zoom mode etc...
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-08-2018 8:31 przez SP9BSL.)
08-08-2018 8:31
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #335
10-08-2018 7:47
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #336
(10-08-2018 7:47)SP3OSJ napisał(a):  Brawo Sławku! No to może i ja coś dorzucę. Gerbers drugiej płytki KF do pobrania tutaj. Pliki "non profit". Na zdrowie!
Podaj proszę na której wersji mcHF to oparte? v0.4, v0.5, v0.6?
73 Sławek
10-08-2018 9:14
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #337
10-08-2018 11:42
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #338
Podaj który schemat można do tej płytki dopasować.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-08-2018 11:55 przez SP9BSL.)
10-08-2018 11:55
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #339
10-08-2018 12:30
SP3OSJ Offline
Liczba postów: 786
Post: #340
10-08-2018 15:14
