  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #501
RE: HUSAREK DSP
'SP7FI napisał(a):Dokładnie jest TAK jak napisałeś. Osobiście, śledzę wszystkie wpisy i każdą zamieszoną fotkę zapisuję na dysk, z podziałem na konkretne katalogi, przetwornica, adapter, moduł radiowy, itd. Powstała w ten sposób już całkiem spora i pomocna dokumentacja, która ułatwia budowę Husarka. Zasada jest taka: schemat, pliki LAY, fotki PCB, fotki gotowego pcb, inne fotki udostępniane na forum. Takie pliki rozsyłam do kolegów, którzy nie korzystają z forum, ale są zainteresowani budową w przyszłości. Jedna fotka umieszczona na forum, zastępuję potok słów.
Proszę innych Kolegów o zamieszczanie zdjęć w czasie budowy poszczególnych modułów.
Witaj SP7FI.Cieszy mnie,że zdjęcia są pomocne.To potwierdza,że potrzeba wiedzy jest ogromna i nie zmieni tego nawet wpływanie na zawartość forum.Tylko koleżeńska atmosfera,merytoryczna dyskusja,odpowiedzi bez drwin z mniej doświadczonych oraz umieszczanie dodatkowych plików daje pełny sukces konstrukcyjny i dydatkyczny.Oto fragment tekstu,który pasuje do tematu Husarek DSP w 100%.Polecam przeczytać też całość IGHM.
Samodzielne poznanie i zrozumienie wielu zagadnień technicznych jest dość trudne i czasochłonne. Często podczas dyskusji i wymiany poglądów z bardziej doświadczonymi Kolegami dowiadujemy się więcej, niż po przeczytaniu wielu publikacji.
Celem grupy jest połączenie wiedzy, umiejętności, zdolności, doświadczenia oraz możliwości technicznych wielu Kolegów i dzielenie się tą wiedzą z innymi.
Idea Grupy HomeMade
Zamieszczam kolejne zdjęcie.Tym razem druga strona płytki VFO z DWRADIO.Na pcb brak opisu elementów.Nie znalazłem Gif na forum.Jest jedynie lay ale nie do końca zgodny ze schematem VFO.
Trochę czasu zajęło mi dojście o co chodzi ale chyba jest sukces.
Zamiar projektanta płytki był dobry.Szkoda,że nie umieścił plików opisowych.Pcb została zrobiona uniwersalnie pod dwa typy SI570.Można użyć SI570LVDS jak i CMOS.Przy ostatnim trzeba użyć inaczej wykonanego transformatora oraz przylutować o kilka elementów więcej.O tym było już gdzieś na forum.
Zdjęcie dotyczy SI570LVDS.
.gif  vfo_si570lvds.gif (Rozmiar: 449.37 KB / Pobrań: 3453)
Nie wiem czy dobrze zrobiłem umieszczając dodatkowe 1nF przy SI570?Zastanawia mnie czy rezystory 9k1 od GND do SDA i SCL należy jakoś dobierać.Na schemacie 9k1,na pliku lay z postu #9 są 4k7.
Próbowałem szukać innych VFO z SI570 i te co znalazłem miały 10k przy SDA,SCL.
Pytanie do doświadczonych kolegów.Co powoduje dla pracy urządzenia zmiana oporności tych rezystorów?Czy ich wartość jest krytyczna?
Pozdrawiam aktualnych i przyszłych budowniczych Husarka DSP.
.gif  vfo_zmiany.gif (Rozmiar: 21.7 KB / Pobrań: 2124)
Wojc!o
04-03-2017 14:40
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #502
RE: HUSAREK DSP
(04-03-2017 14:40)SPO3O2OL napisał(a):  ...Zastanawia mnie czy rezystory 9k1 od GND do SDA i SCL należy jakoś dobierać...
Widzisz Wojtku, na schemacie oraz zdjęciu które zamieściłeś z SI570 te rezystory podciągają linie SDA oraz SCL do VCC wychodzącego ze stabilizatora LM1117, a nie do GND - jak z wielką pewnością siebie podałeś.
Czytanie schematów to podstawa.......
Specyfikacja szyny I2C jest dostępna w sieci. Tylko troszkę chęci do poszukiwania informacji potrzeba. I gwarantuję Ci, że tak zdobyta wiedza zostanie na długo w pamięci....
Proponuję również zaglądnąć do PDF-a układu LM1117. Z kart tego dokumentu dowiesz się w jakich obudowach ten układ występuje oraz jakie jest rozłożenie sygnałów na nóżkach poszczególnych obudów....
Ale nie będę taki i podpowiem, że linie SDA oraz SCL są implementowane w układach jako otwarty kolektor / otwarty dren. Ot taka specyfika tego peryferium....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-03-2017 15:01 przez SQ8MVY.)
04-03-2017 15:01
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #503
RE: HUSAREK DSP
SQ8MVY napisał(a):Widzisz Wojtku, na schemacie oraz zdjęciu które zamieściłeś z SI570 te rezystory podciągają linie SDA oraz SCL do VCC wychodzącego ze stabilizatora LM1117, a nie do GND - jak z wielką pewnością siebie podałeś.
Przepraszam za oczywistą pomyłkę kolego Pawle.To zwykłe niedopatrzenie w tekście.Wpisałem GND zamiast VCC,konkretnie 3V3.
Jednak byłeś szybki i od razu dałeś odpowiedź.Bravo.Więc nie edytuję i zostawiam jak było.Będzie,że pomyliłem się przy czytaniu schematu.Co do chęci polecam mój post wyżej i pierwsze zdanie na niebiesko.
Jednak ja pytałem o coś innego.Czy te rezystory są krytyczne?
Co do LM1117 zajrzałem i odpisuję ponownie po edycji.
SOT,TO263,TO220,TO252 Żródło LM1117
Na pcb jest chyba SOT,ale może konkretniej.Jeśli widzisz błąd na zdjęciu to
wskaż proszę.Poprawię.Nie widzę problemu.
Wojc!o
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-03-2017 15:26 przez SPO3O2OL.)
04-03-2017 15:03
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #504
RE: HUSAREK DSP
Witaj,
Wojtku, zwróciłem jedynie uwagę, że na schemacie oraz na fotce rezystory są podpięte do VCC wychodzącego z LM-a, a nie jak napisałeś, do GND.
Co do rezystorów podciągających i ich wartości na magistrali I2C: Rozdział 7 zaczynający się na stronie 55.
Masz już wszystko podane na tacy. Wystarczy poskładać w całość....
04-03-2017 15:39
SP5DPD Offline
Liczba postów: 27
Post: #505
RE: HUSAREK DSP
Wojtech
"Jednak ja pytałem o coś innego.Czy te rezystory są krytyczne?"
Generalnie
Nie są.
To są tylko rezystory "pullup'
04-03-2017 15:58
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #506
RE: HUSAREK DSP
(04-03-2017 15:39)SQ8MVY napisał(a):  Witaj,
Dziękuję za zwrócenie uwagi.Przyznałem się i wyjaśniłem błąd.Zdarza się czasem popełniać większe gafy Smile
Myślałem,że mam błąd na zdjęciu z SI570.Szukałem w dokumentacji LM1117 i zdjęciu ale nic nie znalazłem.
Za link dziękuję i obiecuję przeczytać w wolnej chwili.To też rodzaj pomocy dla słabszych wiedzowo kolegów,choć zabierze dużo więcej czasu niż bezpośrednia odpowiedź i nie gwarantuje zrozumienia.Tu nie chodzi o podanie na tacy.Tu chodzi o to co było napisane na niebiesko.Pamiętaj,że jest wielu Kolegów co składają w całość a mniej tych co wiedzą jak to funkcjonuje a chcieliby się też dowiedzieć.
Tym ostatnim,do których też ja się zaliczam wiedza z publikacji,książek nie zawsze jest prosto przyswajalna.Czasem coś czytam a i tak nie mogę zrozumieć co autor miał na myśli.Pewnie pomyślisz teraz: to twój problem chłopie.
Masz prawo tak mysleć,choć idea HM jest inna.
Pawle,dziękuję serdecznie za odpowiedź.Pozdrawiam
Do SP5DPD.
Wynika,że nie ma kompletnego znaczenia to czy rezystory od SDA,SCL do 3V3
będą: 4k7,5k6,6k8,8k2,9k1,10k.
To dobra wiadomość.Po co marnować pieniądze na kolejne przesyłki z rezystorem 9k1,którego normalnie nie ma w zestawach oporników oferowanych w handlu jak możemy wstawić np. 2 sztuki 8k2 które już może mamy.I tak jest mnóstwo przesyłek aby zbudować Husarka DSP.Serdecznie dziękuję za konkretny i pomocny wpis na forum.Pozdrawiam.
Wojc!o
04-03-2017 16:42
SP5HBT Offline
Liczba postów: 154
Post: #507
RE: HUSAREK DSP
Z powodu przejściowego braku przetwornic MeanWell SC05 (mam tylko jedną) kupiłem parę DELTA DH06S 1205. Cena dobra bo poniżej 25 zł. Co koledzy o niej sądzą?
73, Mietek
.pdf  delta.pdf (Rozmiar: 206.86 KB / Pobrań: 2651)
04-03-2017 18:57
SP5DPD Offline
Liczba postów: 27
Post: #508
RE: HUSAREK DSP
Wojtech
Tak możesz wstawić 8k2
A dlaczego ?
Niestety trzeba przestudiować
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
Tam są tabelki i wzory które wszystko dokładnie wyjaśniają
04-03-2017 19:22
SP3GTG Offline
Liczba postów: 50
Post: #509
RE: HUSAREK DSP
Witam Jak wielu kolegów buduję Husarka-Dsp i za 3-4 dni już by działal, lecz mam problem z przetwornicą SCW05A-05.
W TME aktualnie ich nie mają - będą w czerwcu bo płyną już statkiem dookoła świata.
Pod adresem: https://world.taobao.com/search/search.h...R854-PR895
ustaliłem, że kosztuje ona 62.00 yuany *0,55 = 34.10 zł. Nie mam jednak pojęcia jak dalej sprawę załatwić, jak to długo potrwa itd. Może ktoś z kolegów ma wiedzę i ochotę zorganizować zakupienie tych przertwornic niezbędnych do Husarka-Dsp jak i EU1KY.
Chcę w tym miejscu serdecznie podziękować Januszowi SP5BMP oraz Panu Tomkowi - twórcom Trx-a HUSAREK-DSP za udaną, wspaniałą konstrukcję na miarę czasu.
Nie chcę wracać do przeszłości ale dziwi mnie a raczej bulwersuje, że niektórzy wypowiadający się w temacie nie potrafią docenić ile czasu konstruktorzy poświęcili w związku z projektem, kosztem wypoczynku czy innych przyjemności. Koledze JANUSZOWI SP5BMP i kol.Tomkowi oraz Mackowi SP5CGI wyrażam wielkie uznanie za wspaniałą robotę i nie jest tylko mój punkt widzenia co wynika bezdyskusyjnie z wielu dotychczasowych wypowiedzi kolegów krótkofalowców SP i innych krajów.
Powodzenia w dalszym doskonaleniu projektu.
Pozdrawiam serdecznie Andrzej SP3GTG
ps. widzę, że podany adres nie wpisał się w całości lecz zainteresowanym prześlę go e-mailem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-03-2017 19:30 przez SP3GTG.)
04-03-2017 19:26
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #510
RE: HUSAREK DSP
Chciałem zapytać , czy to jest to o co chodzi w husarku DSP ?
STMICROELECTRONICS STM32F746G-DISCO Płytka rozwojowa, STM32F746NG Cortex-M7 Discovery, LCD-TFT 4.3" Cap Touch, mbed, ST-LINK/V2-1
04-03-2017 19:26
