Lidia na 7MHz
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
Lidia na 7MHz
Witam !
Mam pytanko. Czy w tym odbiorniku
http://www.sp5ddj.pl/Lidia%2040%20DC%20R...ceiver.htm
można zastosować osiowy dławik 2.2uH ??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-06-2013 18:12 przez SQ8NZD.)
02-06-2013 18:11
RE: Lidia na 7MHz
Moim zdaniem - nie! - będzie płynęła częstotliwość. Jeśli dokładnie poczytasz historię powstania tego odbiornika to zauważysz że Włodek miał największe problemy właśnie z tym dławikiem. W minikicie ten dławik na pewno będzie, a jeśli nie robisz z kita, to napisz do Włodka - na pewno odpowie i wytłumaczy gdzie kupić najodpowiedniejszy.
02-06-2013 18:39
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
RE: Lidia na 7MHz
OK. Dzięki. Zamówiłem w AVT ten dławik SMD.
Tak się składa, że w życiu nie lutowałem tak małych elementów, ale kiedyś trzeba zacząć. hehehe ;-)
03-06-2013 18:20
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
RE: Lidia na 7MHz
Nie mogę zdobyć diody pojemnościowej BB104G.
Jak dostosować odbiornik do warikapa BB112. Bo mam akurat 4 takie sztuki..........
10-02-2015 11:26
RE: Lidia na 7MHz
Gdzie Krym ,gdzie Rzym.
BB104 ma kilka pF, a BB112 kilka setek pF.
powodzenia
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
RE: Lidia na 7MHz
Czy tak ciezko zaplacic 5 PLN na alledrogo?
10-02-2015 14:50
Liczba postów: 1,013
RE: Lidia na 7MHz
Instrukcja składania czegokolwiek elektronicznego:
1. Obejrzyj schemat. Najlepiej wydrukuj w kilku kopiach i trzymaj blisko.
2. Przeczytaj co napisał na jego temat konstruktor (podręcznik składania, itp). Jeśli ktoś inny też napisał, też warto przeczytać (może to uwagi krytyczne ale sensowne).
3. Postaraj się zrozumieć układ kawałek po kawałku.
4. Jeśli nie znasz danego elementu, albo nie wiesz jak on działa , wygooglaj jego specyfikację http://www.elenota.pl/?search=BB104&...8d8fbff0c4. Warto też popatrzeć jak się go używa (nota aplikacyjna, albo inne konstrukcje).
5. Wracaj do punktu 3. , aż zrozumiesz
6. Przygotuj elementy, zobacz czy wszystko masz. Czasem latanie za głupią śrubką do radiatora zajmuje więcej czasu niż reszta składania.
7. Jeśli nie masz jakiegoś elementu, popatrz w jego specyfikację.
8. Jeśli masz jakiś inny który wydaje Ci się że go zastąpi, popatrz w jego specyfikację http://www.elenota.pl/?search=BB112
9. Jeśli specyfikacja mówi że to prawie to samo ale nie do końca, weź kalkulator do ręki i przelicz, co można zmienić i czy da radę i czy ma to sens.
10. Wróć do punktu 6. aż będziesz pewny że masz wszystko i że wiesz co robić.
11. Idź na spacer, zjedz obiad (albo jeszcze lepiej, śniadanie Smile)
12. Włącz lutownice i zacznij działać.
Tak w skrócie Smile
10-02-2015 15:10
RE: Lidia na 7MHz
Ja jeszcze dodam
13. Zlutuj, zmontuj, wymyj.
14. Sprawdź poprawności zmontowania
15. Wróć do punktu 14.
16. Gdy już masz dość sprawdzania - wróć do punktu 14
17. Poczekaj dokładnie jeden dzień.
18. Sprawdź poprawności zmontowania
18. Wypocznij, zrelaksuj się.
19. Przemyśl gdzie jeszcze mogłeś coś źle zrobić.
20. Przed podłączeniem zasilania - sprawdź poprawności zmontowania.
21. Ustal ile prądu powinien brać układ i tyle ustaw zabezpieczenia na zasilaczu
22. Pomódl się.
23. Włącz zasilanie.
24. Powąchaj płytkę czy nie zmienia zapachu - wcale nie żart!
25. Zastanów się skąd zdobyć upalone elementy ...
10-02-2015 15:49
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
RE: Lidia na 7MHz
To jest wszystko bardzo trudne.
10-02-2015 19:20
SP9LE Offline
Michał
Liczba postów: 11
RE: Lidia na 7MHz
Zmontowałem Lidię 80 z minikitu od SP5DDJ. Montaż okazał się bajecznie prosty, u mnie wystąpił problem z dławikiem SMD oraz trymerem VFO. Ogólnie fajna zabawa w poznawanie zasady działania prostego odbiornika.
Michał - SP9LE
10-02-2015 23:15
