Prosta homodyna dla początkujących
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #31
RE: Prosta homodyna dla początkujących
Leszku, nie pomyliłem się. Zaproponowany dławik ma indukcyjność 40mH i oporność pojedynczych omów. Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-07-2013 8:38 przez SP5BMP.)
31-07-2013 8:37
SQ9NJE Offline
Przemek
Liczba postów: 92
Post: #32
Hmm, Januszu, ja na tej aukcji widzę dławik skompensowany 2x10mH. Czy możesz wyjaśnić jak z tego zrobić dławik 40mH?
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
31-07-2013 20:41
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Post: #33
(31-07-2013 20:41)SQ9NJE napisał(a):  Hmm, Januszu, ja na tej aukcji widzę dławik skompensowany 2x10mH. Czy możesz wyjaśnić jak z tego zrobić dławik 40mH?
Połączyć uzwojenia szeregowo "w tę samą stronę"?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-07-2013 21:26 przez KLIMA.)
31-07-2013 21:26
SQ9NJE Offline
Przemek
Liczba postów: 92
Post: #34
(31-07-2013 21:26)KLIMA napisał(a):  Połączyć uzwojenia szeregowo "w tę samą stronę"?
Pfff, zaciemnienie mnie jakieś musiało ogarnąć! Koniecznie chciałem to liczyć jako połączenie szeregowe dwóch cewek, ale przecież one są na jednym rdzeniu, a indukcyjność jest proporcjonalna do _kwadratu_ ilości zwojów. Niepopisałem się, dziękuję za sprowadzenie na dobrą drogę Smile
Przemek SQ9NJE
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-07-2013 21:59 przez SQ9NJE.)
31-07-2013 21:59
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #35
I wszystko Przemku się zgadza. Nie miałem możliwości wcześniej odpisać.
Pozdrawiam, Janusz.
01-08-2013 7:27
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
Post: #36
Poprawiłem schemat. Myślę nad zastosowaniem LM386, ale zasilanym napięciem 6V i głośniczek 8om wg. noty aplikacyjnej.
Wykresy filtru w Rfsim99. İmage İmage
Pozdrawiam Leszek SP3VZX..
Mój locator JO82GL90GF http://no.nonsense.ee/qthmap/
DigiRex prosty radiowy odbiornik krótkofalowy na miarę XXI wieku z cyfrowym sterowaniem i DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-08-2013 14:24 przez SP3VZX.)
01-08-2013 14:21
Liczba postów: 1,013
Post: #37
Fajne Smile
Trzeba pomysleć, skąd wziąśc elementy do konstrukcji - jeśli by składacze mieli sami je kupować. Jeśli w popularnych sklepach (AVT/PIEKARZ, itp) - to ma to swoje plusy, bo w zasadie wszystkie elementy są do kupienia. Jeśli kombinatoryka (allegro) - to można nabyć taniej, ale w rezultacie wychodzi drożej za przesyłki. Chyba że wszystko z wylutów i odzysku, hi..
Wtedy przeliczymy filtry LC, w zależności od dostępnych części (bo i w AVT, i w Piekarzu są prawie wszystkie potrzebne dławiki).
BPF wejściowy bym zrobił nieco inaczej - sprzęgany pojemnościowo (przynajmniej od strony anteny). Jeśli kiedyś to ma mieć TX, to wejście BPF podłączalibyśmy do wyjścia LPF'a przed końcówką mocy. O obwodach wejściowych pomyślę jeszcze.
Wtedy można było by tak zaprojektować jedną płytkę, żeby dodanie TX'a wymagało tylko wlutowania wzmacniacza itp.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-08-2013 15:02 przez SQ5KVS.)
01-08-2013 15:02
Post: #38
Trochę na śmieszno - przypadkiem znalazłem "UNUSUAL TUNING CONTROL" QRP http://www.qsl.net/pa2ohh/07swrx1.htm
12-08-2013 13:59
Post: #39
Wracając (a trochę nie) do tematu. Chodzi mi po głowie pomysł prostej homodyny dla -prawie-każdego. Zalety i wady SA(NE)6xx znamy, zaletą jest łatwa implementacja, wadą - kiepska odporność na silne sygnały. Przesterowanie, rosną szumy, robi się nieprzyjemnie.
Pomysł na w miarę prostą homodynę o zdecydowanie lepszych parametrach odbiorczych, z możliwością dodania prostego TX-CW. Pasma 80, i/lub 160/40m.
Pierwszy wybór - mamy odbierać SSB czy DSB. Od tego zależy konstrukcja naszego odbiornika. Jeśli DSB - to każdy mieszacz, diodowy, podwójnie zrównoważony (4 diody), czy dwudiodowy też wystarczy. Albo klucze przełączające.
Jeśli SSB to sprawa się komplikuje, bo albo w zasadzie robimy uproszczoną wersję RX Husarka, albo konstrukcje trx'a fazowo homodynowego (a'la SP5AHT, czy SP3FFN). Husarek jest zbyt skomplikowany dla "prawie" początkującego, a konstrukcje na pojedynczych przesuwnikach fazy - chyba mają zbyt kiepskie parametry.
Z drugiej strony nie chcemy nadawać SSB, tylko odbierać - więc może warto - może są też proste konstrukcje przesuwników, które dadzą odbiornik o dopuszczalnie dobrych parametrach?
Tu prośba o odpowiedź kolegów znających dobrze temat o zabranie głosu.
Na teraz ja bym optował za:
DSB, klucze 74HC4066, są one trochę lepsze niż 4053 a równie tanie, VFO (VXO) na zlinearyzowanych bramkach 74HC00, z rezonatorem piezo, reszta - blok m.cz. , prawie taki jak wyżej (trzeba by nieco zwiększyć wzmocnienie, bo mamy tu spadek na mieszaczu a nie wzmocnienie jak w NE612). Może prosty wzmacniacz RX przed mieszaczem, o kilku dB wzmocnieniu i dobrej dynamice?
5 układów scalonych (mieszacz, VXO, 2x NE5532, LM386 albo lepszy), stabilizator, dwie cewki lub toroidy do wejściowego BPF'a +/- toroid do mieszacza, dwa/trzy dławiki do LPF'a w torze m.cz. Opcjonalnie proste AGC, brane za ostatnim wzmacniaczem m.cz. (tylko gdzie je łatwo wpiąć...)
Proszę o uwagi i sugestię – również odnośnie sensowności pomysłu
Karol SQ5KVS
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-08-2013 17:18 przez SQ5KVS.)
14-08-2013 17:15
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Post: #40
Na teraz bym optował za:
Dokładnie coś takiego Karolu robię ;-) poza drobną różnicą toroid na wejściu zastąpiłem odejmującym wzmacniaczem operacyjnym na wyjściu mieszacza, ja dodałem jeszcze ics-a powielacz, mając rezonator 3,598 można pracować też na 7 i 14MHz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-08-2013 18:44 przez SQ4AVS.)
14-08-2013 18:44
