26-08-2026, 21:22
Tomku, nie mam chyba takiego doświadczenia z wymianą układów jak Ty ale wszedłeś mi trochę na ambicję.
Na razie nie podjąłem jeszcze decyzji jak to zrobić ale Twój opis z wymianą cyny na niskotopliwą oraz użycie lutownicy HotAir brzmi dość przekonywająco aby podjąć jakąś akcję, tym bardziej, że zamówione procesory będą jeszcze w tym tygodniu a płytki drukowane "dopiero" w najbliższy wtorek. Będę miał więc 2,3 dni i jeśli mi puszczą nerwy to spróbuję jakiejś metody wylutowania procesora.
Ale cyna niskotopliwa i HotAir chyba odpadają co najmniej z powodu kosztów bo nie mam ani cyny ani lutownicy. Cyna to wydatek ok. 60PLN (25g) a stacja HotAir to ok. 90PLN. Wobec ceny za nową płytkę (ok. 15PLN) raczej zdecyduję się na odzyskanie ze starej płytki większości elementów i polutuję układ na nowo.
W moich warunkach chodzi mi po głowie wykonanie do lutownicy transformatorowej grotu o szerokości ok. 2.5cm i rozlutowanie jednej strony procesora z jej uniesieniem za pomocą żyletki. Jak to się uda to odlutowanie drugiej strony będzie banalne ;-)
Grzanie całej płytki raczej odpada. Boję się, że stopią mi się obudowy przekaźników i plastykowe prowadnice złącz pinowych.
Uwaga co do bibliotek jest zasadna choć w tym dokumencie opisałem jak zainstalować wszystkie nietypowe biblioteki z ich repozytorium z podaniem wersji, miejsca instalacji itd.
Opisany problem z kompilacja pakietów przez Piotra został przez niego ostatecznie dość szybko usunięty a wykonane przez niego pliki binarne wgrały się u mnie bez problemu. On, w przeciwieństwie do mnie używa nietypowej, własnej kompilacji Debiana i stąd chyba problemy, na przykład co do akceptowalnej formy ścieżek do plików. Ja pracuję na regularnej Fedorze.
lj
lj
Problem w tym że często ludzie się boją podejść do tematu, a i czasem trzeba coś niekonwencjonalnego wymyślić bo wiadomo jako amatorzy mamy ograniczone zaplecze sprzętowe. Co do HotAir-a to w sumie masz rację nie ma sensu kupować zwłaszcza najtańszego jak nie masz, a jak będziesz potrzebował to lepiej dołożyć i coś ciut lepszego kupić.
