73 Sławek
Autotuner 100w wg N7DDC
31-10-2018, 7:23
Na rosyjskiej stronie została udostępniona jednostronna płytka którą można wyprasować i zobaczyć jak pracuje.
jeśli ktoś szuka to mam potrzebne kondensatory smd 1206 C0G 10p/1000v, 22p/630v, 47p/1000v, 100p/1000v ,220p/1000v
06-11-2018, 17:16
Artur,
Będziesz udostępniał pliki na forum? Pozdrawiam G
08-11-2018, 17:47
(23-10-2018, 19:56)SP3OSJ napisał(a): Czy to jest to samo? Jeżeli by użyć przekaźników bistabilnych zmieniając je i ich sterowanie to faktycznie można by zasilać tuner z akumulatorka, a obudowa to troche wiekszej srednicy rurka z wejsciem i wyjsciem po drugiej stronie. Witaj Artur Jest to o co pytałeś: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...ost1580077 Jakbyś przerabiał płytkę pod obudowę z wejściem po jednej stronie i wyjściem po drugiej to taka opcja również mnie interesuje i chętnie kupię. Pozdrawiam Darek
08-11-2018, 20:19
(08-11-2018, 19:21)SP3OSJ napisał(a): Plenerowa skrzynka po zestrojeniu może zostać odłączona od zasilania a jej nastawy zostaną utrzymane. Procesor bez zasilania nie będzie wprowadzał zakłóceń. Myslę o przeprojektowaniu jej by skrzynka była w obudowie "przelotowej" bo jest to chyba wygodniejsze. Myślę że warto przejrzeć również ten projekt - http://ra3wdk.qrz.ru/AT.htm Co prawda tutaj "drut drutem pogania" ale jakby to "ucywilizować", włożyć do przelotowej obudowy w terenie również można by wykorzystać. Jakieś 3 lata temu zrobiłem ten tuner. Włożyłem do mufy rury kanalizacyjnej 75 mm. Do dzisiaj wykorzystuję ją na balkonie do anteny typu wędka (20 m drutu na 8 metrowej wędce). Darek |
