Autotuner 100w wg N7DDC
Brick
Witam!
Wątek dotyczy projektu: http://cqham.ru/forum/showthread.php?382...E%F2-N7DDC
Programator: https://allegro.pl/programator-pickit3-e...66546.html
Przekaźniki: https://sklep.avt.pl/przekaznik-hm4100f-012-hs.html
Procesor: https://www.conrad.pl/p/procesor-pic-mic...sp-651622.
[Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=zBjliED9-OE]
Na stronie: http://picpgm.picprojects.net/hardware.h...PROGRAMMER
jest opis prostego programatora PIC na FT245 (ok.15.-zł) i pozostałych elementach, które mamy w szufladach. Wykonałem go i programuje OK.
Odpowiadam na pytania kolegów.
Zastosowałem PCB z modułu AVT-553/USB245 link: https://ep.com.pl/files/4881.pdf.
Można to też zmontować na uniwersalnej PCB . Reszta w/g poprzednio podanego linku. Można tym programatorem programować prawie wszyskie uP PIC i oprogramowanie PICPgm jest ciągle aktualizowane.
Ryszard 73
Witam, jakby ktoś z kolegów zamawiał płytki do tego tunera chętnie się dopiszę.
Panowie,
Ile max W na wyjściu z TX obsłuży przekaźnik HFD41 1A?
G
Rzeczywistych parametrów przekaźnika pewnie nawet producent nie zna.
Przekaźnik raczej nie jest przeznaczony do przełączania pod obciązeniem większych mocy W.cz niż pojedyncze waty. Im mniej tym dłużej pożyje.
W stanie statycznym być może wytrzyma kilkadziesiąt watów.
Wiem, że do odpowiedzi na pytanie niewiele wnoszę ale jak uruchomię swoją płytkę
to empirycznie się dowiem co przekaźnik wytrzyma.
73, Mietek
Dane katalogowe przekaźnika:
https://www.maritex.com.pl/product/attac...9fce367a94
#7
Podoba mi się. Kończę przeprojektowanie PCB pod prasowankę i większe przekaźniki, jest hex więc da się pogrzebać i dodać LC na niskie pasma...
73 JERZY SQ9RFC
#8
Witaj, Rosjanie już zmodyfikowałam na 7 przekaznikow dla koni C i L. Tylko patrzeć jak, jak będą nowe klony i to jest piękne Smile
Mój tuner już zmontowany
Czy któryś z Kolegów mógłby mi zaprogramować procesor, bo tylko tego brakuje aby ruszyć z testami? Oczywiście zapłacę.
Grzegorz
#9
(10-10-2018, 8:37)HMAMATOR napisał(a): Na stronie: http://picpgm.picprojects.net/hardware.h...PROGRAMMER
W sprawie programowania niskim napięciem LVP tym programatorem procesor PIC16F1938 (i tez inne) musi być sterowany także linią PGM aby rozpoznać procesor.
Tak więc złącze programatora posiada 6 pin.
uP programujemy 4-liniami t.j. MCLR - pin1, PGD - pin40, PGC - pin39,
PGM - pin36 oraz zasilanie VDD(+5V) - pin11,32 VSS (GND) - pin31,12.
To była obudowa DIL 40, analogicznie
a dla obudowy DIL28: MCLR - pin1, PGD - pin28, PGC - pin27,
PGM - pin24 oraz zasilanie VDD(+5V) - pin20 VSS (GND) - pin8,19.
Ryszard 73
#10
Trochę może być problem z tymi niebieskimi kondensatorami.
One nie bardzo się spisują w układach W.cz. z powodu stratności.
Pisze też o tym konstruktor w poście 98.
Paweł SP8LNG
