Liczba postów: 128
Liczba wątków: 6
30-07-2026, 2:20
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-07-2026, 2:21 przez SP6VGX.)
W sumie projekt niezbyt nowy (opublikowany w kwietniu 2025) ale przy okazji że wpadłem po długim czasie na forum to umieszczę może nie wszyscy widzieli.
https://hforsten.com/designing-a-low-cos...lyzer.html
ot taka ciekawostka wykonana z pewnymi kompromisami i na laminacie FR4
Jednak parametry osiągnięte patrząc na cenę całkiem fajne...
Może się ktoś skusi do budowy swojej wersji
Ja trochę o tym myślę ale to może za jakiś czas jak będą luźne jakieś pieniądze...
Liczba postów: 1,335
Liczba wątków: 76
To jakiś kosmos! Pomijając fakt, że nie dałbym rady polutować to nie nie mam potrzeby zaglądania powyżej 3 GHz. Zatem pozostaje mi podziwiać dzieło i cieszyć się, że są ludzie budujący takie cuda w zaciszu domowym.
Dzięki za wskazanie, dobrze wiedzieć co w trawie piszczy. I fajnie że znów na Forum.
Praktykujący teoretyk
Liczba postów: 128
Liczba wątków: 6
30-07-2026, 7:43
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-07-2026, 7:44 przez SP6VGX.)
(30-07-2026, 6:38)SP9FKP napisał(a): To jakiś kosmos! Pomijając fakt, że nie dałbym rady polutować to nie nie mam potrzeby zaglądania powyżej 3 GHz. Zatem pozostaje mi podziwiać dzieło i cieszyć się, że są ludzie budujący takie cuda w zaciszu domowym.
Wiesz postęp i obecnie dostępne scalaki pozwalają na takie cuda
Choć tutaj akurat trochę przeciągnięte ale widać dają radę. Jak na sprzęt który spokojnie można zbudować poniżej 1000$ to niezłe rezultaty wyszły...
Co do lutowania to obecnie szkoda się męczyć zamawiając PCB w takim JLC PCB itp. można zlecić za niewielkie pieniądze montaż inna sprawa w domu też już dawno lutuję na zasadzie zamówienia przy okazji płytek szablonu układanie elementów i do pieca... Ręcznie to jak mam do polutowania jedną płytkę itp.
Natomiast na forum wróciłem bo wykopałem z gratów mój analizator NA200 i chciałem zerknąć na pdf-y z wynikami dynamiki jakie tutaj wkleiłem podczas uruchamiania bo coś mi się nie podobały obecne... ale już ogarnięte zapomniałem że trzeba kilka spraw zmienić w WinNWT (ehhh dawno nie używałem)... W sumie stwierdziłem że jak jest to znajdę mu na nowo jakieś zastosowanie...
Liczba postów: 789
Liczba wątków: 9
(30-07-2026, 2:20)SP6VGX napisał(a): [...]
Jak będziesz podchodził poważnie do tematu to się pochwal, bardzo chętnie przygarnę PCB. Nie widzę tylko repozytorium z gerberami.
Swoją drogą nie wiedziałem że LibreVNA (którego używam i bardzo chwalę) powstało na bazie projektu tego gościa. Póki co LibreVNA można samodzielnie wykonać bo jest pełna dokumentacja - choć to słabo opłacalne. Kolejną rzeczą jest soft, niestety nie widzę żeby gdzieś można go było pobrać (może za słabo szukałem).
73 Sławek
Liczba postów: 128
Liczba wątków: 6
11-10-2026, 22:26
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-10-2026, 22:31 przez SP6VGX.)
(20-08-2026, 12:34)SP9BSL napisał(a): Jak będziesz podchodził poważnie do tematu to się pochwal, bardzo chętnie przygarnę PCB. Nie widzę tylko repozytorium z gerberami.
Spoko dam znać. Natomiast co do całości to zapewne gerbery itp. można uzyskać od autora
Choć osobiście jak będę robił nie będzie to na zasadzie zrobić kopie tylko własne testy w oparciu o te założenia. Raczej zakładam własne PCB + na początku soft zapewne coś w stylu Matlab lub Python...
Generalnie nie tylko chodzi o budowę funkcjonalnego sprzętu co sprawdzenie jakiś tam swoich możliwości, a jak wyjdzie coś fajnego to będzie fajnie. Obecnie poszedłem w bolesną dla portfela inwestycję w SNA5032 od Siglenta więc tutaj nie mam ciśnienia jak mówimy o sprzęcie do pomiarów. Z drugiej strony jak coś się uda to zawsze taki sprzęt można używać w mniej istotnych zabezpieczeniach - ot na zasadzie po co czasem ryzykować z możliwością uszkodzenia fabrycznego sprzętu jak można użyć czegoś tańszego. W sumie z tego powodu wykopałem NA200 bo w wielu projektach można używać, a jak się coś przez przypadek spierniczy to łatwo i tanio można naprawić...
Reasumując teoretyczne koszty takiej zabawy są na tyle niskie że można się pobawić, a wiedza i praktyka zdobyta przy takich zabawach jak zwykle bezcenna... ...no ale to jak mówię najpierw muszę wyjść trochę na prosta finansowo jak i dokończyć inne projekty (choćby te co wpakowałem na forum i wymagają zamknięcia aby były kompletne oraz użyteczne dla innych).
