SSB z DDS
SP7VMZ Offline
Liczba postów: 97
SSB z DDS
Cześć!
Korzystając z chwilowego braku zajęcia zastanawiam się czy istnieją rozwiązania pozwalające w miarę prosty sposób cyfrowo kształtować sygnał jednowstęgowy. Otóż mając sygnał SSB przekształcamy go cyfrowo aby wysyłać go do DDS który wygeneruje sygnał na żądanej częstotliwości. Można by w ten sposób "uprościć" budowę małych nadajników.
Czy ktoś już opracował tę metodę? Czy jest Wam znana?
21-04-2020 10:17
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
RE: SSB z DDS
Musisz sobie zadać pytanie co się stanie gdy zmodulujesz generator (bo czymże innym jest DDS?), nie ważne czy w amplitudzie czy częstotliwości...
Edit: Rozwiązania dotyczące bezpośredniej przemiany cyfrowej istnieją, poszukaj opisu działania choćby HiQSDR.
73 Sławek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-04-2020 11:27 przez SP9BSL.)
21-04-2020 11:27
Liczba postów: 1,528
RE: SSB z DDS
Da się, ale nie jest to proste. Efekt prototypu, który słyszałem nie powala. Ogólnie nazwałbym to czwartą metodą wytwarzania SSB. Wydaje mi się, że ta metoda znajdzie zastosowanie w budowie sprawnych wzmacniaczy mocy opartych o klasę pracy E.
21-04-2020 17:35
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
RE: SSB z DDS
Niektóre DDSy mają RAM który można podłączyć bezpośrednio do jego DAC'a (vide AD9910, jeden z kolegów na sp-hm robił próby, ale to zastosowanie ma spore ograniczenia), tyle że to już nie będzie klasyczny DDS a jego cena powala...
73 Sławek
21-04-2020 19:31
SP7VMZ Offline
Liczba postów: 97
RE: SSB z DDS
Dziękuję za odpowiedzi i podpowiedzi. Trzeba więc będzie poczekać na ułatwienia z nowych technologii. Wink
22-04-2020 9:46
SQ6SEE Offline
Paweł
Liczba postów: 37
RE: SSB z DDS
Na Raspberry pi da się modulowac w ssb.
25-04-2020 21:33
RE: SSB z DDS
Chętnie usłyszę plik z odbiornika testowego, bo to co słyszałem dotychczas nie podnieciło mnie. Liczę jednak na to, że z biegiem czasu soft się rozwinie i za jakiś czas będzie to kolejna dobrze opanowana metoda wytwarzania SSB.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-04-2020 10:55 przez SP2JQR.)
26-04-2020 10:55
Liczba postów: 1,287
RE: SSB z DDS
W dobie SDR nie ma najmniejszego problemu w generowaniu (syntezowaniu) sygnału SSB w całkowicie cyfrowy sposób. DDS-y, które mają modulator amplitudy i fazy bez trudu obsłużą to zadanie (patrz w tym wątku). Sęk w tym, że potem trzeba go w sposób liniowy wzmocnić do odpowiedniego poziomu. I tu nie ma zasadniczo żadnego zysku bo choć modulator pozbawiony jest podstawowych wad klasycznego analogowego odpowiednika (tłumienie nośnej, intermodulacja itp) to nadal wyzwaniem jest zbudowanie odpowiednio liniowego (zarówno w dziedzinie amplitudy jak i częstotliwości) wzmacniacza.
Dlatego moja uwaga skierowała się w stronę innego rozwiązania, znanego jako EER (Envelope Elimination and Restoration). Ta technologia eliminuje cały liniowy tor wzmacniacza sygnału na rzecz jego modulowania (odtworzenia obwiedni) wyłącznie w stopniu mocy.
Praktykujący teoretyk
26-04-2020 12:55
SP9MRN Offline
MAc
Liczba postów: 822
RE: SSB z DDS
(26-04-2020 12:55)SP9FKP napisał(a):  Dlatego moja uwaga skierowała się w stronę innego rozwiązania, znanego jako EER (Envelope Elimination and Restoration). Ta technologia eliminuje cały liniowy tor wzmacniacza sygnału na rzecz jego modulowania (odtworzenia obwiedni) wyłącznie w stopniu mocy.
QCX SSB
73
mrn
06-05-2020 22:15
