Projekt VNA od 10MHz do 15GHz
W sumie projekt niezbyt nowy (opublikowany w kwietniu 2025) ale przy okazji że wpadłem po długim czasie na forum to umieszczę może nie wszyscy widzieli.
https://hforsten.com/designing-a-low-cos...lyzer.html
ot taka ciekawostka wykonana z pewnymi kompromisami i na laminacie FR4 Wink Jednak parametry osiągnięte patrząc na cenę całkiem fajne...
Może się ktoś skusi do budowy swojej wersji Wink Ja trochę o tym myślę ale to może za jakiś czas jak będą luźne jakieś pieniądze...
http://www.sp6vgx.pl/
To jakiś kosmos! Pomijając fakt, że nie dałbym rady polutować to nie nie mam potrzeby zaglądania powyżej 3 GHz. Zatem pozostaje mi podziwiać dzieło i cieszyć się, że są ludzie budujący takie cuda w zaciszu domowym.
Dzięki za wskazanie, dobrze wiedzieć co w trawie piszczy. I fajnie że znów na Forum.
Praktykujący teoretyk
(30-07-2026, 6:38)SP9FKP napisał(a): To jakiś kosmos! Pomijając fakt, że nie dałbym rady polutować to nie nie mam potrzeby zaglądania powyżej 3 GHz. Zatem pozostaje mi podziwiać dzieło i cieszyć się, że są ludzie budujący takie cuda w zaciszu domowym.
Wiesz postęp i obecnie dostępne scalaki pozwalają na takie cuda Wink Choć tutaj akurat trochę przeciągnięte ale widać dają radę. Jak na sprzęt który spokojnie można zbudować poniżej 1000$ to niezłe rezultaty wyszły...
Co do lutowania to obecnie szkoda się męczyć zamawiając PCB w takim JLC PCB itp. można zlecić za niewielkie pieniądze montaż inna sprawa w domu też już dawno lutuję na zasadzie zamówienia przy okazji płytek szablonu układanie elementów i do pieca... Ręcznie to jak mam do polutowania jedną płytkę itp.
Natomiast na forum wróciłem bo wykopałem z gratów mój analizator NA200 i chciałem zerknąć na pdf-y z wynikami dynamiki jakie tutaj wkleiłem podczas uruchamiania bo coś mi się nie podobały obecne... ale już ogarnięte zapomniałem że trzeba kilka spraw zmienić w WinNWT (ehhh dawno nie używałem)... W sumie stwierdziłem że jak jest to znajdę mu na nowo jakieś zastosowanie...
(30-07-2026, 2:20)SP6VGX napisał(a): [...]
Jak będziesz podchodził poważnie do tematu to się pochwal, bardzo chętnie przygarnę PCB. Nie widzę tylko repozytorium z gerberami.
Swoją drogą nie wiedziałem że LibreVNA (którego używam i bardzo chwalę) powstało na bazie projektu tego gościa. Póki co LibreVNA można samodzielnie wykonać bo jest pełna dokumentacja - choć to słabo opłacalne. Kolejną rzeczą jest soft, niestety nie widzę żeby gdzieś można go było pobrać (może za słabo szukałem).
73 Sławek
(20-08-2026, 12:34)SP9BSL napisał(a): Jak będziesz podchodził poważnie do tematu to się pochwal, bardzo chętnie przygarnę PCB. Nie widzę tylko repozytorium z gerberami.
Spoko dam znać. Natomiast co do całości to zapewne gerbery itp. można uzyskać od autora Wink Choć osobiście jak będę robił nie będzie to na zasadzie zrobić kopie tylko własne testy w oparciu o te założenia. Raczej zakładam własne PCB + na początku soft zapewne coś w stylu Matlab lub Python...
Generalnie nie tylko chodzi o budowę funkcjonalnego sprzętu co sprawdzenie jakiś tam swoich możliwości, a jak wyjdzie coś fajnego to będzie fajnie. Obecnie poszedłem w bolesną dla portfela inwestycję w SNA5032 od Siglenta więc tutaj nie mam ciśnienia jak mówimy o sprzęcie do pomiarów. Z drugiej strony jak coś się uda to zawsze taki sprzęt można używać w mniej istotnych zabezpieczeniach - ot na zasadzie po co czasem ryzykować z możliwością uszkodzenia fabrycznego sprzętu jak można użyć czegoś tańszego. W sumie z tego powodu wykopałem NA200 bo w wielu projektach można używać, a jak się coś przez przypadek spierniczy to łatwo i tanio można naprawić...
Reasumując teoretyczne koszty takiej zabawy są na tyle niskie że można się pobawić, a wiedza i praktyka zdobyta przy takich zabawach jak zwykle bezcenna... ...no ale to jak mówię najpierw muszę wyjść trochę na prosta finansowo jak i dokończyć inne projekty (choćby te co wpakowałem na forum i wymagają zamknięcia aby były kompletne oraz użyteczne dla innych).
