Transceiver na pasmo 4m
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
Czy ktoś z Was ma już własnej produkcji transceiver FM na 70-70,3 MHz ?
Mam schematy różnych prostych odbiorników i nadajników, ale nie wiem jak połączyć część odbiorczą z nadawczą by stroić je jedną gałką. Zamieszczam odbiornik, nadajnik i wzmacniacz. Prosiłbym kogoś o zrobienie z tych elementów TRX-a.
.pdf  144MHz.pdf (Rozmiar: 586.47 KB / Pobrań: 2041)
.pdf  64_089.pdf (Rozmiar: 287.74 KB / Pobrań: 1826)
.pdf  odbiornik ukf.pdf (Rozmiar: 176.51 KB / Pobrań: 1773)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-06-2012 18:07 przez SQ8NZD.)
13-06-2012 18:06
SQ3EPV Offline
Daniel
Liczba postów: 23
RE: Transceiver na pasmo 4m
witam
jestem trochę nie na bieżąco. czy w sp jest juz dozwolone używanie tego pasma?
fm,ssb,cw?
Daniel
13-06-2012 20:17
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
Z tych elementów które podałeś w 1 poście trudno będzie sklecić trx.
Prościej będzie przerobić układ TRX-a z 50 MHz na 70 MHz.
To tylko niewielkie zmiany obwodów.
Pozdrawiam Leszek SP3VZX..
Mój locator JO82GL90GF http://no.nonsense.ee/qthmap/
DigiRex prosty radiowy odbiornik krótkofalowy na miarę XXI wieku z cyfrowym sterowaniem i DSP
14-06-2012 13:24
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
To prosiłbym o schemat transceivera na 50MHz......
14-06-2012 17:52
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
http://f6feo.homebuilder.free.fr/transce...20Mhz.html
http://www.sp7pki.iq24.pl/default.asp?gr...3&nr_str=1
http://sp7tee.pl/index.php?option=com_co...&Itemid=10
14-06-2012 21:35
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
Kilka prostych odbiorników na 50 Mhz.
http://hem.passagen.se/communication/pic/r1.gif $ schemat odbiornika FM na 50MHz
http://hem.passagen.se/communication/pic/irrsch.gif $ następny odbiornik
http://2.bp.blogspot.com/_gdXwxxJkmDA/Sn...ceiver.jpg
//////////// jakie tu trzeba zastosować tranzystory ??
Tak ogólnie na 4m jest tutaj kilka konstrukcji
http://sa555.blogspot.com/search/label/4m
15-06-2012 17:20
SQ3EPV Offline
Daniel
Liczba postów: 23
witam
jeżeli można zapytać:
na stronie http://sa555.blogspot.com/2010/04/cw-iambic-key.html
jest dość prosty klucz telegraficzny, co to za układ scalony, jakoś nie widzę jego symbolu.
Daniel
ok, ten scalak sie nazywa ATTiny13 - hehe oślepłem na chwile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-06-2012 20:14 przez SQ3EPV.)
15-06-2012 20:14
SQ8NYK Offline
Liczba postów: 80
Popularny Wouxun uv2d może pracować w paśmie 4m Smile
03-07-2012 17:07
