  • 1 Głosów - 1 Średnio
Long Wire 20,5m vs. 27m
SP9TKW Offline
Marek
Liczba postów: 46
Post: #58
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m
Każdy EFHW jest kierunkowy. Na podstawowej częstotliwości promieniuje jak dipol (null na końcach), ale już na harmonicznych promieniuje z końca.
Ja mam wersję EFHW8010 horyzontalnie Wschód-Zachód i na pasmach 40 i 20 ciężko złapać Szwecję czy Grecję, gdy na wertykalnej wersji EFHW2010 kraje z północy czy południa są tak samo dobrze odbierane jak ze wschodu czy zachodu.
Jeśli chodzi o przekładnię to zmienia się ona od warunków lokalnych, typu gruntu, powieszenia anteny czy budynków i obiektów w pobliżu. Jeśli interesuje Cię tylko część pasm radioamatorskich np. 160-40, to po pierwsze możesz zignorować kondensator, jest niepotrzebny dla tych pasm. Po drugie większe przełożenie zwykle lepiej działa w tych pasmach (64:1).
W Twoim wypadku warto po podłączeniu anteny sprawdzić/zmierzyć część rzeczywistą impedancji i dobrać ilość zwoi tak, aby była bardzo bliska 50ohm. Dla dużej ilości pasm (od 80 do 10) jest to niemożliwe gdyż impedancja anteny zmienia się zbyt dużo i zwykle 49:1 jest najlepszym kompromisem.
18-08-2021 15:27
Long Wire 20,5m vs. 27m - MOSFET - 30-04-2018, 17:16
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - 3Z9N - 19-05-2018, 10:08
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 27-12-2020, 0:19
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 17-03-2021, 9:28
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 17-03-2021, 13:13
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SQ9MLZ - 17-03-2021, 15:51
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FKP - 17-03-2021, 11:43
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SQ5KVS - 17-03-2021, 13:17
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SO6R - 17-03-2021, 15:31
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FKP - 19-03-2021, 8:18
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2NBC - 19-03-2021, 21:39
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 20-03-2021, 1:01
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 20-03-2021, 11:11
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - HF7A - 20-03-2021, 1:27
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FKP - 20-03-2021, 11:24
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 20-03-2021, 11:37
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2JQR - 20-03-2021, 15:11
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 20-03-2021, 15:12
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 20-03-2021, 15:30
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2JQR - 20-03-2021, 15:17
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 20-03-2021, 16:11
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 20-03-2021, 17:03
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 21-03-2021, 1:21
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 21-03-2021, 8:20
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FKP - 21-03-2021, 9:31
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 21-03-2021, 9:44
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 21-03-2021, 12:00
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 21-03-2021, 13:44
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FKP - 21-03-2021, 12:26
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 22-03-2021, 2:01
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 22-03-2021, 13:25
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 22-03-2021, 20:02
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 31-05-2021, 17:34
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SQ5KVS - 31-05-2021, 18:41
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2JQR - 08-06-2021, 10:58
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 08-06-2021, 13:05
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 09-06-2021, 13:25
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 09-06-2021, 14:20
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FYS - 10-06-2021, 10:33
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 10-06-2021, 10:54
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2JQR - 10-06-2021, 16:42
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 30-07-2021, 13:20
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 30-07-2021, 16:34
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 01-08-2021, 23:49
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 02-08-2021, 9:52
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 02-08-2021, 14:49
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 03-08-2021, 0:14
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 03-08-2021, 11:33
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SQ5KVS - 03-08-2021, 12:00
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 03-08-2021, 13:03
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SQ5KVS - 03-08-2021, 14:17
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 16-08-2021, 23:39
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2JQR - 17-08-2021, 9:39
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 17-08-2021, 21:53
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 18-08-2021, 11:03
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 18-08-2021, 11:26
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 18-08-2021, 11:37
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 18-08-2021 15:27
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 18-08-2021, 16:00
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 25-08-2021, 23:44
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 30-08-2021, 14:42
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 30-08-2021, 22:28
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 17-10-2021, 13:34
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 24-12-2021, 1:05
