  • 1 Głosów - 1 Średnio
Long Wire 20,5m vs. 27m
Liczba postów: 1,013
Post: #49
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m
O ile EFHW ma w nazwie "half wave" czyli pół fali, to LW dla mnie jest dowolną interpretacją anteny typu "kawał drutu za oknem raczej dłuższego niż 1/4 fali a najlepiej co najmniej 1/2 fali". I teraz mając takiego dipola, wieszając go w wolnej przestrzeni a przynajmniej te kilka metrów nad podwórkiem bez blaszanego dachu, drutu, płotów itp, to można z dużą pewnością powiedzieć że będzie miał taką a taką impedancję. Mając nawet EFHW powieszone w miarę dobrze i miło, czyli ileśtam metrów nad gruntem, bez blaszanego dachu płotów itp, znów można powiedzieć że będzie miał impedancję taką ta taką i można użyć transformatora takiego a takiego. Jak zaczynamy iść w łamańce, wieszać to w niemiłych miejscach to "z dużą dozą pewności" zamienia się w "raczej" lub "powinno" albo nawet "być może, ale niekoniecznie". Wielu kolegów ma trochę szczęścia i wiesza LW w sposób który pozwala im pracować w większości lokalizacji z konkretnego transformatora. Sam EFHW jest też dość odporny.
Co do wskazań MFJ - nie sugeruj się że jeśli MFJ pokazuje ci SWR 12 to masz ok 650 ohm impedancji. Może być równie dobrze 6500. Wszelakie mierniki i mostki im dalej od znamionowej impedancji tym większy błąd pokazują. Możesz sam sprawdzić podłączając zamiast anteny rezystor 500 omów, 1k, 2k , 5k.
A to że słyszałeś tylko jednego korespondenta jest zjawiskiem dość częstym. Może na dłuższych falach rzadziej się zdarza ale się zdarza.
03-08-2021 12:00
Long Wire 20,5m vs. 27m - MOSFET - 30-04-2018, 17:16
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - 3Z9N - 19-05-2018, 10:08
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 27-12-2020, 0:19
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 17-03-2021, 9:28
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 17-03-2021, 13:13
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SQ9MLZ - 17-03-2021, 15:51
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FKP - 17-03-2021, 11:43
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SQ5KVS - 17-03-2021, 13:17
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SO6R - 17-03-2021, 15:31
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FKP - 19-03-2021, 8:18
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2NBC - 19-03-2021, 21:39
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 20-03-2021, 1:01
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 20-03-2021, 11:11
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - HF7A - 20-03-2021, 1:27
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FKP - 20-03-2021, 11:24
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 20-03-2021, 11:37
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2JQR - 20-03-2021, 15:11
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 20-03-2021, 15:12
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 20-03-2021, 15:30
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2JQR - 20-03-2021, 15:17
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 20-03-2021, 16:11
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 20-03-2021, 17:03
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 21-03-2021, 1:21
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 21-03-2021, 8:20
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FKP - 21-03-2021, 9:31
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 21-03-2021, 9:44
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 21-03-2021, 12:00
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 21-03-2021, 13:44
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FKP - 21-03-2021, 12:26
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 22-03-2021, 2:01
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP3JDZ - 22-03-2021, 13:25
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 22-03-2021, 20:02
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 31-05-2021, 17:34
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SQ5KVS - 31-05-2021, 18:41
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2JQR - 08-06-2021, 10:58
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 08-06-2021, 13:05
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 09-06-2021, 13:25
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 09-06-2021, 14:20
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9FYS - 10-06-2021, 10:33
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 10-06-2021, 10:54
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2JQR - 10-06-2021, 16:42
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 30-07-2021, 13:20
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 30-07-2021, 16:34
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 01-08-2021, 23:49
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 02-08-2021, 9:52
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 02-08-2021, 14:49
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 03-08-2021, 0:14
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 03-08-2021, 11:33
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SQ5KVS - 03-08-2021 12:00
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 03-08-2021, 13:03
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SQ5KVS - 03-08-2021, 14:17
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 16-08-2021, 23:39
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP2JQR - 17-08-2021, 9:39
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 17-08-2021, 21:53
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 18-08-2021, 11:03
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 18-08-2021, 11:26
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 18-08-2021, 11:37
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 18-08-2021, 15:27
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9BSL - 18-08-2021, 16:00
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 25-08-2021, 23:44
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP9TKW - 30-08-2021, 14:42
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 30-08-2021, 22:28
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 17-10-2021, 13:34
RE: Long Wire 20,5m vs. 27m - SP5GNW - 24-12-2021, 1:05
